martjo
Стрът бар отдолу на колата
Здравейте колеги!
Намерих нещо в нета и се чудя дали не е по-добре такъв стрът бар
все пак ще хем ще е стабилна колата, хем ще пази от удари така ниските хондета :(
Друг е въпросът, че масата като цяло ще се поувеличи :)
И още едни интересни снимчици дано са от полза:
http://www.ultraracing.com.my/template.asp?menuid=30
Поздрави!
За хонда мисля че изглежда ето така:
Захващането мисля е по различно от показаното Субару (може и да бъркам)
Поздрави.
Редактирано от atoma
Тоя като гледам е зад картера на колата, а дали не може да се измисли там където е картерът? Да го предпазва от удар и едновременно да пречи на усукването на предницата + скоростната кутийка :(
Редактирано от martjo
Може да се измисли, да - аз предлагам такива. На сайта ми ще бъдат изложени до ден два - www.NoLimit-Bg.com
това трябва да е за сивикПубликувано изображение
Редактирано от goro
Изглежда много добре. Доста по осилена стават с такова окрепване няма начин. За стабилнос и за най лошото при удар доста ще помогне.
Някой да знае каква му е цената долу-горе? !!!
В САЩ са евтини но тук ......... (виж ебай какво има) "Honda Civic H Brace" се води
Второто на снимката дори да понатежава съм склонен да си купя !!!
аз съм взимал от англия за колега цената беше 200лв. така че от уса и да е по евтино като се сметнат мита ддс тр.разходи декларации и на пощата ще е пак толкова .така че нещо от сорта ще е .
А има ли някой компетентен, който може да каже дали този вид или другия, който се хваща горе за бутушите е по-добър? Защо, какво, как? Аз съм на мнение, че компетентен в случая може да е човек, който знае как би действало на колата на писта...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Civic...sQ5fAccessories19$аз май ще трябва да си взема едно такова защото хуедърсите са ми за б18 и идват много ниско а това ще предпази удар отдолу
Следващата седмица ще имам налични и точно този модел на SUMMIT Racing.Изключително качество на страхотна цена. Ще пусна снимки на заинтересованите !!!
ShEfAЗа мен нещата са комплексни. Не може да разчиташ само на горния или пък само на долния. Всяко противопоставяне на шасито да се усуква или подава на определени места е добре дошло... Но от едното само според мен няма как да стане.
Редактирано от pamo
Аз мисля че както отдолу така и отгоре трябва да има по нещо.
хаха да има а колкото повече толкова повечестрътовете се определят от цялостната настройка на окачването
и как трябва да се настрое окачване с стрътовете.
ами на спортните коли окачването се настройва спрямо пистата и ако да речем настойката изисква окачването да е по-абсорбиращо се слагат и по-меки стрътове и тн и тн
Редактирано от EGocentric
на спортните
...на състезателните !!!
... по-меки стрътове ...
а аз все съм си мислил че стрътовете се слагат точно обратното ... за да стегнат колата
да бе пич ест че е така обаче има разлика от sway до sway и от стрът до стрът
Аз едни гумени ще си слагам утре че дами е така по мекичко нали не сме на състезание :huh::):huh: Ужас .... :)
Добре бе Иво след като се подиграваш би ли ми обяснил ако няма значение стръта колко обтегнат е
тогава това за какво служи :huh:
До това води прекаленото четене по форумите и разните сайтове :huh: Нищо лично, ама мн си влязъл във филма
хаха не съм филмар не се мисля за тунер,не настройвам колидаже нищо не разбирам това което съм написал е от обща култура и ще се радвам някой който има опит с тези неща да напише кое как къде и защо
Много докачливи сте станали бре човек да не каже нещо :huh: Спорете си няма се меся в темата нямам мнение :) или по точно имам ама не мога да го формулирам правилно за да го напиша :huh:
Аз не съм чел точно за какво е, ама винаги съм си мислел, че това е наистина за натягане, но не за да става мек или твърд :)ами за да се определя колко да дърпа ботушите, тоест дали да са по-събрани или обратното... ама това може да е напълно невъзможно, затова никой да не взима моето мнение за вярно, просто разсъждавам.
ех тва изказване с мекия ще ми го изкарате през носа а хаха разбра ме какво имах рпедвид
Абе момчета важното е други работи да са твърди !!! Иначе със сигурност си има значение къде е стръта горе или отдолу даже ако сте се загледали в линка под снимката хотрата си показват къде какво "затяга" по колата. Въпросът в началото беше дали не е по-добре отдолу, тъй като хем втвърдява колата отпред, хем предпазв от удари от вякакви по-твърди предмети по пътното платно. Но все пак благодаря на всички за изказваията!Поздрави!
Стига глупости! ... Има по-стари теми във форума, кьдето е обяснено всичко, за тези железа.Tова на снимката на "Eгоцентричния" е шир-потреба, за по-лесен монтаж е направено така, с тази регулираща гайка. Не е за свиване или разпъване на ботуши, по желание. Това да не е акордеон. Истинските струд-бари, нямат регулировки.Всичко е заварка. Застопорени на три места, (или повече). За бомбетата, + някъде за купето. Има снимки в нет-а,потърсете и вижте.И не на последно място, най-добре да се сложи на чисто нова кола.И един сьвет кьм Ego-то: Ако не си сигурен в нещо, по-добре премълчи, отколкото да пишеш глупости. Там сьс снимките темата, е твоето амплоа. !!!
Редактирано от Stonez
аз престанах да пиша глупости както сиг си забелязала я сега ти като си много запознат обясни по-нагледно а не със "има снимки в нета"и относно кое е мое амплоа и кое не е далеч от твойте интереси такаче ми го спести ок
