Guest spoon rasing
проблем с разхода на гориво
Guest spoon rasing
колеги възможно ли е сивик 1.3 16в карбуратор да гори 13 - 14л градско при положение,че съм включил парното,фаровете, нагревателя за задното стъкло
Много е. Когато карах 1.3, нормално градско ми даваше към 8-9/100.
Ако говориш за сегашните студове и караш на къси разстояния, тогава е напълно възможно. Долу горе толкова ще гори докато загрее двигателя, а при достигане на работна температура разхода ще спадне до нормални граници.
Guest spoon rasing
а възможно ли е двигателя нещо да се е прецакал
Guest spoon rasing
преди това я оставам да поработи а пък лятото да падне до 10л
По-вероятно работи богато. И това че я оставяш да загрее вдига разхода значително :D
Наскоро мойта дигна разхода на 11/100 градско.Забелязах,че й е много трудно да вдигне температура, а дори да вдигне едно нанадолнище да се пусне на скорост и стрелката падаше дори под първото деление.След смяна на термостат разхода се нормализира и сега си загрява нормално и стрелката седи в средата :) .Нормален разход зимата 8-9/100. Това за град В.Търново.Може да провериш диодчето на контролния модул дали ти "смигва" някоя грешцица.
След изчакване сутрин малко да позагрее и каране само на къси разстояния разхода на акорда ми е към18-20 газ...няма измислен мотор да гори под 10 градско и то зимата....бензинов разбира се...всичко друго е пълна самозаблуда!
Мислиш ли, че е самозаблуда?Резервоар след резервоар, след резервоар... цифричките са си цифрички и ако осредня резултат показват разход около 9/100 зимата.Е като се прееба термостата скочи близо 2 литра нагоре, но не говорим за неизправни коли.Разхода на Д13-ката винаги съм го следял. Колата я имам я от 2005 година.
Не съм с Хонда,но да се обадя :)Последния месец 3 цилиндрово Дайхацу 1000cc ми гори 10/100 (колата е нова на 10 000км ако тов аима значение)Тежи не повече от 800 кг
Не ми се спори...аз истината я знам....късно видях Драгича и той го е казал човека...карал съм десетина автомобила от четири различни марки....пример и от мен-поло 1.1 45 коня 850 кила-10 бензин и 12 газ-ГРАДСКО ПРИ КАРАНЕ НА КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ...а и моята скромна теория е че такъв тип каране е по-неикономичен от висене в задръствания или с две думи на село гори повече въпреки че в столицата да речем висиш повечко но-колата все пак е загряла!
Редактирано от едмундо
Мисля че е много,моят първия сивик беше с този мотор и никога градско не качваше над 8/9 литра градско,но зависи и вколко задръствания попадаш
Лятото съм го смъквал до 4.5 - 5. ( Това Хасково - Габрово - Етъра - Соколския Манастир и обратно) Общо 350км с 15л. :) Редактирано от Player101
OOooo обичам теми за разхода на EG3 . :D За 5г. стаж в мойте ръце .. никога не ми е правила разход над 10 зимата ... говорим за нормално каране , тфа е положението ! И една забележка към отворковците и рaзбирачите ... не ми вадете разни умозаключения , ако не притежавате въпросния автомобил и ако той не е в добро техн. състояние ! :D I love my EG3 .... :)
Нещо раздразнен ми се видиш...."отворковци" и "разбирачи" си го спести,темата спазва добър тон а ти се опитващ да изсереш ....нещичкоп.п-никой не ти пречи да си вярваш!!!!!!!!!!!!
Точно теб визирам г-н Капацитет ... по 1.3 ! Опитвам се да спра глупостите на такива лаячи като теб дето нямат никъв опит с въпросния двигател и пишат глупости базирани на предположения ! И да вярвам си ... се пак 5г я карам тая кола ... а ти колко си карал въпросния двигател ... ?????? :)
Едмундо, ти искаш да убедиш хора,които имат колите си от по 5 години колко горят ли?
Ако гореше колкото ти разправяш нямаше и година да я изтърпя при мен Д13-ката.
Незнам защо толкова упорито отказваш да приемеш фактите, които ти казвам(и не само аз).
Все си мисля,че съм улегнал човек и да разправям измишльотини не ме кефи.
Каквото съм казал не са измислици(все пак не я имам от месец-два колата).
Но... свободна дръжава сме и всеки може да си вярва в каквото иска.
Все пак Едмундо е прав за тона - нека си говорим като пичове, без обиди, подигравки и т.н.
Да бе ама я земи го укроти оня "лаяч" над теб щот досега не съм обидил никой в темата ама тоя дрипльо се е превъзбудил!!!
Не бе .. той Едмундо е големия капацитет на форума по секви въпроси ... как можем да се осмеляваме изобщо да оспорваме неговите твърдения , базирани на дългогодишния му опит с Хонда ???!! Боже прости на нас дриплъовците ... неуки ... дано и за нас има "видов ден" ! :)
Тъй...Вече на всяка реплика има даден отговор - приключваме с престрелките.Следващите отговори - по темата.Спора го забравяме, всяко припомняне и повдигане на спора ще бъде наградено.П.С. Ако автора на темата сметне за нужно да ми прати едно ЛС или да пише в темата и ще я почистя от спазмите.
Моята птица гори 7,5/100 градско /бензин/, но в големия студ разхода се покачи до 8,8/100.
Еми мойта д13-ка за 6 месеца разход под 10 не видях :) просто твърде много я напраягах за крехките и 75 кончета и тя както в нискитие обороти никва я няма .. са месец ноември .. 13-14 бензин, а декември сложих газ и падна на 12 :D :D При същото каране .. най-вероятно на бензин е имало няква преебавка ...
X2 При мен го имах същия “проблем“ за един ден навъртях 550км с 25 литра,точно поради тази причина не и сложих газ,а и купето ако не се лъжа тежеше около 750 кг,зависи и как са карани преди да попаднат в наши ръце
...около 750 кг.
По-тежка е колега (за съжаление) Далеч е от тези "около 750" Съвсем малко под тон излиза на кантар. Пиша го просто за информация. :)
В аутобилд преди около година, ако не се лъжа имаше една статия в която се изнасяха проверени данни от разхода на доста марки и модели коли. Разхода беше проверен при студен, както и при загрял двигател и разликите бяха огромни- ако при загрял двигател колата харчи примерно 7-9 на сто, докато загрее харчи 18-20 на сто. Така че представете си, ако ходиш всеки ден на работа на разстояние 2-3 километра при този студ, тъкмо ще загрее колата и спираш. Колко мислите, че ще е разхода, ако това е ежедневно? Сега ако някой пали и минава без да спира 50 км естествено, че студа няма да му се отрази съществено на разхода :)
И аз съм с д13-ка. Онзи ден ми минах с 5 литра- 44 километра(11/100-градско) и угасна :) , ама много я зорих. Между другото и аз я оставям да загрее като запали 4-5 мин., защото знам, че не е хубаво да се кара на студен двигател. Апък лятото кеф- 4,5 - 5 на 100 на дълго. Така че си е нормално зимата с парно,фарове и там още глезотии да ти изгори 12/100 колега, защото и тези работи доста дърпат бензин :D (понеже е слаб мотора и така става)п.с. Абе май и моя термостат нещо се е прецакал, защото след 1 час каране, някой път изстива както си карам и преминава в режим "загряващ" (казвате 20/100 :D )
Редактирано от Hot Sauce
аз д13-ка. Онзи ден ми минах с 5 литра- 44 километра(11градско) и угасна :lolРазхода беше проверен при студен, както и при загрял двигател и разликите бяха огромни- ако при загрял двигател колата харчи примерно 7-9 на сто, докато загрее харчи 18-20 на сто. Така че представете си, ако ходиш всеки ден на работа на разстояние 2-3 километра при този студ, тъкмо ще загрее колата и спираш. Колко мислите, че ще е разхода, ако това е Еми мойта д13-ка за 6 месеца разход под 10 не видях просто твърде много я напраягах за крехките и 75 кончета и тя както в нискитие обороти никва я няма .. са месец ноември .. 13-14 бензин, а декември сложих газ и падна на 12 При същото каране .. най-вероятно на бензин е имало няква преебавка ...
Нищо различно не твърдя ,..въпреки малкия обем и сравнително ниските кила зимата при каране на КЪЪЪЪСИ разстояния разход под10 е трудно постижим.... Редактирано от войводата/cls
От 10 до към 35 :lol: зависи колко съм се изправил на газта и дали не си правя проби.Загряля!!! 1050 кг.
Бах мааа, Фен!Наистина ли 35 ти дава( А20А2 беше мотора нали).На резервоар ли го засичаш?
На мен разхода зимата ми е закован на 10/100 градско (не, че не може и по-висок, но това е със спокойно каране). Това е втора кола, която се държи по този начин. Първата беше малка двувратка с 1.4 двг и под 10 зимата не падаше. Сега съм с икономичния VTEC и ситуацията е същата. Виж лятото разходът варира и с икономика съм постигал и 8/100 в града, което с малката кола не съм успявал (тя си харчеше 9/100 лятото).Лятото извън града малката бие Сивика по разход (5,5-6/100 срещу 6,5-7).Давам тая информация, за да се види, че зимата студените стартове, фаровете, духалките и късите разстояния правят разхода доста по-висок. P.S. Едно Пежо 205 1.0 преди 10-ина години стигаше до 11/100 зимата в града, а беше напълно изправно. Просто трябваше доста газ, за да потегли и ускори :lol::huh:;)
Стига с тез Сивици, нека и един Прелюд да се включи. Съгласен съм с Едмундо, че кола в малък град, която предимно се кара на къси разстояния дава доста по-голям разход от такава в София примерно.Та по темата- Прелюдчето е Н23 и градско ми дава в момента 15-20 ама я паля и след 4 мин съм на работното си място. На дълго ако не го ребровам ми е падал на 6,5, но това е със скорост 90-100км, иначе отива към 8,5.
И аз с още един прелюд да се включа, един вид да ободря колегите със сивици, да видят че дявола не е чак толкова черен.В големия студ до работа и обратно - 3.5 км, с пет шест минути работа на място - от 14 до 17л на сто, с доста въртене на гуми по ледовете/не умишлено/Извън града, нормално около 7.5л при 90-110км/ч
Ние с Прелюдите си мълчим зимата щот... не дават чак толкова малък разход, иначе съм съгласен с колегата BLEIN MONO градско (но в час пик) от около 13-14л до ...., а извънградско около 8л (но извън града имам сравнително малко навартяни километри в студа за това казвам около ...)
Редактирано от ManiaK
Всъщност доста се отклонихте от темата, колегата е писал за евентуален проблем с разхода... какви прелюди включихте тука незнам :lol:
Guest spoon rasing
добре тогава значи да кажем че високия разход зимата е нормален при положение че я оставям парво да поработи и се движа на каси разстояния,а защо тогава лятото непада под 10-11л градско с нормално каране без задрастване и пак на каси разстояния възможно ли е да има някакав проблем хондарата :lol:
Всичко е възможно колега ... разхода се влияе от десетки фактори ... техн. изправност на автомобила;времеви условия;качество на бензин/газ;размер на джанти+гуми; и още и още ... и не на последно място "стил на каране" или /колко натискаме десния педал/ .Та както е възможно да докараш разход под 5 лятото ... така е възможно да докараш и разход 20 зимата ... :lol:
Еми мойта д13-ка за 6 месеца разход под 10 не видях :lol: просто твърде много я напраягах за крехките и 75 кончета и тя както в нискитие обороти никва я няма .. са месец ноември .. 13-14 бензин, а декември сложих газ и падна на 12 ;) ;) При същото каране .. най-вероятно на бензин е имало няква преебавка ...
какава ще е тая преебавка... на бензин да харчи повечее ?? :huh:
По темата - мисля че ти е висок разхода,аз дори и заимата не качвам повече от 9.5 - 10.5,много зависи май на коя бензиностанция зарежда човек... :lol: .Инак най-убийствения вариант за каране в тоя студ е постоянно градско на пасове от 3-4км.Не може да си влезе в нормален топлинен режим двигателя.И другото - единтсвеното най-реално засичане е пълен/пълен резервоар.Другото ама стрелката ми беше ей там,а сега е ей там.....забрави.Съвсем между другото можеш да хвърлиш едно оченце на въздушния си филтър.
Бах мааа, Фен!
Ми кат си кротя няма ядове май ,ама кат я дразня натам бият нещата .Но това е при проби де и не е окончателно.Все още се променят щуротии по нея .Начина дет засичам не е много правилен но да бъркам до литър два.Такъв е мотора.
Са по темата .Знам че не е хонда но е пример.На булката колата е пунто 1.2 16в Sporting та лятото градско на къси отсечки 8 до 9 ,изв. 6 .И сега идва зимата на тоя студ около 13 си кълве и грам не му пука .
А за д13ките имам трима приятели с такива и един не се е похвалил от разход сигорно им е вродено незнам.
Lubo_90 кат са я по скопили малко на газ може и да стане тоя номер ,с карбовете си е постоянно аномалии.Старата ми хонда беше едно към едно газ/бензин с малък превес на вървежа при бензин.
Редактирано от fenabg
