PARUSHEV
Лампа ма горивото
Здравейте колеги, изчетох доста теми относно лампата за резервата на горивото в резервоара, но не намерих отговор на моя въпрос. Искам да ви питам за сивик 1.4 iS (90к.с), хечбек, 6-та генерация, японска сглобка, след фейслифта, 2000 година. Когато паля колата ми, светват доста лампички - за Air bag-a, ABS-a, но не и за резервата. В слънчево време съм виждал, че най горе вдясно има едно кръгче и в него има една бензиноколонка, но не ми е светила до сега. Знаете ли дали би трябвало да ми светва, като дам на контакт (при мен не свети). Не знам дали въобще работи и ме е страх да я оставям почти без бензин, защото да не закъсам някаде? :) P.S. Колко литра ми е резервата? :)
Аз съм със същия проблем питах тук-там нищо,а за резервоара трябва да е 50- 55 литра.
И аз съм така, лампа има, но не светва. Може и при теб да е така, а може при теб да липсва лампата. Сваляш таблото и гледаш дали има лампа и здрава ли е :) Явно не си прочел всички теми, т.е. никоя от тия които ги има по тоя въпрос :) Колегите казаха, че проблема е някъде при поплавъка, защото там бил датчика който трябва да каже на лампата кога да светне, но нещо се скапвало с времето и така... Поне аз това съм разбрал от всички подобни теми.Резервоара е 45л.
Редактирано от jamo
Ако караш само на бензин (не си с АГУ), вземи си в една тубичка 5 л и карай докато ти светне лампата (или изгасне колата :) ), после наливаш догоре и налятото количество вадиш от 45 (обема на резервоара). Така със сигурност ще знаеш колко ти е резервата. До сега няколко сивика са ми минали през ръцете и на всичките резервата беше различна от 3 до 8-9 литра. Както някой беше споменал, зависи от контактите при поплавъка. При контакт, ако имаш достатъчно бензин, лампата няма да ти свети. Ако имаш други въпроси, питай. Дано съм бил полезен :)
Не мисля, че като дадеш на контакт трябва да свети. Моите наблюдения са, че свети само когато е на кеф. През септември реших да тествам и си светна, след което минах около 35-40 км и имаше още ~1 литър в резервоара. Дори толкова се изкефих, че моята свети и я снимах ;) Една сутрин през декември си тръгнах съвсем спокоен за университета въпреки че бензинеца беше малко, но си казах "щом не свети даже ще ми останат поне 2 литра“. Идеята беше да заредя в Австрия, понеже там бензина е с около 20 цента по-евтин от колкото в Германия. Та пердаша си аз по аутобана кат пич и изведнъж, докато изпреварвах един тир, колата почна прехълцва и да намаля и добре че човека в колата зад мен видя, че му правя разни знаци с ръце и се осети какво става и намали за да ме пусне да мина в дясно. Това стана на 5 км от следващата бензиностанция. След това изгасна още два пъти (като втория беше на тясното, докато слизах от магистралата и 15тина минути я мъчих , но не ме предаде и се добрах до бензиностанцията). Още същия ден си купих една тубичка. :) Този месец на 6ти пак не светна тая гад, но тогава вече го очаквах и преди да изгасне вече беше на колонката :) Предполагам че резервата е 4 литра.
И аз имам дертове с тая лампа Сивик 6-та преди фейса.Казаха ми, че или нямам или е изгоряла.Ама един път така се ядосах и исках да видя дали ще светне нещо и карах до откат.Да ама на сутринта се охълцах добре, че имах една петлитровка в багажника.Бензиностанцията най-близката от вкъщи ми е на 200 метра ама нямаше бензин и за толкоз.И реших да не си правя повече опити, че не ми се сменя помпа.А и на стрелката много много не и вярвам за тва не я оставам на сухо нигогъш :cry:
Добре,все пак има или няма лампа за горивото 6ген. преди фейслифта?
Редактирано от jermaine
Сивик D14Z2 (1999 и 2000) има лампа за бензина. Тя не светва при контакт. Започва да свети (светва и угасва през интервал от време), когато останат около 7-8 литра. На около 4-5 литра започва да свети постоянно. Поне при моята е така. Наблюденията ми са от около 3 години и 40 хиляди км като в 99% от случаите карам от пълен резервоар до светване на лампата.
Права е колежката D14Z2/Z1 сллед 1999-та имат лампи за горивото и при мен си работи нормално.За преди 1998-ма незнам дали имат такива.
Същото е и при мен. Civic 1.4 is-D14A4, 1998
и при мене никога не е светвала карал съм до пълен фалит но лампата така и не светна :)
Моята е 96-та и си има лампичка и си работи както трябва, като светне постоянно без да премигва заради ускорение, завои и наклон, минавам около 35-40 км.Не свети като дам на контакт.
....Идеята беше да заредя в Австрия, понеже там бензина е с около 20 цента по-евтин от колкото в Германия. Та пердаша си аз по аутобана кат пич и изведнъж, докато изпреварвах един тир, колата почна прехълцва и да намаля и добре че човека в колата зад мен видя, че му правя разни знаци с ръце и се осети какво става и намали за да ме пусне да мина в дясно. Това стана на 5 км от следващата бензиностанция. След това изгасна още два пъти (като втория беше на тясното, докато слизах от магистралата и 15тина минути я мъчих , но не ме предаде и се добрах до бензиностанцията). Още същия ден си купих една тубичка. :( ...
Колега искам да ти дам съвет, внимавай да не оставаш по магистралите с празен резервоар, в Германия има глоба от 65 евро, ако не си обозначил с триъгълник, останал си при колата и си извикал ADAC. В Австрия ще ти струва 70 до 120 евро евентуално + Strafanzeige.
Знам, но благодаря за савета :(А иначе в Германия дори да обозначиш с триъгълник пак си отнасяш глоба. А и вече тубичката е постоянен пътник и лампата не я гледам, защото я светне я не.
Карам хеч 96' и той си има лампа, но до сега само 2 пъти съм виждал да свети.Не работи коректрно, но аз за това си имам инфоборд дава ми информация с точност 1.5/2л за за цял резервоар или поне така излиза между зарежданията :(
При даване на контакт лампичката не светва
И аз имам същия проблем! Моята е D15Z6 97г. Японски хеч. Карал съм я докато не прехълца и така и не светна резервата. Проверил съм и лампичката и бушоните, но не е от тях. Предполагам е този прословут датчик на поплавака, но нямам желание да го свалям за да не объркам и без това обърканото отчитане на горивото :( Моята стратегия е, когато влезне в червеното, значи имам около 4-5 литра (проверено многократно) и е време да я заредя.Приятелски съвет: не я чакайте да влезне в резервата, все пак помпата е по-скъпа от няколко литра гориво :(
Нямам газова, карам я на бензин. Сега стрелката е на червеното, ще я карам още малко да видя дали ще светне и ще заредя гориво, защото съм чувал, че е възможно да прецакам инжекциона и помпата, когато е без бензин. Ще видим какво ще стане тези дни :)
