MartyHONDA
Как да си вдигна колата?
Знам че е малко смешно,защото повечето хора искат да си свалят колите,но аз искам тъкмо обратното,да я вдигна малко по на високо,най малкото,поне прединицата!Някой ако може да ми даде информация и идеи ще съм благодарен!
Добавки съм чувал,че се слагат на прожините,отгоне или отдолу незнам.
Смени си пружините с по-високи. За друго не се сещам?!..
уточни за колко пари говорим :D начини бол
Става въпрос за вдигане до 5-6 см,възможно по лек ценови вариянт,не че не ми се иска хидравлика....ама чак толкова не си струва!
Подлагаш с нещо... някакви алуминиеви пръстени примерно :) абе 5-6 см са си бая...
Добър вариант е, ако искаш да си я смъкваш лятото пък зимата да е като жипка, да и сложиш регулируеми пружини (coilovers)
А ако се сложат по-високи пружини, амортисьорите няма ли да си заминат по-бързо?
Колеа отиди при някои познат маистор ако имаш кажи му какво искаш да правиш,тои наи добър савет ще ти даде.Защото тези регулируеми пружини излизат доста дебело,за тях мисля че трябват и спец амортисьри.
И аз си мисля за coilovers,ама дали не трябва да се сменят и амортисьорите и дали ще се вдигне достатъчно?Сега е така!http://martyhonda.snimka.bg/automobiles/shuttle.355330
Екстра си - сложи високопрофилни гуми и нямаш грижа !!! !!!
Ако я дигнеш с 5-6 сантиметра колата ще стане доста нестабилна. Това си е доста голямо повишение на височината тоест на разстоянието между нея и пътя. На магистралата, при висока скорост, много по голяма струя въздух ще минава отдолу и вместо да те залепя за пътя, потока въздух от долу ще издига колата нагоре - физически точно като при самолет :) Помисли си какво точно искаш да направиш и помисли за последствията. Да не те дават по новините, че си се размазал някъде.Поздрави
