CLERO 8 #1 Публикувано 6 Декември, 2009 Момчета изкам да ви питам нещо защо колата ми губи мощност и защо маската ми фактически между бронята и радятора ми фабрично е поставена една пластмаса и един вид двигателя няма никакво обдухване едиственото място кадето влиза въздух е под колата защо е така тази хонда е сивик Д15з1 никога не бях патувал повече от 200 км с нея на веднъж но онзи ден дойдох при Майками в Гърция а това е доста пъ 1200 км и понеже не знам пътя трабваше да гоня бащами през целия път а тои кара джип 2,3 бензин и надувапше през целия път 150 - 160 на места до 190 км / ч не са кои знае колко много но за кола на 17 години и 1,5 си е предизвикателство но интересното ми беше чеч 130 - 140 си ги потдъежа ше ако и дам газ стигасе до 150 макс 160 и вика немога а минали я месец бях правил 200 с нея и е много гледана кола а интересното беше че не загряваше стрелката за темперетурата седеше малко под половината нали както трябва да е нрмалното на близо 90 Градуса а като засила 150 и я пусна по инерция за няколко километра и пада до 100 км / ч и после като и дам гас откача и разви ако километри даржиги извено време и почва да се мъчи и я освобождавам пак от скорост изкам да ми обесните ако можете защо прави така и да ми кажете защо проклетата ми предница е затулена от всяката ама найстина от всяката благодаря предварително за отговора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #2 Отговорено 6 Декември, 2009 Ебаси, нито една точка нямаш сложена Тая пластмаса, дето ти пречи, всъщност е сложена на мястото дето по принцип трябва да седи климатика. И да я махнеш - файда няма . За другия ти въпрос ще се въздържа от отговор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #3 Отговорено 6 Декември, 2009 точките ги остав нема време за точки не говора за пластмасата дето е на мястото на климатика между радятора на охлаждането и решетката също има пластмаса и по втория въпрос не деи се въздържа ми ми обясни ако можеш сега ще ида да снимам и ще ти покажа и също изкам да пита като карам 90-100 на пета и като подам много малко газ има едно предърпване странно и като натисна педала още фъвсем малко и почва да набира тва нормално ли е един фр има старата на моя модел хонда 1,3 и каза че било нормално не не ми се струва много нормално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #4 Отговорено 6 Декември, 2009 Абе човек това на какъв език го написа? Дори и да иска някой да ти помогне нищо не се разбира от писанията ти. И с това и по втория въпрос не деи се въздържа ми ми обясни ако можеш няма да стигнеш далеч. Обясни като хората какво точно те интересува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #5 Отговорено 6 Декември, 2009 (Редактирано) Важни са точките малко зор се разбира какво и има на колата,и какво те интересува. А за придръпването има теми из форума.П.П:Ето една тема http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B5%D0%BD%D0%B5 Редактирано 6 Декември, 2009 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #6 Отговорено 6 Декември, 2009 интересува ме защо като дигна 160км/ч и карам 5-10 минути така и колата започва да се мъчи и като я пусна по-инерция за около 1-2 км и после като и дам газ се изтрелва като самолет другото което ме интересува е като карам на 5 предавка с 100км/ч и като и подам много леко газ почва да предърпва и после като натисна педала с още 3-4 мм и се оправя и почва да набира същото го прави и на 4 предавка с 60-70 км/ч а на 1,2,3 няма такова нещо направо си поема и излита Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #7 Отговорено 6 Декември, 2009 а и ако има значение преди 2500 км съм сменил въздушен,горивен,маслен филтер,свещи НЖК и масло Кастрол магнатек 10в40 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WILDMAN 1 #8 Отговорено 6 Декември, 2009 ...ами защото се уморява .Мисля си че този 1.3 мотор не е за дълги и динамични преходи както го уписваш ,нали не очакваш за 1200км да има- средна скорост 150км/ч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #9 Отговорено 6 Декември, 2009 Пича пише, че двигателя му е D15Z1 .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #10 Отговорено 6 Декември, 2009 мотора е 1,5 v-tec e 94hp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japan_GT 0 #11 Отговорено 6 Декември, 2009 Колега а колата случаино да е от Германиа или там някаде .... Имам един приател кои имаше Primera, тя беше немска и решетката и е същата като на другите примери но дупките бяха запушени фабрично... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #12 Отговорено 7 Декември, 2009 Датчика за стрелката си е само за стрелката, компютъра ползва друг и нищо чудно този за компютъра да отчита прегряване. Това е само предположение на не професионалист ако може да подобриш обдухването на радиатора, направи го . А придърпването може да си е друг проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CLERO 8 #13 Отговорено 7 Декември, 2009 относно въпроса на колегата от каде е колата колата е от Швейцария Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
