Gallagher
Проблем с автоматик
Здравейте колеги. Карам Акорд 95- автоматик. Имам следния проблем- когато скоростния лост е в режим "Р", се премества много трудно назад, дори и когато е загрял двигателя. Имам този проблем от около месец. Ще ви бъда благодарен, ако можете да ме насочите, каква може да бъде причината за това.
как искаш да се премества?П е паркинг. един вид ако си на П не трябва на никъде да може да се премества.
Просто ми заяжда лоста и трябва много силно за се дръпне назад за да превключа на скорост "D". Иначе другите скорости се преместват лесно. А маслото на скоростната кутия го смених преди два месеца.
аа лоста ти се превключва трудно :) аз помислих че колата не можеш да буташ лесно назад докато си пуснал на П.трябва да ти я видят в сервиз предполагам.. не мисля че е нормално.нали натискаш копчето отстрани на лоста като местиш скоростите.мисля че и педала на спирачката трябва да се натисне докрай в момента на сменяне.
Да натискам копчето на лоста и педала. Знаеш ли някаъв сервиз, където се ремонтират автоматични скоростни кутии в Пловдив?
Извинявай за въпроса за сервиза, сега видях, че си от София.
Имал съм този проблем предимно след продължителни изкачвания и спускания (например в планината). По принцип след ден-два започва да работи нормално, но трябва да спазваш някои задължителни неща при работата с колата.1. Задължително натискай хубаво спирачката до долу когато включваш на P или сменяваш от P на друга предавка2. Когато паркираш спазвай следния ред на работа - прикарваш колата, натискаш хубаво спирачката, включваш P, ДЪРПАШ РЪЧНАТА, отпускаш спирачката, изгасяш двигателя. Обратния ред важи при палене - палиш, натискаш спирачка, отпускаш ръчната, D4 и потегляш Редактирано от Alexandro
С какво масло е сменено? Има колеги с автоматици, които казват, че всичко различно от оригиналното масло на Хонда за автоматични кутии, скапва кутията и затруднява превключването. Редактирано от keel
Аз и сложих точно такова оригинално масло на Хонда, така ме посъветваха и в сервиза
Редактирано от Gallagher
Ма колега не е достатъчно да сложиш такова :) Трябва 4 пъти да източиш около 2.5литра и да долееш по толкова като караш 3-5км м/у източване/доливане. И да ти кажа провери си нивото на маслото че като си гледам моето а то е сменено в оторизиран сервиз на Хонда в София (не е бултрако) то нивото е доста над това което трябва да е.Какъв ти е двигателя??
Ако спираш под наклон (надлъжен) без да ползваш ръчната по описания от колегата начин е нормално, но ако и на равно ти заклинва тогава може да е от привода или не дай си боже да си огънал чопът служещ за блокаж на трансмисията :)
Двигателят ми е 2000куб. Проблема се получава, дори и когато спирам на равно. Проверих си и маслото и то също е в нормално ниво. Днес ще отида до сервиза да го погледнат.
Ако е на равен терен колата ръчната не е необходима нали?
Погледни трабъл-шутинга там трябва да е описан твоя случай.
Може ли да ме светнеш какво е това, тъй като не съм запознат?
Предполагам, че във всички случаи е препоръчително да се ползва. За съжаление не мога да намеря къде точно го четох това за ръчната.
Колеги а през зимния период как се процедира с ръчната спирачка.Чувал съм че изполването при минусови температури не е препоръчително.
Това е в сервизната книжка метода на отхвърляне на вероятности докато стесниш кръга и не откриеш причината.Започва се с най вероятната причина за даден симптом.... Редактирано от sand0
