Димитър Коев
Реле за осветление на табло
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги!
Някой знае ли от къде се регулира силата на светлината на таблото, когато са включени фаровете? Нямам предвид потенциометъра в купето!!! Искам да го направя така, че когато се светнат фаровете да не намалява силата на светлината на таблото. Преполагам, че е някакво реле?!?
Моля само за смилени отговори и съвети!
Става въпрос за силата на светлината на тези уреди (гориво/температура):
Тъкмо ще видите малък "тийзър" на проекта, който ще довършим до края на седмицата
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Редактирано от Димитър Коев
Не знам дали попадам в категорията смислени, но онзи потенциометър, 'дето го въртиш в един момент вика "цък" и тогава вече не намалява светлината на таблото при включени фарове. 99% съм сигурен че го знаеш това, но явно не разбирам какво питаш.  :hondarulez:
Иначе се надявам това малко да ти помогне, въпреки че сигурно си го видял вече:
Е сега ме уби... правилно си ме разбрал, но моето не "вика цък"... :angry:П.С.: От кой manual са тези извадки?
Файла се казва 62SS000.pdf и е най-пълният който имам. Включва H23, F22A* и F20A4.А на предният ти Prelude врътката не правеше ли "цък"? Да не е прецакано нещо или просто такъв си му е модела?
Ами честно казано не помня как беше на предния. Дали е възможно това "цък" да е на модела след фейслифта само? Сега в обедната почивка слизах да проверя да не би аз да съм малоумен, но наистина нямам "цък". :blink: Чудя се дали ще стане, ако направо махна потенциометъра и го вържа директно. И без това не смятам да им намалявам силата на осветлението, а до края на седмицата ще съм с плазмен километраж, така че няма и да ми трябва.
Моят прелюд е преди фейслифта, въпреки че вчера махнах sex blocker-a и си се чува "цък" и си работи. Според мен потенциометъра е счупен нещо. Моят съвет е да си намериш друга от някой автомобил на части. Поне аз така бих постъпил. Английските прелюди СЛЕД фейслифта въобще нямат такава врътка иначе щях да имам две и да ти дам едната :( Но пак те съветвам - не го режи, а си намери работеща врътка. Един път ще ти се наложи да пътуваш нощем нанякъде и с този червен цвят очите ти ще станат като на заварчик нощна смяна :blink:
ОК. Ще потърся пък да видим. Благодаря за помощта! Вече няколко пъти ме спасяваш като зацикля. Надявам се да се запознаем на националната! :blink:
И този път ще пропусна (за втора поредна година). На сватба съм в събота вечерта
Малко ОФФ - На 5та генерация на същото място ли е потенциометъра и ако не е там къде е? Възможно ли е да нямам такъв, при все че ми се струва, че слабичко ми свети таблото.
Не съм сигурен, но мисля, че при теб е отляво или от дясно на волана. Потенциометър с нарисувана крушка и скала (не със степени 1,2,3 - това ти е за реглажа на фаровете)
P.S.: Ето го - отляво на волана:
Апропо, според ръководството от което взех горните картинки и на някои 4 ген Прелюди също е там врътката за осветление на таблото.
На пета генерация за европейския пазар такъв потенциометър няма, нито на 2.0 нито на 2.2 мотора, виждал съм единствено на японската версия/ и доста други неща/
Греда... и с директно вързани кабели не става. Пробвах всички варианти. Явно проблема не е в ключа. Други идеи?
Няколко дни карах без централна конзола, т.е. буксата ми беше изключена от потенциометъра. Таблото ми светеше но не си спомням дали се е затъмнявало когато включа фаровете, по-скоро не е. Извод - ако откачиш буксата би трябвало да си свети без затъмнение. Ако не става значи проблема е в този Control Unit който едва ли има някаква сложна електроника и може спокойно да го извадиш и да го разглобиш.
Не става с откачена букса. На твоята букса колко кабела има? На моята са 3. Пробвах да ги окъся с кламер - всички възможни комбинации- 1+2, 1+3, 1+2+3, 2+3 - никакъв резултат. При едната комбинация угасва напълно, при втората само примигва леко, а на другите никаква реакция. Кой Control Unit имаш предвид? Вляво от дисплея ли?
Чета с интерес и искрено се надявам да го разгадаеш, тъй като от няколко месеца и аз си блъскам главата със същия въпрос.Успех!
разглобено ли ти е таблото? Провери просто по захранващия кабел колко волта има при пуснати и спряни фарове. Ако при 2те положения има 12 волта търсиш кой кабел отива в този контролен модул и го даваш на маса. и трябва винаги да е на 100%
Звучи логично - и в тестовете в менюъл-а така пише. Само дето нямам уред с който да го замеря и освен това жиците са едно от нещата от които не разбирам бъкел. Да се надяваме, че Калоян ще знае какво да направи като ми монтира километража.
Димитър Коев защо ти е това за променяне на осветлението на таблото, след като ще слагаш плазмени уреди (табло)? До колкото ми е известно, плазменото табло работи на 100 волта и си идва с трансформаторче. Захранванете за трансформатора мислиш директно да го вземеш от сегашното захранване което идва до таблото? Щом има някой който зне какво прави, значи няма за какво да се притесняваш. :)
Защото човек понякога би искал да си го намали да не му вади очите. Аз съм го свързал през регулатора и си е доста удобно така. Не знам дали мога да го изтрая 200 км нощно каране на пълен интензитет.
ако ще го правиш при xtuners таблото техните инвертори си имат регулатор за силата на светене... ;)
Да де... за пламеното ОК, но нали не си забравил, че при мен са километраж и дигитален дисплей отделно! Два отделни модула които донякъде споделят едно захранване, но не съвсем, защото работят на съвсем различен принцип. А плазменото е вече съвсем различно и става една манджа с грозде. Абе... ще видим. Чакам Калоян (xtuners) да се обади за монтажа и тогава ще го мислим.
Окончателно!На моя Прелюд инсталацията е различна :) и ключето, което "цъка" не работи! Омбре ми го даде за жълти стотинки, но не бачка.Единственото решение е подсказано в тестовете менюъла - червения кабел да се заземи. Може да е с ключе за да не е постоянно, но не става от потенциометъра.
Става баце ;) Ама след националната :rolleyes:
И какво стана сега с ключето? Направихме схема за това, което искаше ..стрелките да тръгват първи, а след 3 секунди да тръгват и плазмите :rolleyes: ще стане много весело. Монтажа е за четвъртък сутрин. Писах ти и лично.
Супер. Не съм се съмнявал, че ще се постараеш. :rolleyes: Като дойда ще видим и дали може този кабел да се пусне на "земя". Мисля, че ще е за 1 минута работа. Дано съм прав.
със сигурност ще може да се модне, но ако донесеш схема, ще може да го направиме интелигентно. Но колегите са прави за това ключе дето прави "цък" ..и на други коли го има това и работи точно така както те казаха. Това би било най-прекрасния вариант :rolleyes:
колега, потърси кое кабелче дава иформация да намали осветлението като включиш фаровете и го прекъсни.
Чак сега виждам темата. Има 2 вида ключета- които казват "цък" и които не казват. Твоята кола е с такова от втория вид :( Но мога да ти дам моето, което казва "цък", с него мисля, че ще проработи. Аз ще слагам това от щатската версия, което се намира на таблото :lol: Оф- xtuners, колега, бяхме си писали за една идея за моето табло?
Не е само до ключето. Пробвах с такова, но не става. Инсталацията е друга. Аз имам един кабел по-малко - точно този, който пуска маса на "червения" проводник. Освен това пробвахме да му подадем маса/земя, но ефект няма.Косьо, довечера ще пусна тема да се изфукам с моето табло. Предполагам, че ще ти хареса. :lol:
Имайки предвид товя изтънчен и сдържан вкус към модификациите, със сигурност :lol:
