fshit
реле за постонното светене
Понеже мисля да си сменявам фаровете на Сивик 5 г. с ейнджъл айс, на които късите и дългите са отделно и съм си взел ксенон на късите(Н1 цокъл) и не искам когато пусна дълги, ксенона на късите да угасва-разбрах че някакво реле се поставя някъде, та да попитам каво точно се поставя и къде точно и може ли да се закупи готово или трябва да се направи и дали може един човек с обща култура в ел. работите като мене да го постави. Благодаря
Не е нещо кой знае колко сложно, направил съм една схемичка, предполагам че ще ти свърши работа. Някой използват проста схема с диоди но аз и нямам много вяра.
Публикувано изображение
Мерси колега за ясната схема, и аз отдавна смятах да го направя това.
схемата е наиситна ясна, но самото реле може ли да каже някой какво е точно(ако ида в магазина какво да поискам) и може ли въобще да се вземе от магазин или да се търси в автоморгите за втора ръка
При тази схема, ако не съм със запалени фарове (къси), и искам да ползвам дългите като светлинен клаксон, няма ли да светнат и късите?
Здравей,колега.Аз съм с ангелски очи,обаче ми пристигнаха заедно с цяла система кабели и релета и нямаше нужда да си слглобвам сам........а и крушката на късите ми е H3 а на дългите е H1,за това внимавай какъв комплект с фарове си копуваш!!! Аз отначало се чудех за какво са тези кабели с релета......няколко на брой с поотделно няколко предпазителя до тях,след като и без тях си светят ,но поотделно.След това и на мен ми светна(както при фаровете поотделно),и ги добавих.Поръчах ги от Е-бей,от щатите а иначе са тайванси и не са марка Сонар,с каквито са повечето съфорумници......за това ,че успех!!!:)
Редактирано от Barsy
И моите са така, и незнаех за какво са ми тези доплълнителни кабеляци но сега вече ще знам и ще си ги монтирам.Благодаря колега :)
  fshit написа:
Реле може да си купиш от магазин за авточасти (реле за фарове) или от някоя морга...както сам си сетил !!!
  vex написа:
Прав си...не се бях сетил, при светкавица ще светнат дългите и късите !!! Редактирано от chopper1969
здр аз само исках да попитам това реле допълнителното става ли да е от халогени,защото имам едно налично?
От известно време се замислях по този въпрос, защото късите са ми ксенони и като премина от дълги обратно на къси и те докато загреят пак ... Пък и за живота на ксенона не е добре. Та разгледах схемите по-подробно видях следната малка промяна, която решава проблема проблема напълно без нежелани странични ефекти. Това е схема за фарове с отделни крушки за къси и дълги (angel eyes). За оригиналните с H4, не е приложима.
Просто трябва да се свържат G и F на късо с мостче (червената линия от схемата - кабелче примерно 1 квадрат). Така късите светлини ще светят винаги щом положението на ключа за светлините е в трета позиция (пуснати светлини). Когато се прещрака лостчето и се включат дългите, късите продължават да са си пуснати през новосвързаното мостче. Когато светлините са изгасени и искате да ползвате светкавица (passing от схемата) - пресветват само дългите, както си е нормално.
Единственият недостатък е, че се натоварва ел. схемата, която не е изчислена за допълнителния товар, в моя случай 2x35=70W. Но и това си има решение - релета на дългите светлини и захранването им директно от акумулатора. По принцип към G е свързана светлината за мъгла отзад 21W и претоварването не е твърде голямо, но най-чисто е да се разтовари системата с релета.
Но това малко по-нататък, че сега си правя схема за DRL с микроконтролер и не искам да режа и прекарвам кабели 2 пъти.
здравейте колеги,аз също съм с angel eyes i xenon и мога да ви кажа,че това реле се слага,ДАЖЕ СА 2 да ти светят,едновременно късите и дългите.защото на повечето angel eyes,като си на къси и чукнеш дългите-късите гаснат и остават дългите!слага се релето и един кабел,за постоянен + А релето може да се вземе,най добре от някой жичкаджия или,който слага аларми.аз така направих,за да съм по-спокоен :cool:
Колега saro_crx, може ли да покажеш схема къде точно се връзва това реле (релета)?
