Prelude98
Хонда Hr-v
На какво може да се дължи? Ако някой има предположение, моля да сподели! Колата е 99 год. 4WD с 2 врати, 1.6 - 105 к.с.
При пълен ляв или десен завой се чува нещо като хъркане в ходовата част, без да може да се определи точно откъде. Преди малко намерих подобна тема, в която подобен шум при същия модел се дължи на задния диференциал и се оправя със смяна на маслото. Мисля да пробвам и се надявам да е от това!
  Prelude98 написа:
Пробвай смело ! :)
Кажи дали е изчезнал шумът след смяната.
и при мен имаше като твоя шум.смених маслото и се оправи Но слагай само оригинално масло Honda DPS-F
  На 22.01.2012 г. at 14:34, 'Firmata' написа:
Напълно :thumbs1:
Колеги, днес покарах малко в снега да тествам колата (първа зима откакто я имам), и забелязах, че при по големи обороти (бях затънал в дълбок сняг и въртяха яко предните колела), като усетих, че зацепиха и задните се чу един шум като прескърцване метал в метал. Предполагам е нещо по диференциала, но като я взех смених маслото с оригинално на Хонда, а от тогава насам, не съм минал повече от 5000км. На какво може да се дължи това скърцане според вас? Забелязвал съм го и при сух път на високи обороти, но просто не знаех откъде идва. Сега се чу отзаде, откъм диференциала. Благодаря предварително за отговорите!
