Essential 9 #1 Публикувано 13 Април, 2009 Здравейте колеги, вчера след като прибрах хондата в гаража (Сивик Д16з6) Всичко беше ОК но днес като я запалих и тръгнах да я изкарвам съединителя беше лек като перце и като вкарах скорост отлепи на около 1-2цм от пода, а по принцип полусъединителя отлепяше около средата на хода на педала ????? Някой може ли да ми даде съвет от какво може да се е получило това пропадане на педала ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #2 Отговорено 13 Април, 2009 Нивото на течността в казанчето как е? Вероятността някоя от помпите да е започнала да "сълзи" не е изключена. Масово явление е при количките ни, което предвид възрастта им за мен не е толкова сериозен проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #3 Отговорено 13 Април, 2009 Днес след като покарах малко и спрях пак беше така педала, но след 2ро по-продъжително каране нещата се нормализираха и нивото на зацепване стана както преди ?!?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Evgeni_UK 0 #4 Отговорено 13 Април, 2009 най-вероятно е горната амбреажна помпа.....погледни....на педала на съединителя има едно като цилиндър....като залегнеш долу при педалите се вижда.....та този цилиндър ти е горната помпа......погледни дали има някакво омасляване там(най-вероятно има) сваляй помпата занеси я да ти я направят монтираш,гониш въздуха и си готов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #5 Отговорено 14 Април, 2009 Благодаря за информацията ще погледна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MadOne 1 #6 Отговорено 4 Май, 2009 такам помпата е омаслена доста...обаче как се сваля ?? от купето виждам само буталцето...... къде в София могат да я оправят или трябва да купувам нова ????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #7 Отговорено 5 Май, 2009 например при Омбре - погледни в сервизи и магазини раздела Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #8 Отговорено 5 Май, 2009 Е да ако има как да стигне колата до сервиз въобще.... Съединителя не иска грам да отлепи пропада долу и там си стои....Затова питам ако не е философия някой да ми сподели как се сваля тази помпичка и да се позанимавам, че без кола не се издържа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #9 Отговорено 5 Май, 2009 (Редактирано) 1. Спирачната течност може да бъде изтеглена от резервоарчето със спринцовка 2. Разкачете от цилиндъра тръбичката към съединителя и маркуча от резервоарчето 3. Издърпайте щплента, който държи щифта на педала. Развийте гайките. 4. Свалете цилинидъра 5. Монтаж в обратния ред Обезвъздушаване Първата картинка (т.1, 2) е откъм коша; втората (т.3) зад педалите, откъм купето; третата от коша; четвъртата долу е от долното цилиндърче при съединителя. А и внимавай да не разлееш спирачна течност по боята. Успех. Редактирано 5 Май, 2009 от keel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #10 Отговорено 7 Май, 2009 Благодаря колега, свалих помпичката беше много омаслена разглобих я, но сега проблема идва от това, че незнам от къде да намеря такива гумички. Някой в София да знае от къде да си купя гумички ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #11 Отговорено 8 Май, 2009 Гумички продават в НИП-Партс и Евро-07, но огледай първо цилиндърчето на хубава светлина....Ако има по него язвички от корозия, най добре си търси друга помпа.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #12 Отговорено 8 Май, 2009 На мен помпата ми течеше и Омбре ми сложи оригинален комплект буталце с гумички от Бултрако и работата заспа. Комплекта не е много евтин (80-90лв), но според него е много по-сигурно решение от разни други ментета. Някъде имаше мнения на хора, слагали менте гумички - налага се да ги сменят често. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #13 Отговорено 8 Май, 2009 Хмм ще огледам цилиндърчето, и ако има вариант да купя гумички ще си купя. За момента нямам възможност да дам 100 лева за буталце, а и не карам много така, че решението подмяна на гумички ме устройва перфектно за момента. Благодаря за направлението за магазини. Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #14 Отговорено 8 Май, 2009 Цилиндърчето ми се оказа идеално гладко обаче отидох до Евро-07 и ми казаха, че не предлагат гумички а за НИП-Партс което намерих в интернет не видях магазин в София. От къде да намеря гумички ?!?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #15 Отговорено 12 Май, 2009 Колеги занесох на майстор помпичката полираха ми цилиндърчето сложиха нови гумички и след като монтирах помпичката на мястото й педала пак пропадна и не пожела да се върне...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #16 Отговорено 12 Май, 2009 Проблема е бил в мен не съм обезвъдушил хубаво Реших проблема със съединителя темата е за триене благодаря за съдействието Ви колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #17 Отговорено 12 Май, 2009 (Редактирано) След дъжд качулка, но някой ако закъса да знае:Цар Симеон 165, не мога да ти кажа телефона, но ако се разтърсиш във форума ще намериш.Магазина не е за японски части, но ремонтни комплекти за помпи имат.Бутало+пружина=22лв за долна помпа за акорд - това го имаше миналата седмица, понеже и при мен беше протекла.И не се занимавай с майстори това поне може сам човек да си го оправи.Виж си и долната помпа.Педала ти е пропаднал понеже не си объзвъздушил.Обезвъздушаване - може направо да смениш цялата течност не е много и така ще знаеш, че си изкарал целия въздух.За обезвъздушаването ти трябва един човек да помпа и един човек да отвие пробката на долната помпа - да следи кога ще протече струя без въздух и да досипва постоянно течност в казанчето. След това затягаш пробката, а другия човек припомпва и задържа педала и пак се отвива пробката за да излезе целия въздух, затгягаш и караш Ако има нещо питай, но мисля че ще се оправиш. Редактирано 12 Май, 2009 от borko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #18 Отговорено 12 Май, 2009 Колега аз се оправих. А колкото до ремонти на Антим първи пресечка на Симеон се пада има баща и син работят извършват такива ремонти. Освен ремонтния комплект полираха и цилиндърчето и пак излиза 20-25 лева На сервизчето пише Настев така се казва и човека доста хора го знаят и аз лично съм много доволен Дано сме били полезни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
