Wolfcry
последствия от свален катализатор
здравейте! изчетох всички теми и донякъде си отговорих на половината въпроси, но ми се налага да пусна и лична темичка :rolleyes: изкормих си катализатора, тъй като беше зверски запушен. разхода ми се вдигна с 3 до 4 литра ( във всички теми пише, че разхода не се вдига от такава интервенция.. е не е така ;) ) разлика във вървенето няма ( когато катализатора ми беше наред и сега, когато го няма имам предвид :) )та въпроса ми е ако сложа резонаторно гърне на мястото му, ще ми се свали ли разхода ? и има ли полза от това гърне като цяло? единствено ми е ясно че ще ми забучи колата повече.та с 2 думи.. каква е ползата от такова гърне и дали ще ми се нормализира разхода в рамките на 10тина както беше ( d15b2 eg5 ) или ще си остане на злобните 13-15.. ( колата я карам вече 10тина дена без катализатора и я засичам постоянно, не я режа повече, отколкото си я режа по принцип )мерси предварително ;)
Редактирано от Wolfcry
имаш друг проблем. не може да ти вдигне с 3-4 литра... мен в момента vti-то ми гори 11-12... мислиш ли че ако сложа катализатор ще падне на 9-10? виж си ламбда сонда, кабели, свещи...сложи си резонатор защото иначе се получава едно ковти дрънчене при студена кола. поне при мен беше така
Редактирано от manniakk
ок мерси, но все пак, някаква полза като цяло от резонатора има ли?
заглушава и помага да не ти дрънчат тръбите.
...ми замисли се защо само на теб се е получило така а не при другите и аз съм махал катализатор явно проблема ти е другаде :)
Колата ми е като твоята, "нормални 10/100" ...според мен не са нормални, да не говорим за 13-14/100. Средният ми разход(с катализатор) е до 8/100, ще кажете че съм в малък град и няма задръствания...но я карам все студена и на смукач, докато загрее и я гася ;) . Според мен си имал проблем преди свалянето на катализатора, след това се е задълбочил. Иначе както каза колегата, можеш да подмениш катализаторното гърне с резонаторно, или с права дебелостенна тръба, но не оставай с празно гърне...пада мощноста заради някакво завихряне на газовете...имаше тема някъде тук на скоро :)
рев плюс 1-2 коня можеби ама аз съм фен на рева и отдавна го махнах всичко е въпрос на личен избор :D
Wolfcry, само от любопитство да те питам: как точно си засичаш разхода?
като отидя на червено на бензиностанцията и сложа примерно 20 лева ( ~ 12 литра ) и минавам ~ 120 километра, докато стрелката иде в червеното отново ( ~ 10 на 100 ). след като свалих катализатора едва минавам 80 километра с тия 12 литра.. така си я засичам :rolleyes:
Guest misho
Трудно е да засечеш така разход. Пълни догоре, минаваш 100км и пак до горе. И това не е най-добрият вариант, но е малко по-точен.manniakk: Много ти е тежък крака бре, моята бивша VTI-ка трудно превишаваше 10л/100 градско. Това се случваше само зимата в студовете, иначе 9/100 беше нормалният разход. Засичал съм го поне 10 пъти по гореописаната схема.
моя начин е също достатъчно точен, като го правя ежедневно :rolleyes: колата я карам нон стоп, преди 2 месеца я вкарах от германия и досега съм минал над 6000км :lol:
