пламен1
Нови или втора употреба части
Преди няколко дена претърпях птп,резулата е че калника е смачкан и предната броня счупена на две.С какви части да ги заменя?една броня в моргата е около 130 лв , има и нова за 40 лв,калници втора употреба не мога в цяла Варна никаде да намеря, а новия е 90 , таз броня какво може да и има що е толкоз евтина ?
Щото е Турска, или Китайска, ама пък ти няма да си говориш с нея :yes: а ще я слагаш на колата.....
и какво да очаквам от такава броня?Като я натисна толкоз ли ще е зле че да се счупи?Имам и друг вариант да залепя старата срещу 50лв , незнам кое е по разумно,а калник така и не мога да намеря и маи ще го китосвам,новите са 90 лв ама танки ламаринки изобщо не са подцинковани като оригиналните,колеги дайте съвет ;)
броня можеш спокоино да си купиш турска,няма да ти създава ядове,ако си намериш хубави калници 2ра ръка,по добре вземи тях.
За тези брони съм чувал че са пълен боклук... в момента и аз търся броня и съм решил да е оригинална от сивик понеже е еластична, докато турските при лек удар стават на парчета особено в студ!!!
Хора нали всичко е според парите за по - малко по лошото за съжаление :)
намират се,просто трябва да се отзоват и други колеги от форума,всичко с времето
Има колеги от форума , които продават 5-ти генерации на части :) провери в Купува/продава А отностно бронята , по-добре според мен ако нямаш парите си залепи твоята !!! а ако все пак можеш да прежалиш 100-тина лв за втора ръка но оригинална ги прежали :)
Тино е прав колега,но ако нова турска пасва идеално ще ти е нужно да строшиш 3бр за стигнеш цената на втора ръка,а при още 3счупени брони ше имаш нужда и от нова кола,за това зимай турска и си готов. :)
Земай турския жумел,хич да не ти пука че ще се отворят по 2 пръста фуги под фаровете.Важното е да е евтинко!
Питах в магазина,бронята била белгийска ;);) става въпрос за магазин EURO 007
Редактирано от пламен1
Ако наистина тия евтините брони не са еластични и толкова чупливи, бих си купил втора упортеба оригинал..случва се примерно да я натиснеш леко бронята, ако бордюра към който спираш е по-височък....ако трябва да я пазиш като стъкло, какъв е смисъла от бронята?Разбира се всеки има право на избор ;)
Се ми е на акъла ;)
Оригиналната броня, като материал от който е изработена, и като качество и чупливост няма нищо общо с тези боклуци, които се опитват да ти продадат и обикновенно са от фибростъкло. Ако сметнеш и цената на боядисването, която между другото хич не е малка, сам си прави сметката дали да купиш ментето, което бързо можеш да счупиш, след което следва ново + още 100лв. боя и т.н. Успех!
Абе то най-добре да си купя втора употреба оригинална с цвят като моята ама няма,вече се убедих че няма смисъл от ментаци,а незнам сегашната която е счупена дали не е турска , щото предния собственик е бил бласнал а от каското едва ли са му взели оригинал, то има ли някакъв начин да се разбере това ?
..хич да не ти пука че ще се отворят по 2 пръста фуги под фаровете.Важното е да е евтинко!
Точно такива ядове брах миналото лято. Нямаше оферта във форума тогава, и реших да пробвам магазинския жмел. Смених две за един ден на различни фирми. Лично управителя на магазина дойде да види, че между фара и бронята може да влезе цял плъх, чак тогава ми върнаха парите.Колега, особено за брони избягвай алтернативните и евтини. Средната цена от 100лв. за оригинална втора употреба си е приемлива според мен. Вярно, застрахователите ги изплащат според цената на евтината, но после главоболията не си струват поне за мен.
Благодаря ви колеги,за бронята вече съм убеден какво ще правя ама за калника незнам,маи същата ще е историята щото не е подцинкован също незнам дали ще пасне на мястото си.Един приятел с бмв 5-ца си взе нов калник за 70 лв и сега като го натиснеш се огъва като консервена кутия ;)
Колега ако не ти изправят добре маската (така наречения - slam panel), бронята ти дори и оригинална може да не пасне добре и да имаш малък луфт при капака и фаровете... Казвам ти го от опит - имай го предвид. Колкото до бронята... втора употреба оригинална определено е по-добрия вариант ;)
Тино е прав колега,но ако нова турска пасва идеално ще ти е нужно да строшиш 3бр за стигнеш цената на втора ръка,а при още 3счупени брони ше имаш нужда и от нова кола,за това зимай турска и си готов. ;)
;) аз на ден по сто пъти закачам бронята, понеже предницата ми е на 2-3 пръста от земята. Сам смятай кое ще ми излезе по-евтиния вариант ;)
тук май темата трябваше да е "по евтиното или по скъпото" ;) Успех
колеги що е ефтино се е ла..о нищо менташко не пасва ни брони ни калници ни капаци като ги сложите и ще зеинат като на стар скрин шкафовете
