kalos 37 #1 Публикувано 22 Февруари, 2009 От доста време се чудя какво представлява този тип заварка при който припоя се подава подобно на запояването с тинол.Ако някой знае нека сподели от къде се купува припоя на каква цена, с оксижен или с какво се работи и разни такива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alpinab 0 #2 Отговорено 22 Февруари, 2009 (Редактирано) Работи се с телоподаващи. Конкретния припой е консуматив навит на ролка и например го има в Бриколаж, освен него консуматив е и съотвения газ под налягане. Редактирано 22 Февруари, 2009 от alpinab Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #3 Отговорено 22 Февруари, 2009 Как така заварка с припой. То тогава е спойка....Най-вероятно имаш предвид ВИГ или Газопламъчно и това където е в ръката на заварчика е добавъчен материал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #4 Отговорено 22 Февруари, 2009 (Редактирано) Най-вероятно имаш предвид ВИГ или Газопламъчно и това където е в ръката на заварчика е добавъчен материал.Май това имам в предвид.Гледал съм че го използват в разни щатски предавания за автомобили и мотори.Дай повече инфо каква е тази горелка и какъв е този добавачен материал? Не говоря за телоподаващо! Редактирано 22 Февруари, 2009 от kalos Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #5 Отговорено 22 Февруари, 2009 ВИГ - Волфрамов електрод Инертен ГазТова е тип електродъгово заваряване при който се използва негорим волфрамов електрод, като може да се внася добавъчен материал. А какъв е точно добавъчния материал зависи от това какво заваряваш Има си книги където пише какъв метал с какъв добавъчен материал се заварява. Инертния газ е най често аргон, който предпазва самата заварка от вредното влияние на въздуха. Лошото е, че е много трудоемко и ти трябва доста скъпа заваръчна апаратура.Газопламъчното е на същия принцип, само че температурата за стапянето на метала се получава от специална горелка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #6 Отговорено 22 Февруари, 2009 точно за това говори колегата-така известния ни аргон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #7 Отговорено 22 Февруари, 2009 Ами те аргон и телоподаващо не са много точни наименования но както и да е.МИГ и МАГ типовете заваряване се използва телоподаваща апаратура. При МИГ се използва газ Аргон, но там не се внася добавъчен материал, а там мима топим електрод- тел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #8 Отговорено 22 Февруари, 2009 Газопламъчното е на същия принцип, само че температурата за стапянето на метала се получава от специална горелка- каква е тази горелка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #9 Отговорено 22 Февруари, 2009 каква е тази горелка?Ами в нея влизат два шланга - по единия се подава кислород, а по другия горим газ (най- често ацетилен). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #10 Отговорено 22 Февруари, 2009 запояването с тинол.Това което си описал че гледаш в научнопопулярните филми си е ВИГ заварки обяснени от колегите. Във варианите с ръчно подаване на електрода или с автоматично. А това което си написал като заглавие заварка с припой не съществува или е заварка или е спойка. Спокйата се използва за различни материали (мед за черно, алуминий за мед и други комбинации) но тогава не се изпозлва тинол, а сребърен припой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #11 Отговорено 22 Февруари, 2009 Виждал съм специално изработена куха тел (тънка шевна тръбичка)с припой в нея, навита на макара за телоподаващо устройство като всеизвесното СО2...самоче не съм сигурен дали газът е точно такъв, но със сигурност за електродъгово заваряване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #12 Отговорено 22 Февруари, 2009 Виждал съм специално изработена куха тел (тънка шевна тръбичка)с припой в нея, навита на макара за телоподаващо устройство като всеизвесното СО2...самоче не съм сигурен дали газът е точно такъв, но със сигурност за електродъгово заваряване.има тел за цео,с която се заваря без газ,може би точно нея си виждал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blueeye 0 #13 Отговорено 22 Февруари, 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/WIG_welding Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #14 Отговорено 22 Февруари, 2009 има тел за цео,с която се заваря без газ,може би точно нея си виждал.Няма такава тел, с която да се заварява без газ......Газта всъщност охлажда материала, за да не прегаря и да се получават шупли......Със СО2 апарат, се заварява и с цветни телове (алумин например) но се ползва газ КАРГОН..... Той е смес от СО2 и Аргон.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #15 Отговорено 22 Февруари, 2009 заварка с припой,Заварка с припой съществува и е една от най-често правените. Припоят бива на медна основа (най-често медно-фосфорен - най-евтин) и сребърен - ако ти се налага да заваряваш неръждавейка. За заварка с припой ти е необходим и флюс за съответния припой. Имай предвид, че сребърната заварка с времето не прави биметализъм за разлика от медната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #16 Отговорено 22 Февруари, 2009 Не забравяй и златарският бизнес......И там работят с припой...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #17 Отговорено 22 Февруари, 2009 За припой могат да се използват метали с по-ниска температура на топене от тази на обекта, който ще запояваме. Преди да започнем да запояваме с тях, трябва първо да ги размекнем и е важно след изстиването си да образуват трайна спойка. В идеалния случай припоят се разтича леко върху работния материал и образува сплав със съответната метална повърхност. Този процес се нарича мокрене.Припоят трябва да е изключително еластичен, защото често се налага използването му в тесни фуги или между тръби и жици например.По отношение на здравината трябва да се направи компромис. Като правило важи следното: припоят трябва да е максимално здрав, като не бива с времето да става крехък или трошлив. По принцип спойките могат да се натоварват само когато частите се припокриват или се намират в директен контакт. Самият припой има само свързваща, но не и носеща функция. В повечето случаи за припой се използва калай за запояване. Става въпрос за сплав от няколко метала (често 63 % калай / 37 % олово). Чрез добавянето на други метали могат да бъдат подобрени свойствата на припоя, например да преминава в течно състояние по-бързо и да се лее по-добре.Температурата на топене на стандартната сплав от калай е 183 градуса по Целзий. А ако в сплавта няма олово, от екологични съображения, то тогава трябва да имаме предвид, че температурата на топене ще е около 35 градуса по-висока. Особено при електронните превключватели трябва да се стремим към възможно най-ниска температура на топене на припоя, тъй като чувствителните съставни части могат да бъдат повредени от прегряване. Освен от правилния припой за запояването се нуждаем и от т.н.флюс . Служи за почистване на повърхности и предпазва металите от образуването на оксиден слой под въздействието на въздуха.За спояването на електронни части, плочки на прекъсвачи и др. се използват кухи тръби от припой, които съдържат ядро от флюс. Предимството: при нагряване флюсът – в повечето случаи колофон – се дозира автоматично. Колофонът е смола, която е особено подходяща за флюс, защото има изолиращи и антиоксидантни свойства.А при запояването на водопроводни инсталации с медни тръби се използва масивна тел за запояване, която обикновено се продава на парче от 100 гр. Като флюс в този случай се използва т.н. киселина за запояване . Според вида си тя най-често съдържа киселини или агресивни соли, които осигуряват добро мокрене, въпреки че могат да причинят корозия. Затова мястото на спойката трябва внимателно да се почисти. Ако използвате сребърен припой ще можете да споявате почти всички метали и при това с много добри резултати.Със специален припой може да се запоява дори алуминий, например цепнатина в машинен корпус. И още инфо Със припой се прави спойка (основно от два различни метала). Заваряват се само два еднакви метала. Чугун и алуминий не можеш да завариш, а можеш да споиш.На пръти има и електроди не само припой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #18 Отговорено 22 Февруари, 2009 има тел за цео,с която се заваря без газ,може би точно нея си виждал.Няма такава тел, с която да се заварява без газ......Газта всъщност охлажда материала, за да не прегаря и да се получават шупли......Със СО2 апарат, се заварява и с цветни телове (алумин например) но се ползва газ КАРГОН..... Той е смес от СО2 и Аргон....колега,има такава тел,щото съм заварял с моето цео с такава,има отгоре обмазка или не6то подобно като на електродите.бяха я донесли от германия едни момчета.а газта се използва да изолира средата в коато се прави заварката от околния въздух,за да не се образува шлака и да стане добра заварка, а не да охлажда материала и против шупли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #19 Отговорено 22 Февруари, 2009 При този тип заварки или запояване (въпрос на гледна точка) винаги се ползва флюс, който е сол на съответния метал (паста или на прах) и единствената му цел е да създава активна повърхност и да предпазва от влагата във въздуха, която влага предизвиква изкипяване. Постоянно се ползва в пневмотранспортьорите на "клатачките" в нефтената индустрия. Там с друго неможе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #20 Отговорено 22 Февруари, 2009 Не е въпрос на гледна точка заварката е металолеене в свободна форма, а спокйата е когато двата метала (сплави) са различни и трябва да се съединият. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #21 Отговорено 22 Февруари, 2009 Blueeye - точно за това говоряhttp://en.wikipedia.org/wiki/WIG_weldingКъде извършват такива спойки? цена?Какъв апарат може да се купи за по-любителски нужди? цена? от къде?Разбрах, че със сребърен припой се пои всичко каква му е цената къде се продава? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #22 Отговорено 23 Февруари, 2009 .а газта се използва да изолира средата в коато се прави заварката от околния въздух,за да не се образува шлака и да стане добра заварка, а не да охлажда материала и против шупли. Ами ако се зачетеш по внимателно в това дето си написал, ще разбереш че е едно и също нещо, изказано с различни думи........И образуването на шлака, и на шупли са свързани най вече с прегарянето на материала......За това е газта, за да охлажда, и да не позволява това явление.......Тя всъщност, изпълнява ролята на флюс......А флюса е обмазката за която ти говориш при онзи тел от Германия..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #23 Отговорено 24 Февруари, 2009 Blueeye - точно за това говоряhttp://en.wikipedia.org/wiki/WIG_weldingКъде извършват такива спойки? цена?Какъв апарат може да се купи за по-любителски нужди? цена? от къде?Разбрах, че със сребърен припой се пои всичко каква му е цената къде се продава?Във магазини за тръбни инструменти се предлагат горелки, бутилки с MAP (methyl acetylene-propadiene) и P (пропан), припой и флюс (според припоя).http://www.rothenberger.bg/articles.php?ArticleGroupID=17 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rommel 6 #24 Отговорено 25 Февруари, 2009 .а газта се използва да изолира средата в коато се прави заварката от околния въздух,за да не се образува шлака и да стане добра заварка, а не да охлажда материала и против шупли. Ами ако се зачетеш по внимателно в това дето си написал, ще разбереш че е едно и също нещо, изказано с различни думи........И образуването на шлака, и на шупли са свързани най вече с прегарянето на материала......За това е газта, за да охлажда, и да не позволява това явление.......Тя всъщност, изпълнява ролята на флюс......А флюса е обмазката за която ти говориш при онзи тел от Германия.....Не, не е едно и също. Крайният ефект може да е еднакъв, но принципът е различен. Газът не оглажда, а създава защитена среда, за да не позволи окисление точно както е написал Pitbuls.МИГ/ МАГ апарати може да намериш в Практикер, Киров, Евромаркет, Прециз. По-рано имаше за 600-800лв, но хубавите са най-малко 2 пъти по-скъпи. Телът, който се ползва е на ролки - мед с някакви добавки и различни сечения, в зависимост колко дебели повърхности ще заваряваш. Като горим газ може да се ползва и пропан-бутан, ако не ти трябва изключително висока температура. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
