Guest hondarules
Hяма никакъв ток до свещите
Guest hondarules
още един въпрос. Аке е бубината. Тя една и съща ли е на 1.4 мотора и моя B16A2?
Guest doctor
Да не би при запалена кола да си дръпнал лулата на свещите че тогава сам си се прецакал?Маи си цакнал делкото.
Guest hondarules
  doctor написа:
размърдах я но не съм я вадил. Как може да се прецака така? Трябва ли цялото делко да сменям или само бубината? Колко струва една
бобина или комутатор-100%- но не се притеснявай и двете не са скьпи поне за акорда бяха така- бобина-60, комутатор-65 лева, не вадете лула на работещ мотор-НИКОГА!!!!!!!!!!!!!!по вероятно е да е бобината,успех!!!
Редактирано от sturshel
Аз имам една мазда 323, и като я прегрях и си хвърли водата се намокри делкото, от което ми изгоря комутатора, така че най-вероятно е това колега
@ NASAKOTO.YAKATA обикновен "фазомер" ли имаш предвид?Някой може ли да каже, ако по някакви причини свеща се прецака (физическата и цялост имам предвид, а някои свещи имат и вградено съпротивление) какво става - пак ли гори бобината?
Бобина или комутатор!Тъкмо приключих със същият проблем-на Б16А2.Стават от Д15Б2 делко :) Може би и от Д14-ка,пробвай :) Успех!
Става дума за фазомерите с LCD дисплей. Само го допираш до изолацията на кабела и веднага се вижда дали има искра или не без да вадиш свещи или каквото и да било. За мен това е много полезен инструмент като се закучи положението и не ще да пали.
това е проблема при някои японски автомобили и наи вече при хонда за съжаление поне така казват маисорите по сервизите че като се измие двигателя и се пре ебава не винаги но често бобината а тя понейе е в деокото и става много лошо и по прицип и скъпо успех и дано не е това
нито е толкова лошо нито е толкова скьпо, както посочих по-горе -просто е неприятно, иска да се внимава!!!
