paRADOx
Пускам чистачките-->двигателят спира
Здравейте колеги!
Не знам как става този номер, но винаги когато си пусна предните чистачки на 2-ра степен(по-бързата), двигателят губи мощността си и загасва! Все едно че горивото свършва...
Става Въпрос за Honda Prelude 2.0
Чудя се,дали проблемът не е свързан с алармената ми система по някакъв начин?!
Вие как мислите???
:rolleyes:
Не ми се вярва да има връзка с алармата. По скоро някакво късо и да натоварва алтернатора. Вади мултицета или я карай на някой.
Guest paRADOx
Някакви други мнения?...
Guest Dominic
Като син на татко жичкаджия :huh: ще ти кажа тате какво ще ми каже в този случай:"дай синнко да видим аджеба, каква е консумацията на тез чистачки"Което ти загатна и колегата Стефан Милев ;-)
Редактирано от Dominic
OK Утре вземам мултицета и... 12V---ПАЗЕТЕ СЕ! :huh:
При мен се получава нещо такова като пусна задната чистачка,но никога несъм търсил причината.
А двигателят гасне ли ти, или само загубва обороти??
Само че всички забравяте едно нещо:голямо натоварване = голям токследователно, чистачките минават през предпазител който ще изгори при ток по-голям от изчисления за него.За мен проблема ще е някъде в електрониката, макар че този проблем си е направо извънземен :P
Да предположим че проблема е извънземен. Възможно ли е ако изгори предпазителя при предишния собственик, да сложи дебел проводник за да "Подсили веригата"? Сигурно ли е, че бушона е с правилната стойност? Щом става с включването на чистачките, значи е проблем с консумацията им или ключа, който ги пуска.
Двигателя започва да прекъсва,все едно му свършва горивото.
Губиш ток от късо съединение някъде...търси братче...обаче перво си виж бушоните дали са с нормални стойности.
Направи както ти казва chopper1969 , после ако нормалния изгори проблема е в двигателчето на чистачките.
Провери степените с гасящи съпротивления ли са или самия двигател е двускоростен-може и някое от съпротивленията
да е укъсило някъде.Отдели си повечко време и действай.Успех.
Хващаш минусовия кабел на моторчето и понего-понего до винта който го замасява :lol: На същия винт най-вероятно има още кабелчета, я помпа, я дюзи, а може и някоя от многото на компа :Dп.п. Глупости пиша :D Дюзите ги замасява компа ;) Абе провери я тая маса па после ще му мислим ;)
Ако имаш аларма питай там където са я слагали дали не е от нея или ако не знаеш къде са я слагали питай някой алармаджия дали ще се навие да ти я откачи за пробата защото имам някакви съмнения ;)
Имах същия проблем колега ,само че при пускане на задната чистачка ми гаснеше двигателя на Кончертото. Оказа се от алармата. Не знам точно какво бяха объркали "майсторите" които я инсталираха, но като я закарах при кадърен ел техник след това ги псува половин час, преинсталира алармата и всичко се оправи.
Благодаря на всички, за мненията Ви. Още не съм открил проблема, но вече знам къде да го търся. Когато има резултат, ще го споделя! !!!
