darius
Олекотяване на колата
Надявам се да споделите в тази тема,как да се олекоти колата!Докъде можем безопасно да сваляме килограми.Как се постига баланс?-Преден капак от карбон или стъклопласт.-Задни странични стъкла от плексиглас и с фолио да не се драскат :) .
Седалаки, кори, резервна гума (заменяш с флакон) Зависи за какво ще олекотяваш и какво искаш да постигнеш.Има хора които си махат Абс-а дори и задната чистачка :)
О сега всички ще изредят, как са махали машинки за стъкла, седалки, чистачки, уреди и т.н :)И аз се бях зарибил по олекотяване и минах през тези неща. Хубаво е ( това според мен ) първо да си направиш баланса на колата 50 на 50 и да вкараш хубави спирачки, за да може да спреш в един момент, след като я свалиш с 200 кила ;)Аз лично бях махнал следните неща по един стар ЦРХ 2 г : ( стана адски некомфортна но имах и един седан за в града )- преместих акумулатора в багажника ( така се постига почти 50/50 + доста място за хубав филтър )- отпред и отзад смених накладки ( в това ми се изрази хубавата спирачна с-ма ;) , понеже са си 4-ри диска )- махнах задната седалка- пасажерската седалка- задната кора- задните страници + фланците за говорителите, говорители и т.н- мокета ( без майтап, това са едно 5 кила )- тапицерията на тавана- барчето около ръчната- централната конзола- пластамасите по багажника + тези в багажния отцех- арматурното табло със жабката- кори на вратите + машинки за стъклата и централното + машинките на огледалата - за резервна гума, интрументи, крикове и т.н мисля, че е ясно- махнах и подкалниците :) - махнах и машинките на колатните, оставих само шоферския- също се разделих и със шибидаха и електрониката около него Сега не се сещам за друго, имам някъде и снимки, ще ги изнамеря да ги постна. Резулатата беше разлика от около 200 кила, което за рекс, който тежи 900 и неще беше добър ефект ;), но комфорта вътре, както и шума от джижението стават непоносими за ежедневно возене.
Редактирано от tazzz
Guest RENZO
Капак - КАРБОН - понеже стъклопласта е сравнително тежък а няма и същите качества.Стъклата - плексиглас.
ефекта е точно 4.5кг надолу.
Шибедах-а е 15кг.
tazzz, съжалявам но няма да се съглася с теб. 200кг са мноооого и повярвай ми последно време меря колко свалям от колата и до тук и 100кг не съм свалил, а съм почти като манерка отвътре. Всъщност свалил съм всичко освен таблото и корите на вратите и до тук съм олекотил около 50-70кг :)
:) колите ни са доооооста далеч от 50/50 а и повечето олекотяване е по задницата, така че не се залъгвай, че с акумулатора си докарал 50/50. А и всъщност на кола с предно не ни е нужно 50/50.
В интерес на истината не съм мерил кое колко е, но само шибидаха, резервната, пожарогасителя, помпата, крика и инструментите са 50 кг...както и да е, а това с мокета и ти си го сторил виждам, 4.5 казваш, значи бях близо, аз на ръка заложих на 5 кг :)А за 50/50 по скоро с цел стабилност го мислех, отколкото за сцепление, с предно не съм гонил сцепление :)
Освен мокета и асфалта е изтъргал май(със сух лед :) )........и той е към 15кг
Guest K1r1L
:) зна4и несравняеваите 4 генерация с 6-та :) оная има доста за сваляне ;)(6-та) 4-та напрактика няма нищо ;)всичко и е по леко от на 6-та;Пшибидаха тежи 18-20 кг ;)на 5-6 ген стъкления тая боя дето 4.5 кг при 5-6-та е 10 кгрезервна гума с интрументи са още 20 кгдо тук ;) стават 50 ;)сваляне на климатик още 20 70 кг ;)общо взето.;) ги сваляш без проблем ;) ;) ако искаш се лишиш от ектри ще казвам още неща ел джамовете по 5 кг на врата (заменяне с ръчни)ти си с 2-е 10 кг някаде ел огледа към механични още 2-3 кгспортни седалки с тегло 5-6 кг на седалка оригиналните са 14 някаде ;) още 10 кг до тука става към 80-90 кг ;)надолу.капак оригиналняи мисля 4е е 14-6 кг приблизително стъклопласта 6-7 .капака.(за нещастие не е много здрав.) стъклата задните още по ~ 3 kg на стъкло .100 кг ;) може ги сваляш ти решаваш до каде може да стигнеш 100 кг при 1.6 мотор са 0.5 секунди ;) на 400 метра Редактирано от K1r1L
Guest tazzz
Ако се правят колите за драг и се гледат и части от секундата, не е лоша идея, премахването на брони и основи на броните и заменянето с нещо по-леко :)
Guest K1r1L
за драг и друрги видове састезания :) олекотяване = лишаване от глезотиики .;) може би и малко падане на разхода на автомобила.
Guest K1r1L
сега се сещам за още олекотена спортна генерация :)и олекотен маховик може още 4-5 кг да смъкнеш :)
Guest no1else
в интернет вече се продават освен карбонови капаци за 5ген, така също и карбонова 3-та врата която тежи само 3.5кг и карбонов таван :)
Guest tazzz
Не съм запознат с качествата на карбона, но за таван не бих го рискувал.
на снимките горе свалям асфалта със сух лед. асфалта беше 4.5кг
мокета отдавна съм го махнал. Него не го измерих, но и той беше около 5кг.
Днес ако имам време ще измеря колата, за да имам по-точна представа, макар че знанието колко тежи няма да ме направи по-бърз, но е интересно
;) с мокета да и стават ~10 kg
1net къде ще я мериш ?
спортното окачване също ми се стори по леко от фабричното. с малко но пак
Като видях снимките на колата на Емо и се стреснах леко. :angry: Какво ще кажете за резервоара,ако се замени с по-малък,примерно 4л.Колко бензин трябва за 400м? :blabla:
вчера на кантара казаха 960кг (аз бях в колата и тежа точно 60кг, резервоара е една идея над половината: ~20кг) :angry: а после ще ми разправят че хондите били по 700кг (tazzz, не говоря за теб, просто витае някакво такова мнение)
Guest K1r1L
е значи колата е ~880 kg
Братлета може да си надупчите вратите с бормашина ;) , като ония с Ладите(бегачки) ;);) !
...като гледам как сте я подкарали ще заприлича на консервена кутия може и ехо да се получи в купето като на Вартбурга :dry:
Имаше няколко теми в хонда-тех.цом от един потребител..Описваше как олекотява 5 ген хеч със снимки и после мереше всяко нещо колко тежи...имам ги свалени някъде из ПЦ-то.Иначе най -верятно си седят още в хонда-тех -а само не знам снимките дали са има валидни :guns:Беше някъде в раздела на сивик/дел сол/ стикната тема ...FAQ или DIY... interior ...Все пак ако не ги намерите и ви трябват много мога да се разтърся и да ги пратя на някой :rant:П.с> сега погледнах ... http://www.honda-tech.com/zerothread/1998336Интериор Ремуувал... потребителя е VX ..може да го потърсите и теми, които е пускал...снимките обаче са dead links...
Редактирано от at_chuchev
и аз съм я разглеждал тази тема ако някои може да я изрови ще е много полезен !!!!
Тая тема ми заприличва малко за спорт и тунинг,отколкото технически въпроси :guns::rant: Казанчето за чистачките и все ще има още други работи при двигателя за махане,джантите също са важни,моите стоманените си тежат и някоя броня може да се махне :box:
Лично аз олекотих моя ЦРХ 2ген.ВТ със около 80 кг.Първо се разделих със кожените седалки и кожените кори на вратите.Махнах климатичната инсталация,металната кора над ЕКУ-то,задната чистачка с машинката и задното крило,ел машинките за стъклата,няколко излишни гърнета от ауспухната система.Също така изстъргах асвалтлака от пода,изрязах праговете под пластмасите,махнах страничните пластмасови лайсни,шибидаха и задните колани.Има и доста дребни детайли,които сумарно правят около 5-6 кила.Това олекотяване не ми костваше средства,като напротив-продадох климатичната инсталация и некои други нещица. Следващият етап от олекотяването изисква влагането на средства-преден и заден капак(карбонови),спортни седалки(карбонови),слагане на по-леки и с по-добра аеродинамика странични огледала,леки джанти(ОЗ Ултралегера ми е мечта-4,9 кг.).Внимание!!!По-горе изброените неща отговарят на изискванията на БФДР,без да се налага монтирането на Роллкейдж,а също така и нема проблеми за пред КАТ!!!ПС:Ако си мразите колата можете да я олекотите до неузнаваемост!!!
Редактирано от BoykoBorisov
Значи моята кола сега след удара ако я възстановявам е идеална за целта /няма нито една екстра/ половината работи които изборихте ги няма, остава седалки, кори и мокет. И някой по-вървечен двигател че тва 1.3 ... Запалихте ме с това олекотяване. А колко ще натовари ако се сложи roll cage поне над главата ?
Нещо такова:
това второто най-се доближава до идеята ми:
http://images.importtuner.com/features/040...age_Painted.jpg
http://images.hondatuningmagazine.com/feat...l_Cage_View.jpg
http://volvospeed.com/Pics/Mods/cage.jpg
Редактирано от Animal
Нещо такова:
ако за това става въпрос
това не е ролбар или ролкеийдж а това е стрътбар просто е захфанат на повече точки и е по подсилен така
Редактирано от da6kata
Добре де, стрът бар не е ли гредата която ти държи бомбетата на амортесьорите? А ова не е ли точно roll bar/roll cage? /от roll - преобръщам се; bar/cage - тук е ясно../
Guest Noodle
За леки джанти погледнете тук http://www.wheelweights.net класификация на около 4000 модела джанти по тежест, размер и тн.
тръгнал съм да си олекотявам рекса и стигнах до смолата (или каквото е точно там на пода :D )
и не смея да го пипам засега да не остане грозно.
Искам да попитам как точно се маха със този сух лед, каква е точно процедурата, защото аз мислех да го нагрявам с пистолет за горещ въздух и шпатула :P
Guest darius
Работя по олекотяването и мога най-щасливо да заява, че вече ще и тежа на мойта колица с 8кг по-малко.(от 84 на 76).Ако някой се интересува как,ще му пратя хранителния си режим ;) !
