bat_gogo
За бензина, бензиностанциите и дали ни лъжат
Публикувано (Редактирано)
Трябваше още тогава да извикаш оправителя
Редактирано от bat_gogo
да но ми е интересно как да му докажа че е невъзможно да са ми наляли колкова бензин? Ако сте имали подобне преживявания споделяйте. Това не може да продължава така
Редактирано от manniakk
може би ако откажеш да го платиш... след което и полиция ще дойде със сигурност. В крайна сметка, най-много да си го платиш и да подадеш жалба за измама в полицията.но това всичкото е АКО ти се занимава. Аз бих се позанимавал.
Другия вариант е и аз като колегата с една туба 10л. да видим ще побере ли 12.... пък тогава нека те ми докажат че тубата не е 12 литра.
При тези цени на бензина,ако и бензиостанциите ще ни ограбват лъжейки ни в литреите... незнам !!!:thumbs1: Аз ако разбера,че някои се опитва да ме прецака по този начин,такав скандал ще вдигна... :thumbs1:
Guest Draik
Няма да ти разрешат да сложиш в туба точно поради тази причина. И аз съм чувал че в Шелл и Лукойл лъжат. Но за Лукойл се обедих сам в това.Дадоха ми карта с отстъпка за там и отивам да сложа ГАС на Вктрата :thumbs1: Зарежда я момчето и какво се случи: ми бутилка от 25 литра която по принцип не може да се пълни повече от 23 литра той я напълни с 26 литра гас :thumbs1: Не съм се занимавал с тях просто им казах че са големи мошенници и няма да стъпя при тях втори път
Не е номера да "не се занимаваш", точно защото не се занимаваме си позволяват да лъжат!
Колеги аз рядко зареждам догоре ( няма да казвам защо :thumbs1: ) обаче и с бензин за 20 лв ( значи 8 литра и малко ) от различните бензионостанции минавам различни километри :thumbs1: - наблюдението ми е, че почти навсякъде, на 10тина литра губиш един !!!
Guest bat_gogo
зареди още веднъж и ако пак така стане, случея ще е перфектен за Господари на Ефира
Guest guni
Няма кво да зарежда пак, направо да им звъни и да пратят някой със скрита камера да ги покажат какви са измамници.Аз преди зареждах газ на омв и колата ми минаваше с около 20-30 км по-малко отколкото като зареждах на друга газстанция в младост :thumbs1:
Да това с господарите на ефира ще е доста интересно . А иначе и аз не зареждам догоре но с едни и същи пари минавам различни километри .:thumbs1:
вече им писах. Дано проявят интерес защото по прости сметки бензина ни се връзва около 2.73 :thumbs1: (112лв (47литра за тях) ~= 41 литра = 2.73 за литър).... Европейци сме вече... отвсякъде!!!
всички течности при загряване увеличават обема си но тов ами се струва някак нереално някой да харчи пари да топли горивото за да изкара някой лев повече ... цистерните с гориво са под земята а там постоянната температура е около 11-15 гр. има други начини да те излъжат колкото до твоя случай сигурно е техническа грешка
Какъв им е смисъла да увеличават обема на нещо, което не виждате. Колко точни са ви бензиномерите в колите?
Guest JoePass
Имам познат в господари на ефира, така че ако някой реши да пише ще му звънна един телефон и ще задействаме ситуацията ;)
Guest manniakk
Какво общо има моя бензиномер? Имах бензин в колата и ми сипаха 47.5 литра при резервоар 45. Демек съм бил на 0 литра и до гърлото са напълнили та е събрала още 2.5л... Пълен абсурд е това. Лъжат и то не с малко...
Смисълът колега е че от въздуха който ми зареждат печелят 15 лв... Днеска ако минат 200 коли по 15лв сметни си сам какъв е смисъла.
Това съм сигурен че е дело на самите служители не на веригата бензиностанции. Тъй като всичко е франчайзинг.
Колега manniakk, това което искам да кажа е че няма смисъл да пипат обема на горивото при положение, че мога да си поиграят с цифрите, показващи се на дисплея на колонката. С други думи са ти сипали толкова колкото е хванала, но на дисплея показва друго. Може би говорим за едно и също, но с различни думи. За стрелката на бензиномера споменах за тези които не зареждат до горе. Те зареждат толкова, колкото например да стигнат до средата на резервоара. След това гледат стрелката и разчитат на точното и показание. Тоест сипали са им по малко гориво, но стрелката не хваща разликата.
Сипваш 1литър отчита с 10% повече,това е схемата.Там където има механичен брояч пипат механиката,там където има софтуер,вие знаете :angry: !Колонката за бензин има допустими грешки още от завода производител,но никога не отчита в минус,а винаги в плюс.И на последно место,купете си мензура за 2литра или 5л и си направете експеримент.Това с тубите не е вярно,вервайте ми! ;) Тубите са на матрица и се раздуват на топло и свиват на студено,пласТмаса.......
бутилката ми е 58 литра на дъното има поне 5 литра вода и киша , защото това дето ни го сибват е далеч от пропан-бутан ... в OMV винаги ми сипват по 65 и нагоре :angry: .. оправданието зимата е - ами то нали такова газта се свива ... а лятото ами то нали такова тя газта е на по-голямо налягане ... е добре , ама аз купувам ЛИТРИ газ , а не килограми !! крайния резултат е че колата харчи 8/100 е германия и 11/100 в българия - къде заради примеси , къде заради количество ... по-тъпото е че метрологията няма апаратура за изследване на горивата и си складират пробите по такива случаи за някъде в бъдещето ;)
(едва ли е прекъсвала пред бензиноколонката 1-2 вътре е имало сигурно) тоест 47 литра +2 =49 примерно 4- литра по 2.38(груби сметки)това не е ли прекалено голяма разлика ?!!?!?
K1r1L: Стрелката беше 1-2мм над червеното което по груби сметки си е 4-6 литра...... и като са ми сипали 47 си е някъде към 6-8 литра преебавка по 2.38лв........
Да ви кажа на мен какво ми се слу4и когато си купих рекса:отивам до Драгоман(там се намира6е колата)пробвам я-върви много :lol: ,сипвам й 20-ина л. бензин от някаква бензиностанциа на входа на Драгоман и си тръгвам.По пътя колата изведнъж взе да не върви толко много все едно й падна мо6тността с 30% :lol: и така докато не издухах целиа бензин.Заредих на друга бензиностанциа и колата все едно изведнъж се отпу6и пак върве6е както трябва.Явно на тази бензиностанциа бензина не е бил много добър.Междо другото някои знае ли колко събира резервоара на црх 2-ген д16а8.
Всяка бензиностанция по закон трябва да има калибрирани измервателни "пособия" демек канче което отмверва точно 1л или 10л примерно. Ти си в правото си ако се усъмниш да поискаш да ти източат бензина и да го премерят. За целта се подава официална молба (или жалба беше не съм сигурен точно) още на място и те не могат да ти откажат. Може да поискаш i да пратят и проба от бензина за изследване ako се съмняваш дали е качествен. Пак не могат да ти откажат. Но повечето хора не си търсят правата и собствениците на бензиностанциите се възползват яко. Обикновено лъжат в малки граници за да не се усетиш, щото никой не знае колко точно бензин му е останал в резервоара, но явно си попаднал на много нагли бензинджии.Следващия път като ти сипят 47л в 45л резервоар си потърси правата на място, заплаши касиерката или управителя със съд, запиши им имената и ще видиш как се спичат, щото всички които работят в бензиностанция дето не е точна са наясно какво се прави, но няма да го отнесат заради собственика. И ще видиш как ще почне едно извиняване, едни обяснения за грешки и тн. Но най-важното е че знаят, че ти си прав и ще направят всичко възможно да се измъкнат.
Прост експеримент.....1литър нафта от ШЕЛ
пали със запалка на парцал ->извод НЕГОРИ
палим печка докато гори пълним от новата нафта ->като потече новата и УГАСВА печока
СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ШЕЛ-Габрово
Бензините се разширяват доста повече от водата и Шел май са единствените с регулиране на температурата в резервоарите. Причината да го правят не е, за да лъжат, а за да са сигурни, че колкото литри са налели, толкова и ще излеят. Съответно - колкото акзиц са платили, толкова ще бъде възстановен на зареждащите там коли на посолства и други междуранордни организации, които имат право да не плащат акциз. Акцизът се плаща на литър (при определена температура), а не на килограм гориво.С други думи - само в Шел може да ви кажат сравнително точно колко акциз сте платили току що. От години не зареждам там, но ако някой го прави - да си разгледа касовата бележка/фактурата и да сподели дали освен ДДС има изписан на отделен ред и стойността на акциза.
Редактирано от prt
Guest manniakk
нещо не разбирам логиката.... Наляли са ми бензин, който като изстине ще се раздуе ли (по тяхната логика)... Резервоара ми побира даден обем течност, вода бензин квото има. Не би ли трябвало да ми налеят толкова течност колкото побира той. + това през колонката минава даден обем гориво в секунда. Независимо дали е топло или студено - колонката си има дебит който трябва да е постоянен в някакви граници +- 1%, и дефакто показанията трябва да са колко е минало през нея, а не на ква температура е или на къв акциз.....
Ние не разбираме,ама те много си разбират,нали си пълнят джобчетата.Не знам само кога някой Христо Ботев ще избухне на някоя бензиностанция.В Западна Европа като им дигнат и стотинка и стачкуват,а нас тука само е*ане.Айде да спрем да работим за ден да видим е*аните политици от къде ще краднат.
наистина няма нищо общо температурата . Колонката си отчита колко гориво минава в момента (поне би трябвало) независимо каква е температурата. Единствената логика е от колонката да минава примерно 80 градуса, като влезе в резервоара да изстива => се свива и хваща повече от колкото показва колонката . Ама това е доста ъпсурдно и смешно, а дори и да е така пак не може да се докара такава разлика 1-2 литра на 10
пистолета би трябвало да пари ако е 80 градуса. някаде около 15 градуса сигурно е.... но за мен всичко е измама с електрониката на брояча....
това е 100 % п.п. Моята теория беше просто някакво абсурдно теоретично предположение. Но не и практично :thumbs1:
даа доста сериозно ни лъжат - това е факт !! до колкото си спомням тръгна няква офанзива такава да ходят и да мерят след едно от поскъпванията на бензина но какво стана ??? ни6то !! е за тва на никои не му се занимава а бензинджиите си затлъстяват за сметка на си4ки ни дето си зареждаме по4ти секи ден залисани от ежедневието !! според мене номера е да изко4и някои колега с връзки в икономи4еска полиция и или някои в защита на потребителя и да отидеме с някоя бега4ка на коя и да е бензиностания/шел омв лукоил../ като преди тва резервоара и бъде добре по4истен и пригоден за бърз и лек демонтаж ; теглиме спецификацията на колата/ако има как да е заверена някъде ДАИ или не6то такова/ отиваме пълниме резервоара до горе и оттам цирка и патакламата нека да запо4нат !!!! за което аз съм навит да присъствам в скандала и да се раздуха яккккккооооооо ако треа и господари ако треа колежката да се обади на календар квот си трябва !! заедно с тва и стандартизация 6те изгори - а там съм леко запознат как ги правят не6тата !!!ми верно "В Западна Европа като им дигнат и стотинка и стачкуват,а нас тука само е*ане." - да !! и ако някои не6то направи то "всяко 4удо за три дни" затова трябва да бъде масивно и грандиозно !! и ако се посъбереме хората дето разцъкваме тука по форума и хората дето ходят по форум срещите дали па нема да им се присира яко секи път на бензинджиите като видят хонда а ??? се не6то трябва да им държи влага ако стане и го направиме както си трябва аз съм за !! :)
Не знам дали я регулират температурата,но трябва да го правят.Сметката е проста.Всяка течност си има Specific gravity или относително тегло и от тука идват разликите.Относителното тегло на дизела от от порядъка на 0,83-0,88.Винаги когато се зарежда дадена бензиностанция ли квот ще да е там,в документите има относително тегло на горивото при 15 градуса и относителното тегло в момента на зареждане за да се изчисли разликата ако дизела примерно ти го дават на 40 градуса.Има една формулка универсална за изчисление 0,85 - (40-15).0,00063 = 0,83.От тука идва и разликата.Литъра е мярка за обем.Отиваш в бензиностанцията и искаш да ти сипят 50 литра нафта.ако ти я дават с температура 15 градуса ще ти дадах 50.0,85=42,5 килаОбаче ако ти я дадат с температура 40 градуса 50.0,83 =41,5 кила.Да обаче колонките отчитат обем - литри,така че би трябвало да не лъжат от там.Сигурно лъжат.Все пак сме в България,няма начин да не лъжат по малко. Редактирано от portinari
Няма бензиностанция ,която да не лъже поне със 100 гр.
Guest byjy
Прав си!Ще ви разкажа една историйка вие си правете изводи . Преди Сивика карах Голф2, 1,6 мотор-75коня.Тръгвам за работа една сутрин и нещеш ли решавам да си заредя бензинец и да си купя антифриз.Влизам в бензиностанцията/няма да обяснявам коя защото само Ямболлии ще я знаят/зареждам за 20лв. и си купувам 5/пет/ литра антифриз.През работно време разбира се си сменям аттифриза и оставам доволен,че съм прецакал шефа и съм си свършил моята работа.Моля, Ви не скачайте от горе ми с думи от рода ,,Ей на, за туй сме на туй дередже&quotot;То 8/осем/ месеца без заплата на човек му писва от всичко.Та бях стигнал до свършека на делата по аутомобила и ми звънка жената за нещо от рода да плащам токове или нещо друго не помня.Пяля гофиньо и газ към центара.На едно кръстовище ама баш по средата огасна м...у и кола,направо ви казвам,че побеснях до ента степен.Избутах я от кръстовището трескам вратата и се връщам на работа. И така в 17,00часа съм цъфнал донея и двамата с колегата стигаме до извода,че няма бензинец,Добре, ама аз заредих! Нищо, грабвам аз тубата от антифриза и по бързата процедура замърсявам околната среда с около литър зелена течност и беж към същата шибана бензиностанция щото енай близо.Отивам аз и нещеш ли същия пич излиза и почва да чупи ръце ,че в тези туби не дава ли щото били опасни и разни други от тоя сорт.,,Добре де" викам му аз ,,и ко прайм". -Добре ,може ама да не разбере шефа щото ще ме шитне а пък нали знаеш работа няма.Склони! Обаче туба от 5литра събра 5.4литра бензин.Побеснях но вече бях вързан и няма накъде.Герлутия до бога файда йок.В последсвие се оказа ,че бензинавата помпа здала багажа и напълнила картера с бензин но факта ,че в туба от антифриз 5литра зак
Нормално.Кво толкова се учудваш?? 5 : 5,4=0,92 - относителното тегло на бензина.Налей вода ще събере точно 5 литра.Налей морска вода ще събере около 4.7 литра.
Хехе, днес, преди 4-5 чАса докато се редях на опашката да си платя скромните литърчета в малък клон на EKO едни пичове, единия с Голф, другия с Алфа, настояваха да говорят с управителя. Много време отне на касиерката да звънне по телефона, а като се свърза с него - те не пожелаха да говорят. МНОГО ПРАВИЛНО поискаха той да дойде на място. Първоначално мислех, че е някаква селяния от тяхна страна, но после единия каза, че иска телефона записан, защото и преди е сипвал за много а в резервуара отива малко.... туй то, ФАКТ
В OMV Стара Загора на бул.Славянски,нося тубичка 3л да ми я напълнят побра 3л и 800мл,когато попитах на касата какъв е тоя феномен казаха ми че най вероятно е от бензиноколонката,и ще отстранят проблема а си платих 3л. :o
Само в ОМВ зареждам и нямам толкова много оплаквания. От другите съм адски недоволен.
Абе хора, направо ми настърчаха косите! Аз зареждам винаги от една и съща бензиностанция - Шел (до сточна гара). Айде моля ви, ако някой варненец има подобни наблюдения от там да каже, че да си търся по-читаво място! Ужас, направо се вбесих от тези шибани тарикати, съвсем ни направиха на маймуни!!!:wub:
