bObChU
D16z6,z9
колеги искам да попитам по-специялно хората от вас,които карат малкия в-тек 125 кс.На колко Хил. оборора ви бие прекъсвача,защото забелязах доста странно нещо при мени не мога да си го обясня!попринцип съм забелязвал много пъти,че прекъсва на 7300-7400,но днес така реших да изръчкам малко и се спря на 7000,при което останах доста учуден и все още съм!!!!!!благодаря
аз съм виждал 2-3 до сега и на всички беше от 7400 до 7700;) под 7400 не съм виждал един вид;)на Д16з. 6-7-9 мотори
Редактирано от K1r1L
Guest Stefan Milev
Потвърждавам за над 7400.
Guest Izanagi
Точно на 7300 е , при мен прекъсвача се появяваше от 5800 до 7000 , но се оказа че си е бил винаги на 7300 , а оборотомера лъже.Оная яката джаджа Инфоборд показа , че всеки път си е на 7300 , а оборотомера си показва каквото си иска ;)
Guest bobchu
незнам но съм леко притеснен,защото до днес винаги ми е достигала колата до толкова 7300-7400 а сега кове на 7000,някои може ли да обясни от какво може да се получи това?
Guest K1r1L
на мен преди на вти-то ми биеше по рано прекасвач на 7700-800.и ми пресветваше чека при мен се оказа от някакъв ламбда емулатор след като го отстраних и всичко се оправи na 8100-200 изключваше последно и почна да върви доста повече( в високите)
....на мен на място като я изрежа ми удря на 5000/5500 иначе после на скорост 6000/6200 засега ....по каталог я дават 7400 но на едно момче са ми казвали,че му удря на 8000 по принцип на Z9 имало колебания на изключвателя май в повечето случаи .....аз си мисля,че оборотомера ми нещо на отчита правилно щото гледам в Youtube на на 2-ра на 7000 правят 95км/ч и моята някъде там ми прекъсва а оборото мера ми показва 6000 ;)
хм, на мен ми е на 8500 твърдо
Абе махайте ги тея прекъсвачи и яко лютеница ;) ;) :)
Guest K1r1L
хм, на мен ми е на 8500 твърдоимаш грешка в оборотомера според мен осен( ако нямаш някои чип)(на вти по сток програма прекасвача е от 8030-до 8160)(зависи за коя държава е правена)др-гото са грешки в обортомера)(примерно 1.8 190 коня ТАИП Р е на 8400-8450)както и на едновалките биват (аз които съм виждал.) едната беше на 7400 другата на 7550..)(говоря за обороти зададени в сток програма на ecu)след 8000 оборота е възможна грешка от порядъка на 200-300 оборота.но попринцип се изразява в по старите модели 88-91:)на по новите е по малка.(Уж)
Guest Stefan Milev
Ще взема да ръчна след малко за да проверя отново.
КОЛЕГИ МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ НЕЗНАМ КАКВО СЕ СЛУЧВА И СЕ ПРИТЕСНЯВАМ,СЕГА КОЛАТА ПРЕКЪСВА НА 6500 ОБОРОТА ВЧЕРА БЕШЕ НА 7000 ТВЪРДО,ОТ КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ТОВА УТРЕ ДА ОЧАКВАМ ДА ПРЕКЪСНЕ НА 6000 ЛИ?
Оборотомера си прави таш*к с тебе , лабаво си дай не е болка за умиране !!! И при мене беше така след като сменях циферблатите ама го оправих , доста си поиграх ама сега всичко е супер :unsure: При мене проблема единия беше че бях изкривил осичката на стрелката и втория че ги слагах грешно :unsure:
минаха 3 месеца откакто си сложих циферблатите досега не е имало проблем а пък и кво от вчера до днеска 500 оборота изменение мислиш ли 4е във всичко тва се крие неправилно показване на стрелката???
ако си сменял циферблати, работата е ясна :unsure: виж си ECU-то за грешки, ако няма си прецакал оборотомера (само него да се надяваме) !!!
брато сичко си работи перфектно отчита си и т.н. 3 месеца иткак съм ги сменил,сичко е ок,просто прекъсвача не прекъсва там където съм свикнал да го виждам на 7400
ако си познаваш достатъчно добре колата, мисля че сам ще се досетиш откъде идва проблемът - дали оборотите на които прекъсва се менят , или обортомера лъже !!!
когато имам повече бензинец често я настъпвам и винаги сменявам предавките на 7000 така съм свикнал не мисля че оборотомера лъже,може ли да е от друго нещо?
хора няма ли някакво обяснение това?
....що не замериш на колко км/ч ти изключва на 1-ва и на 2-ра и ще се разбере дали ти лъже оборотомера
А така не се ли тормозят много количките да стигаме до 7000 оборота? Защото аз съм свикнал 2-2500 максимум да си превключвам.
При всички положения се тормозят повече отколкото на 2500 оборота, но това не е нищо страшно за тези двигатели, да не ти е Голф, че да сменяш на 2500 :lol:Бобчо виж на колко км/ч ти изключва и готово, би трябвало на 2-ра да стигнеш 110 :unsure:
Вземи от някой Infoboard и виж дали ти лъже оборотомера като при мен, ако не е от това ще видиш пък дали нямаш някакви грешки.
вържи външен оборотомер -или виш на всяка скорсот колко вдигаш 1-ва 55 2-ра 95-7поне моите са така.(на макс)
ще пробвам да видя на колко км точно изключва,но със сигурност не стига 110 ,мисля че точно на 100 и прекъсваше,а кои ли ще може да ми услужи с такова устроиство незнам................
D16Z6 2-ра 110, прекъсвач 7400.
Подкрепям и аз за 110, я някой с Втек да каже !!!
Guest bobchu
и преди когато достигаше до 7400 не е правила 110 на 2-ра ами 100,преди малко я пробвах малко преди 100 прекъсва 95 може би!възможно ли е тва да е от бензина,сипах карера 95 на омв догоре и от тогава го забелязах тва явление!??!
хах моита на 7600 някаде на 95-7 прекасвач ? на 3-та на 155 ;)кaкви са тези 2-ри 110 :))))))) !!!!(имате бая дълги кутии маи )
И моята е така удря ми на 7000 чудя се дали да не почистя дросела и да пробвам дали ще има ефект.
Бобчо сипвай 98 не мъчи колата!Сега ще се разтърся в нета, колко прави D16Z9 на 2-ра, D15B2 прави 94км на втора, мисля че ти трябва да отидеш по-горе ;)
Според мен трябва да си има формула за това,
като имаш предавателните числа + ratiо-то и оборотите другото е калкулация
Другото е че една кола колкото е по силна от към НМ толкова по дълга от към скорости
А това което ни показват скоростомера и оборотомера си е доста променливо
ПС Спомям си как един колега беше писал че се дърпал с някакво Ауди купе
и след гонката установили че имат разлика от 40-тина км/ч в полза на купето,
като имате впредвид че Хондата беше била ;)
:) незнам амам маи се оказва че има две кутии едната е дълга др-гата не изглежда че купетата са с по дългата кутия.(поне за момента така ми изглежда)s20 e попринцип(оригинално кутията)на д16 Редактирано от K1r1L
Guest Stef
ето D16Z9 на колко прекъсва - точно на прорязаната линийка в червената зона на оборотомера - 7600прави 100 точно на прекъсвач на втора и 150 на трета - всичко това с гуми 195/55/15, които като диаметър са много близки до оригиналните 14".клип 1клип 2
Редактирано от Stef
апсолютно по същия начин беше и при мен,точно там прекъсваше сега обаче не достига и 7000 :)
Дай да източим 95-цата в мойта и си сипи 98, ако не помогне тогава ще го мислим :)Да не го харчиш напразно, че пълен резервоар си е 100 зелени... :)
Редактирано от tazzz
бензина няма нищо общо с прекасвача може да пробва да рестартира компакато извади едната клема на "Батерията" за 10-5 мин. :) :)
След тази тема реших и аз си пробвам моята.......прекъсвача ми сработва на около 7300-7400 а скороста ми показва 98-100 но аз съм на 17-ки а те ми дават около 5 километра отклонение...... значи скороста е била около 103-105 км/ча до колкото знам има минимални разлики в Z6 и Z9!
Добре някои има ли на идея защо може да удари прекъсвач по рано?Каква може да е причината.Електроника дросел?
Guest 1net
електроника..за съжаление обаче идея си няма защо, особено ако датчици като ТПС и температурите са изправни.
