Draik 18 #1 Публикувано 14 Май, 2008 Въпроса ми е относно тази преграда на входа преди клапата на инжекциона. Двигателя е D15B1. Какво точно и е предназначението и какъв ще е ефекта ако я махна?Ето картинка на това за което говоря:Това във червеното Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #2 Отговорено 14 Май, 2008 моята съм я махал и разлика ме виждам,но мие интересно каква роля играе тази преграда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #3 Отговорено 15 Май, 2008 Насочване на въздушната струя и шумозаглушаване според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #4 Отговорено 15 Май, 2008 ...според мен е за да не изпуснеш нещо вътре при ремонт и на крабовете я има ...я си представи,че изтървеш някоя шайбичка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #5 Отговорено 15 Май, 2008 не говорим за решетката... решетката е ясна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #6 Отговорено 15 Май, 2008 За насочване се съмнявам защотото като гледам самата ламаринка нищо насочващо няма, аз се съмнявах точно за това шумозаглушаване. Махнах я но не осещам някав ефект, даже и при шумозаглушаването макар че е със спортен филтър и ако имаше такова предназначение щеше да се осети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #7 Отговорено 15 Май, 2008 Не я махайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #8 Отговорено 16 Май, 2008 За насочване се съмнявам защотото като гледам самата ламаринка нищо насочващо няма, аз се съмнявах точно за това шумозаглушаване. Махнах я но не осещам някав ефект, даже и при шумозаглушаването макар че е със спортен филтър и ако имаше такова предназначение щеше да се осетиточно както каза 1net, помага за разпръскване на въздуха в цялата камера ...чак сега видях колко ми е малък дросела ... нищо чудно че д15-ките ни трудно вървят ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest stonez #9 Отговорено 16 Май, 2008 (Редактирано) Аз мисля, че е преграда с/у попадане на по-големи тела в дросела. Нищо не разпрьсква, да не е пулверзатор Мрежичката е второ подсигуряване.Бих я махнал, мрежичката е достатьчна. Редактирано 16 Май, 2008 от stonez Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 197 #10 Отговорено 17 Май, 2008 здравейте колегиаз като гледам потока трябва да минава под и над нея- свързано е със завихрянето?но според мен определено има отношение към скоростта и посоката на потока- може би го завихря по определен начин около клапата ?Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Brutalism 1 #11 Отговорено 17 Май, 2008 В таблицата двигатели не видях да има Д15б1? моя е б2 и предполагам също има такава преграда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Most_Wanted 180 #12 Отговорено 17 Май, 2008 Колеги тук май започнахте да си играете на "Ясновидци" !!! Те хората щом я са сложили значи едва ли е за красота. Ако толкова ти пречи махни я и проблема е решен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
