rulemaker 130 #1 Публикувано 3 Март, 2008 снимката ще я качи един колега на който я изпратих защото незнам как 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #2 Отговорено 3 Март, 2008 Ето я джаджата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #3 Отговорено 3 Март, 2008 (Редактирано) Брей че странно. Като гледам има честотна лента от 15 до 30 kHz. Захранващия кабел къде отива? Има и вход за 15 V, да не би да сравнява напрежения?Няма логика. Като гледам отвора и честотната лента си правя извод, че издава звуци. Ако се надвеся с мултицета над него ще разбера, но от дистанция е трудно. Редактирано 3 Март, 2008 от Stefan Milev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #4 Отговорено 3 Март, 2008 Брей че странно. Като гледам има честотна лента от 15 до 30 kHz. Захранващия кабел къде отива? Има и вход за 15 V, да не би да сравнява напрежения?Няма логика. Като гледам отвора и честотната лента си правя извод, че издава звуци. Ако се надвеся с мултицета над него ще разбера, но от дистанция е трудно.Ами ти уж щеше да си идваш насам тоя weekend обаче нещо пропусна 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blueeye 0 #5 Отговорено 3 Март, 2008 (Редактирано) Ъъъ, вие не можете ли да търсите в нет-а?цвъкА с две думи това устройство издава ултразвуци през интервали и е предназначено да гони животни, предполагам най-вече гризачи и змии Редактирано 3 Март, 2008 от blueeye Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KU4E_DUX 2 #6 Отговорено 3 Март, 2008 Бреи ква е тази работа? На първо време ми пилича на нещо като някакъв филтар но пук с този говорител отгоре да не е нещо като сирена като на полицаите примерно или аларма ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #7 Отговорено 3 Март, 2008 Ъъъ, вие не можете ли да търсите в нет-а?цвъкА с две думи това устройство издава ултразвуци през интервали и е предназначено да гони животни, предполагам най-вече гризачи и змии Ей евала. Мерси колега 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blueeye 0 #8 Отговорено 3 Март, 2008 Моля, няма защо.Там пише също, че устройството се включва автоматично като се загаси мотора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Любча 0 #9 Отговорено 4 Март, 2008 Знам за такива, самоче заводски, на някой Мерцедеси и точно така, като е изключен контакта се активира автоматично.Иначе ако колегата не беше казал какво е нямаше да се сетя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #10 Отговорено 4 Март, 2008 Колата най-вероятно е внесена от Швейцария.Там се слагат такива устройства заради дребни гризачи(по-малки от полските мишки),които унищожават изолацията на кабелите.По-евтин вариант е мрежичка с твърд препарат(отрова). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
