Guest teror1sta
Габрово
Раследване на гонката от Междене доведе до откриване на тези фотоси. Тръгване на 5 200 оборота -най добро за тези гуми с много въртене и яко лаг но при по ниски обороти колата не отцепва-оборотите падат под 4000 и губя много.
0-старта е даден току що терориста литва без проблем
1-вижда се че на самия старт губя най много.
2-на 20 метър разликата се запазва там съм някъде около 6000-6200 оборота
3-тука разликата е същата но след малко съм на 2 и наваксвам яко в следствие на Гърбицата.
Като финал съм с 2 коли пред терориста но като цяло не е добре работата за мен, тая седмица ще меря колко тежат летите и железните джанти и ще раша какво да правя, гуми или джанти?
  doctor написа:
гуми или джанти?
Турбо :):)
като цяло AMD е най-прав иначе нямаш много шансове :)
Вземи си хубави гуми и не се побърквай с тези галоши ;)
Ще ти дам още един джокер : пак нямаш много шанс. Както забеляза на околовръстното вече гърбицата не може да ме стигне на 2-ра ;)
п.п. За неделя те искам с 14-ки или и аз да слагам 13-ки и да та напукам пак ;):)
п.п.п. Сменяй двигателя :)
Редактирано от teror1sta
няма карантия за за турбо бе хора, биели бутала няма от къде.
  doctor написа:
Ще го надуваш нежно бе Док, само до 0,5 бара и не ти требе карантия :fun:.
Днес бяха замерени джантите и разликата между тях е 1,700 кг. в полза на железните, има нещо като олово в тия лети джанти и ме спират.
Публикувано изображениеПубликувано изображение
сега пък се сетих че трябва да измеря и колко тежат само гумите и джантите. Като си копувам гуми и първо ще ги меря на кантара, щото всяко грамче ме тласка надоло. Марто не се е хвалил какво става с бегачката, маи няма да издържи психически да не я натиска цяло лято ами да сложи едно трупче под педала в ролята на ограничител.
Голямо мъчение си е да не я натискам :huh: Утре ще има ли среща ?
Утре съм в Алеко в 14.00 и съм приготвил жълтурите отпред за Междене, теро да не се скатава ами да идва.
Tero е на Троян и ще пропусне тоя път :huh: Ама нищо, поне малко да си поемеш въздух че като се появя и ще има пак сеч :)
Голяма борба се вихри тука да се включа и аз. Теро твойта куршум на старта а
pepi, къде се губиш ? а ? Все с покана трябва да те търсим :) Или нещо те достраша :thumbs1:
Сега вече и след старта си е "куршум". Има още малко доработки ама нещо не ми се дават пари :) Ама накрая ще ги дам само и само да видя посърналата физиономия на Дока :) :)
Чакаме да ни дойдеш на гости, пък ще ти пуснем някоя дръпка гювеч ;)
п.п. Търсен , кога ще дойдеш да замерваме. Да ти видим чипчето това онова :)
Абе ще го видиш, че и задния номер хубаво ще ми огледаш, само да събера някой лев за бенз, че леко се разорих тея дни :thumbs1: И на мен ми е интересно кво ще се случи на 400м :)Тая неделя е много възможно да дойдем, щото ще се събираме и ако се навием ще дойдем да поизтъркаме малко съединителите :)
Редактирано от Most_Wanted
Ще дойда със страшна сила да се зборим
  pepi написа:
Ей на това му викам приказка :offtopic::D
Айде да покажа малко АНТИприспивателни на Дока :D (така да те държи буден и в напрежение)
Еийй много арна тая траба ве мен :D , на колко мм. е. А бе както е тръгнало ще видим и Втек глава под капака щото тая траба няма да ти помогне много-много да ми вземеш победа на междене :offtopic: но много взе да ме плашиш вече. Може да ме видиш скоро в секция Купува-Продава да търся блок от 1,6. :D
Редактирано от doctor
Много тясна тая тръбичка бе Теро. Това е не повече от 45мм :offtopic:
точно толкова е :offtopic: ама ми върши перфектна работа :D Сега някак си след 4К се сяпа повечко :D
кач пара излезе трабата Теро
преди малко пак ходихме да замерваме с Дока ;) Тоя път дойде добре подготвен с "жълтурите" ;) Старта беше ясен , отнасям го с 2 коли ама после в края на негова втора ме дърпа с 2 коли :D С 13-ките определено се развърта по-добре. Истината ще излезе на яве в неделя ;) Планирано замерване на Междене в две части : 1: Всеки кара с неговите си гуми; 2: Разменяме предните думи ;Победителя ще е този, който вземе по-голяма обща преднина от двата старта ;) п.п. За мероприятието ще се заредим обилно с масло :dry::D
Имам 1 литър ,ще го нося :dry:
Май си нямате друга работа и ще ме карате да си довлека кораба до Междена и да ви напляскам :(
Айде ставайте гугутки ! :D В 14:00 да сте на линия :D
Много успорвана гонка стана - то голям тунинк голяма работа не се удържат тес хонди бе.
Мда ;) качвайте снимките и клиповете
поначесах си крастата поне за малко ;)
pepi, печели 1-во място в 2 области: Първо ни одра на пистата. Също така взима 1-ва награда за силов "кар аудио" тунинг ;) Тая 15-ка изглежда доста добре ;)
doctor, печели 1-во място в областта "Всикокачествени технолигии". А именно наградата я отнесе с изключителните си джанти разработка на NASA . Някой ако ми каже че има такива джанти няма му повярвам ;)
:P:P;):P;):D :D :D
teror1sta, печели награда за най - евтин и ефективен тунинг. Също така и награда за най - бързо сваляне на джанти :D :D
клипчетата:
DOC, сега вече признавам, че Докмобила върви повече от моята ;):D;)
п.п. После се засякохме с AMD на централна поща. Направихме една дръпка до 3к оборота :D :D :D
Еий гавро да не ми обиждаш жълтурите :cool: , но сега целта е ясна нови гуми на 185/60/14 и направо заспивам. Може да ползвам и твоите под наем за неделите на Междене :tooth::P . Трябваше да има клип и с твоите джанти че да видим разликата. Тая калибра беше маи 115к.с. заедно с опела. Тоя клип от джипа много ме искефи-това е Ноухау бе момци :rolleyes: Теро казах ти че гърбицата си е гърбица :cool:
  doctor написа:
Тоя клип от джипа много ме искефи-това е Ноухау бе момци :rolleyes: ......
Малко се забавихме на старта, ама ако бяхме стартирали едновременно с колите имаше опасност да ви прескочим :tooth:Все пак използвах професионален пилот :cool:
Днес си смених спирачната течност, като отвих болта отдоло до колектора и наливах отгоре в казанчето. Течеше голяма мизерия на парцали-направо катран. Струва ми се че има бая мизерия вътре но ми свърши спирачната течност. Налях DOT4 на BMW купих я преди година за 30лв. и баси кожудерите. Ето една снимка на това което истече: :)
hondю, ако бяхте тръгнали с мръсна газ щяхте да направите капака на калибрата на палатка :)
Док, ти май пак си се объркал. Сменил си течността на съединителя. ;)
Здравейте колеги,вчера си взех купето от ремонт...тъй де,смених му мотара с D16A9...доволен съм,чакам утре да ми дойде и радиатора за този мотор че на моят нещо не му стига дебита. :rolleyes:
бандюги искам да си боядисам капака черен, а по непотвърдени данни ми сказват някви цени около 100 лв :) да имате по-добре тънко предложение :blush: освен да открадна на АМД :)
Редактирано от xzibi7
Че това животно(A9 ) влиза ли в купето на 5 ген :blush: Докарай го на някоя срещаП.П:xzibi7 дай купето за един ден ще ти го боядисам със спрей :) :) бонус към бояджийската услуга ще ти сложим скоростна кутия от Б2 :)
Редактирано от AMD
  Niko1 написа:
Здравейте колеги,вчера си взех купето от ремонт...тъй де,смених му мотара с D16A9...доволен съм,чакам утре да ми дойде и радиатора за този мотор че на моят нещо не му стига дебита. :)
Човече искам да го видя тоя звяр :blush: п.п. + бонус кутия от Б2 ще имаш и МОНО инжекция от Б2 :) :) И това съвсем безплатно ;)п.п. Даже пак малко ти искат. Чувал съм и за доста по фрапиращи случаи :) Редактирано от teror1sta
ако наистина неможе да се измисли да е далеч от тея 100лв ще играе май спрея :blush:
  AMD написа:
Влиза...влиза,мислех тази година да слагам Б16...ама финансите..и тая криза...нищо до година ще я сменя...пък кой знае може и тази,смалко късмет.
  Niko1 написа:
[/quoДнес сложих и по-големия радиатор....остана някой друг тампон отзад и тва е..
Айде Нико докарай я най-после тая бегачка на някоя среща да я разгледаме.
Вчера се срещнах с феновете на БМВ и се сдобих с много плакати и номера за коли(вече свършиха номерата). Имам още някои и друг плакат за тяхната национална, ако някой има приятел с БМВ да се обади да му го дам. Споко няма да сменям марката, ама излязоха големи пичове. Ето го плакакта:
Някои нешто да каже за Писта Сливен меракли има ли ?Знае ли се от колко ще е шоуто ? :)
Аз съм на работа :)
