ZAPPA 39 #1 Публикувано 24 Август (Редактирано) Здравейте! Отскоро имам CR-V 3, фейслифт, 2010 год. Става въпрос за кода на радиото. Навигация/радио/плейър предполагам е ОЕМ, но може и да не е. Имам сервизни документи и там в картончето е вписан само сериен номер. Опасявам се, че ако откача акумулатора после няма да мога да подкарам радиото. Ако някой има мнение по въпроса, моля да сподели. Ето снимки : Редактирано 24 Август от ZAPPA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 35 #2 Отговорено 24 Август Картончето ти е от оригиналното радио, това на снимката е някакъв афтърмаркет. Най-вероятно няма да иска код след разкачане на акумулатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZAPPA 39 #3 Отговорено 27 Август (Редактирано) Да, така си помисли х и аз, че е афтърмаркет навигацията, но изкуствения ме разубеди. То е ясно, че навигацията вече не е актуална, моя зор е да не откача акумулатора и да изгубя радио, CD и камерата, понеже нямам код Ето какво мисли въз основа на тази снимка: "Да, тази мултимедия е оригинална (OEM). Онагледеното устройство на снимката е фабричната Honda SSD Navigation System (с оригинален ОЕМ номер на частта 08A40-2M6-401) Този модел се е предлагал като официален допълнителен аксесоар или в по-високите нива на оборудване за Honda CR-V 3 (фейслифт моделите около 2010–2011 г.) Ключови белези за оригиналност на снимката: Интерфейс при стартиране: Логото на Honda със специфичния за модела надпис "NAVIGATION SYSTEM" и фоновото изображение със земното кълбо. ОЕМ бутони под екрана: Бутоните INFO, OUT, IN, MENU, MAP, както и хардуерните стрелки за смяна на песните, са типични за тази оригинална система на Honda. Пълна интеграция в таблото: Мултимедията е фабрично вградена в оригиналната си пластмасова рамка, която следва извивките над контролера на климатроника. Какво трябва да знаете за тази система? Въпреки че е оригинална, тя работи със стара флаш памет (SSD). Картите за навигация вече не се обновяват, а възможностите за свързване на телефон са силно ограничени спрямо съвременните стандарти." И явно е прав AI, защото в нета има навигации с този парт номер, примерно тази: https://www.ebay.co.uk/itm/124299196952 Така, че търся инфо дали въобще имат код тези навигации или начин за разкодиране при блокаж Редактирано 27 Август от ZAPPA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 35 #4 Отговорено 28 Август Май наистина има такива навигации на хонда. На самата навигация не пише че е с код против кражба, на картончето което си снимал също е празно това поле. Та шанса да има код е 50/50. Мпже да ползваш 2-ри акумулатор включен паралелно на твоя ако искаш да го разкачиш за смяна например. Така няма да имаш прекъсване в захранването съответно да се заключи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7617 #5 Отговорено 28 Август Ако имаш код, но не го знаеш, в Бултрако срещу сериен номер на навито и ВИН-а на колата могат да ти го дадат. АИ-то може да ти каже комбинация от бутони с която да провериш това ли е наистина серийният номер на аудиото ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1232 #6 Отговорено 2 Септември (Редактирано) @ZAPPA, извън темата ама човече, жив ли си Не знам какви кодове ама от 8-9 години не съм те засичал никъде. Пазиш ли Type S-а? Да не си объркал нещо колата, че за CR-V пишеш? Редактирано 2 Септември от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZAPPA 39 #7 Отговорено 12 Септември Всичко в гаража е като преди, даже вече трябва да го кръстя музей. Това цеерве го взех, че ме грабна аеро пакета и цвета. 🙂 А по темата, оказа се, че това ниво на оборудване е елеганс/лайфстайл и навигацията, камера и др. неща са си от завода. Обаче ще се наложи да извадя радиото, за да видя етикета с номера му. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bskgm 0 #8 Отговорено преди 9 часа (Редактирано) Здравейте. Имам същата навигация и имам проблем с блутута. При по-стари модели телефони се свързва успешно и стои стабилно, но с по-съвременните постоянно се разкача. От това което прочетох, най-вероятно блутут версията в навигацията е с стара и затова е този проблем. Дали има решение на проблема? Има външни блутут модули, но не и за този модел навигация. Редактирано преди 9 часа от bskgm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
