richy74
HONDA A CCORD 2000 155H - 2003 огасна в движение и край .
Публикувано (Редактирано)
Колеги някои може ли да помогне ?
Днес както карах угасна и няма палене . Бензин - фул . Угаснах между Ловеч и Плевен . Бях надоло на свободна и угасна . Утре щях да ходя на море но уви - акордчето ме предаде :(. 20 годени съм хондаджия и сивика никога не ме остави на пътя но акорда го направи .
Двигателя върти без проблем но нищо .
Два ключа имам , не иска да пали .Преди 20 дена сменях свещи , нови са . Мисля за бензинова помпа или релето за палене но не го знам каде е . На сивика е под волана . В  купето до предпазителите има едно черно реле , не знам дали е то . Сканираха ме за грешки и нищо не дава а и чека не свети:cry: .
някои зблъсквал ли се е с такъв проблем ?
Аз мисля или е ток  или гориво . То друго няма какво да е .
Редактирано от richy74
То е ясно, че е ток, или гориво...
Когато не свети чека, грешки не записва.
Имал съм акорд 2.0, ама съм забравил, къде може да се сложи манометър на рейла, да се види дали прави налягане.
Не помня и къде идваше горивото от помпата в резервоара, къде е фланеца на резервоара но може да махнеш маркучето от тръбичката и като дадеш контакт, трябва да хвърля гориво. Ако не, мериш идва ли напрежение на куплунга на фланеца, като дадеш контакт...
Преди 1 час, JapCar написа:
Благодаря  за  насоката !
Някой знае ли каде е главнит реле ?
Виж шоковия бутон
шоковият бутон трябва да е някаде зад педала на гаста , ако не се лъжа
Между газта и спирачката има нещо с гумено похлупаче , натискам го но нищо не става . до предпазителите в ляво отгоре има едно реле което цъка 2 пъти и като исключа от контакт още веднъж . Е това реле не мога да го  извадя , като запоено е отстрани контрата се счупи - релето не излиза , не смея да напъвам много
Ток има . Остава помпа или главно реле . На сивика имах проблем с релето но тук не зам . Някои знае ли точно каде е ?
Ако накои търси бениновата помпа на акорд 2003 2000 к бензин да знаете че е в багажника .
Установих го след като свалих задната седалка :lol:
Ролята на форумите и групите е за взаимопомощ...
Да, в сервиз, щеше да минеш с нова помпа+ труд, а може и още нещо... Най- лесно им е, всичко ново...
