milbor2 45 #1 Публикувано 2 Юли Колеги, почистването на предното стъкло нещо не работи. Помислих че е от помпата и сложих нова, но не. Казанчето е чисто, не е от помпата, духайки през маркуча през дюзите излиза вода, когато искам да почистя стъклото пръска съвсем малко течност 1-2 пъти и край. Ако е електрически проблем , според мен въобще не би трябвало да пръска /чува се как помпата работи/ къде да търся проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #2 Отговорено 2 Юли Огледа ли под колата за мокро, след като пръска по стъклото? Може да имаш теч по маркучите някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #3 Отговорено 3 Юли Няма мокро под колата и за мен проблема е много странен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #4 Отговорено 3 Юли Това води до само един извод - помпата се мъчи. Причините може да са разнообразни и се съмнявам, че някой ще се навие да я разглабя за ремонт. Щом си сигурен, че няма теч или запушване, намираш помпа от морга и сменяш. Другата, за фаровете, има ли достатъчен дебит? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 77 #5 Отговорено 3 Юли Другата седмица мога да ти намеря помпа да я пробваш да ли е от нея. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #6 Отговорено 4 Юли (Редактирано) Помпата е чисто нова, а другата - за фаровете съм я изключил от бушона. Редактирано 4 Юли от milbor2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #7 Отговорено 4 Юли (Редактирано) Я извади маркучите от дюзите и виж дали ще държи постоянен дебит, като задържиш лоста за по-дълго. Ако си има постоянен, то дюзите са частично запушени. Ако губи дебит, виж къде е възвратния клапан( под кората на чистачките). Там пак разкачаш преди него и проверяваш дебита. Така ще отсееш възможните места на запушване. Може и директно с външен маркуч да тестваш от помпата. Пак казвам - ако няма запушване или теч, извода е , че проблема е в помпата или захранването към нея. Може да закачиш пробна лампа на клемите и да видиш, да не прекъсва. А това, че е чисто нова помпата, не означава , че работи коректно. Но е наистина съмнително. Редактирано 4 Юли от I_Yordanov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
