milbor2
Питане относно почистване предно стъкло
Колеги, почистването на предното стъкло нещо не работи.
Помислих че е от помпата и сложих нова, но не.
Казанчето е чисто, не е от помпата, духайки през маркуча през дюзите излиза вода, когато искам да почистя стъклото пръска съвсем малко течност 1-2 пъти и край.
Ако е електрически проблем , според мен въобще не би трябвало да пръска /чува се как помпата работи/ къде да търся проблема.
Огледа ли под колата за мокро, след като пръска по стъклото? Може да имаш теч по маркучите някъде.
Няма мокро под колата и за мен проблема е много странен
Това води до само един извод - помпата се мъчи. Причините може да са разнообразни и се съмнявам, че някой ще се навие да я разглабя за ремонт. Щом си сигурен, че няма теч или запушване, намираш помпа от морга и сменяш. Другата, за фаровете, има ли достатъчен дебит?
Другата седмица мога да ти намеря помпа да я пробваш да ли е от нея.
Помпата е чисто нова, а другата - за фаровете съм я изключил от бушона.
Редактирано от milbor2
Я извади маркучите от дюзите и виж дали ще държи постоянен дебит, като задържиш лоста за по-дълго. Ако си има постоянен, то дюзите са частично запушени. Ако губи дебит, виж къде е възвратния клапан( под кората на чистачките). Там пак разкачаш преди него и проверяваш дебита. Така ще отсееш възможните места на запушване. Може и директно с външен маркуч да тестваш от помпата.
Пак казвам - ако няма запушване или теч, извода е , че проблема е в помпата или захранването към нея.  Може да закачиш пробна лампа на клемите и да видиш, да не прекъсва. А това, че е чисто нова помпата, не означава , че работи коректно. Но е наистина съмнително.
Редактирано от I_Yordanov
