Деян 10 #1 Публикувано 16 Януари Колеги има Хонда црв 3 2.2 дизел 2007 година.Купих я преди 1 година и тогава купих и нов акомулатор,след две седмици падна и откачихме blututa и до преди месец нямаше проблеми,но изведнаж вечерта се включи алармата и след като я изключих след 5 мин пак се включи.Няколко пъти пробвах но не спираше (не показваше отворена врата или да светят плафоните) свалих клемата на акомулатора и на сутринта я сложих след това 2 седмици нямаше проблеми до една сутрин в която едвам отвори вратите.Замерихме отечка 0.60 милиампера което е почти в нормите,смених и батерията на дистанционното ,но пак се включи.Ако някой има идея какво да правя моля за съвет! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #2 Отговорено 16 Януари 0.60 милиампера или 0.60 ампера? Разликата е голяма! Нормалната утечка е до 35 милиампера, или иначе казано 0.035 А Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Деян 10 #3 Отговорено 17 Януари Преди 5 часа, dandilov написа: 0.60 милиампера или 0.60 ампера? Разликата е голяма! Нормалната утечка е до 35 милиампера, или иначе казано 0.035 А 0.060 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #4 Отговорено 17 Януари Това са 60 милиампера. Малко над приетата горна граница от 50, макар обиновено да са до 35. За да си сигурен в измерването на утечката, закачате мултицета, затваряте вратите и заключвате колата. Чакате 15 минути да "заспят" всички системи и тогава гледате показанията за утечката. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #5 Отговорено 17 Януари Ако алармата е слагана допълнително в някой гараж проблема е в нея. Ако е така колегата да я махне или просто да и дръпне бушона, трябва да има сложен специално за нея на кабелите иначе няма лек. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Деян 10 #6 Отговорено 18 Януари Преди 10 часа, Митко Йотов написа: Ако алармата е слагана допълнително в някой гараж проблема е в нея. Ако е така колегата да я махне или просто да и дръпне бушона, трябва да има сложен специално за нея на кабелите иначе няма лек. А по принцип самата кола има ли аларма заводска или е само централно заключване? Питам понеже ел.майстора който и мери отечка каза ,че те нямат заводско аларми? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Деян 10 #7 Отговорено 18 Януари Преди 10 часа, Митко Йотов написа: Ако алармата е слагана допълнително в някой гараж проблема е в нея. Ако е така колегата да я махне или просто да и дръпне бушона, трябва да има сложен специално за нея на кабелите иначе няма лек. Преди 18 часа, dandilov написа: Това са 60 милиампера. Малко над приетата горна граница от 50, макар обиновено да са до 35. За да си сигурен в измерването на утечката, закачате мултицета, затваряте вратите и заключвате колата. Чакате 15 минути да "заспят" всички системи и тогава гледате показанията за утечката. Да така е мерена отечката от майстор в сервиз и той ми каза ,че тези хонди нямат заводска аларма.Незнам дали това е така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #8 Отговорено 18 Януари Това колеги с ЦРВ ще кажат но знам, че някои застрахователи карат собствениците да слагат дори допълнителна аларма иначе не искат да правят полици за пълно авто каско. При някои модели Хонда си маркират автомобилите с този маркер когато имат заводска аларма но не знам при ЦРВето как е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7569 #9 Отговорено 18 Януари На белият ми Сивик 3 искаха аларма и сложихме в 99-а. Добавихме и централно с моторчета в 2-те врати. Бая години изкара така, но взе да се бъгва и да не пали, а понякога и да гасне, та я откачих в крайна сметка - "чуждото тяло" не и понесе. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2006 #10 Отговорено 18 Януари (Редактирано) Преди 17 часа, Деян написа: Да така е мерена отечката от майстор в сервиз и той ми каза ,че тези хонди нямат заводска аларма.Незнам дали това е така? Всички имат заводски аларми, но клаксона им се включва, само когато отвориш някоя от вратите, без да си отключил колата от дистанционното. Пробвай да я заключиш с дистанционното от ключа и след 1 минута я отключи директно с ключа, отвори вратата и ще се убедиш. При заключване и отключване на колата с дистанционното от ключа, мигат само мигачите но не издава звуков сигнал (което е адски тъпо), затова и на двойката и на тройката имам допълнителна аларма, интегрирана директно в дистанционното на ключа и нямам никакви ядове. Редактирано 18 Януари от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Деян 10 #11 Отговорено 19 Януари Преди 4 часа, Emicha написа: Всички имат заводски аларми, но клаксона им се включва, само когато отвориш някоя от вратите, без да си отключил колата от дистанционното. Пробвай да я заключиш с дистанционното от ключа и след 1 минута я отключи директно с ключа, отвори вратата и ще се убедиш. При заключване и отключване на колата с дистанционното от ключа, мигат само мигачите но не издава звуков сигнал (което е адски тъпо), затова и на двойката и на тройката имам допълнителна аларма, интегрирана директно в дистанционното на ключа и нямам никакви ядове. И на моята явно има допълнителна аларма защото като се включи и пищи не е с клаксона а си е алармен звук.Иначе при заключване и отключване ми мигаха мигачите ,но сега забелязах че не мигат! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Деян 10 #12 Отговорено 21 Януари На 18.01.2026 г. at 22:10, Emicha написа: Всички имат заводски аларми, но клаксона им се включва, само когато отвориш някоя от вратите, без да си отключил колата от дистанционното. Пробвай да я заключиш с дистанционното от ключа и след 1 минута я отключи директно с ключа, отвори вратата и ще се убедиш. При заключване и отключване на колата с дистанционното от ключа, мигат само мигачите но не издава звуков сигнал (което е адски тъпо), затова и на двойката и на тройката имам допълнителна аларма, интегрирана директно в дистанционното на ключа и нямам никакви ядове. И на моята явно има допълнителна аларма защото като се включи и пищи не е с клаксона а си е алармен звук.Иначе при заключване и отключване ми мигаха мигачите ,но сега забелязах че не мигат! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
