Max77 11 #1 Публикувано 30 Октомври, 2025 Здравейте, Притежавам Хонда Пилот 2005 година с проблем в скоростната кутия. Моля за информация,къде може да се отремонтира или къде да търся втора употреба. Благодаря предварително!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 205 #2 Отговорено 30 Октомври, 2025 Здрасти, дай малко повече контекст, какъв е проблемът, малко история и инфо ще трябва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Max77 11 #3 Отговорено 4 Ноември, 2025 Когато я взех си вървеше нормално превключваше скоростите.След около 70-80 километра светваше чек за скоростите и не искаше да тръгне,докато не истине маслото.След като се остави на място за определено време си палеше и тръгваше пак нормално,докато пак не светне чека.Смених два пъти маслота на скоростите,но проблема си оставаше,даже се задълбочи-колата започна да забива задницата.Свалихме кутията и сменихме ремонтен комплект-фрикционните дискове с съответните гарнитури,но проблема си остана-колата тръгва,но забива задницата и "боксува". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 205 #4 Отговорено 4 Ноември, 2025 С първа генерация тези години има оплаквания за заминал автомат. Можеш да прочетеш, има американски форум за Пилот само. Мисля имаше два или повече соленоида които може да почистиш, но за съжаление не мога да те посъветвам за майстор на тези кутии. Погледни дали има втора употреба, виж и в полските сайтове, внасят всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 389 #5 Отговорено 4 Ноември, 2025 (Редактирано) Добре де, чека не светваше ли при тези аномалии? диагностика на кутията правена ли е? със сигурност при проблем в налягане, температура, нередност в някой от соленоидите, клапанното тяло, или прецакан сензор щеше да покаже някоя грешка. Тази кутия се управлява от компютър и при всяка нередност компютъра щеше да се "оплаче" от нея, ама май не е имало кой да го пита! То в една автоматична кутия ако бяха само фрикциони и уплътнения щеше да е песен. Редактирано 4 Ноември, 2025 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 209 #6 Отговорено 4 Ноември, 2025 На мен при един "ремонт" забравиха да закачат една букса на кутията, колата тръгваше с високи обороти без да ускорява и за нула време свари маслото (защото се опариха като поставяха буксата) след като се върнах след има - няма 300 метра и 1 млн разправии. Иначе за кутията: ЛИВ Авто, гр. Мартен, Русенско 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
