radetodorov
Проблем с хидравликата
Акорд 7 , дизелче. Откакто съм я купил имаше проблем през зимата по някое време. При малко по-агресивно каране забиваше волана за малко . И после си е ок. Така три-четири години. Извън зимата нямаше ядове. От два месеца е по-сериозно. Основно сутрин го прави на незагрял двигател, но вече и по-нататък през деня . Течност си има. Майсторите се чудят , щото не е постоянно.
Помагайте :)
Възможно ли е някой маркуч да дава проблеми. Някакви клапани имало ?
Редактирано от radetodorov
Възможно е да е от клапана, макар, че не съм чувал за проблем с този клапан. Той се намира вътре в маркуча и за да разбереш дали проблема е в него, трябва да смениш маркуча за високото налягане.
Здравей, сменял ли си хидравличната течност скоро!? Прилича ми на конденз в системата! И ако сменяш само с оригинално масло и при загрял двигател! Смяната е лесна за около 15- 20 минути!
Успех!
Редактирано от bogomildimov
Клега толкова ли е важно да е оригинално. Или работата е като за скоростната кутия.
Може да сложиш и на Равенол. Поне за такава течност за хидравлика сме говорили с колеги, че са ползвали и нямат проблеми. Същото важи и за скоростната кутия 😁 Аз карам с Равенол. Като сменях хидравличната течност, още не знаех за Равенола и сложих оригинална.
