radetodorov 0 #1 Публикувано 14 Октомври, 2025 (Редактирано) Акорд 7 , дизелче. Откакто съм я купил имаше проблем през зимата по някое време. При малко по-агресивно каране забиваше волана за малко . И после си е ок. Така три-четири години. Извън зимата нямаше ядове. От два месеца е по-сериозно. Основно сутрин го прави на незагрял двигател, но вече и по-нататък през деня . Течност си има. Майсторите се чудят , щото не е постоянно. Помагайте Възможно ли е някой маркуч да дава проблеми. Някакви клапани имало ? Редактирано 14 Октомври, 2025 от radetodorov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #2 Отговорено 23 Октомври, 2025 Възможно е да е от клапана, макар, че не съм чувал за проблем с този клапан. Той се намира вътре в маркуча и за да разбереш дали проблема е в него, трябва да смениш маркуча за високото налягане. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #3 Отговорено 25 Октомври, 2025 (Редактирано) Здравей, сменял ли си хидравличната течност скоро!? Прилича ми на конденз в системата! И ако сменяш само с оригинално масло и при загрял двигател! Смяната е лесна за около 15- 20 минути! Успех! Редактирано 25 Октомври, 2025 от bogomildimov 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #4 Отговорено 29 Ноември, 2025 Клега толкова ли е важно да е оригинално. Или работата е като за скоростната кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #5 Отговорено 29 Ноември, 2025 Може да сложиш и на Равенол. Поне за такава течност за хидравлика сме говорили с колеги, че са ползвали и нямат проблеми. Същото важи и за скоростната кутия 😁 Аз карам с Равенол. Като сменях хидравличната течност, още не знаех за Равенола и сложих оригинална. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
