simo04655 0 #1 Публикувано 3 Септември, 2025 Здравейте с какъв антифриз карате вашите Сивици? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3322 #2 Отговорено 3 Септември, 2025 1. Genuine Honda Type 2 Coolant/Antifreeze (Pre Mixed) - OEM 08CLAG026L2, Europe 2. Honda Antifreeze Type 2, OEM HO-999011-A, (OL999-9011), USA 3. RAVENOL HTC Premix -40°C Protect MB 325.0 (Recommendation: Honda OL999-9011). Готов за употреба! 4. RAVENOL HTC Concentrate Protect MB 325.0 (Recommendation: Honda OL999-9011). Разрежда се 1:1 с дестилирана (дейонизирана) вода. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1024 #3 Отговорено 3 Септември, 2025 RAVENOL HTC този се оказа, че не е много ок заради силикатите(оригиналният е без), но ако се сменя на макс 5г.(оптимално 2-3) не би било проблем. RAVENOL HJC този е без силикати, с фосфати, най-близко до оригиналния. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 3 Септември, 2025 Този на Хонда лонг лайф е и не е като сините бози по магазините. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3322 #5 Отговорено 3 Септември, 2025 Американският ОЕМ е със силикати, а европейският е без. RAVENOL HJC съм ползвал на сивика и не беше о.к. Не можеше да топлоотдава нормално и двигателят работеше на 95 - 98 градуса с него. RAVENOL HTC ползвам на джаз-а и няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1024 #6 Отговорено 3 Септември, 2025 HJC концентрат ли го взе и ако да, в какво съотношение го разреди. Дават го за хибриди и е възможно да е проектиран с по-лошо топлоотдаване заради естеството на работа на тези двг, кой да знае. Аз трябва да го сменям и се чудя кой от двата да сложа, не съм много сигурен, че ползват антифриз със силикати в по-новите Хонди, колкото и бедна да е информацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo04655 0 #7 Отговорено 4 Септември, 2025 Преди 22 часа, dandilov написа: 1. Genuine Honda Type 2 Coolant/Antifreeze (Pre Mixed) - OEM 08CLAG026L2, Europe 2. Honda Antifreeze Type 2, OEM HO-999011-A, (OL999-9011), USA 3. RAVENOL HTC Premix -40°C Protect MB 325.0 (Recommendation: Honda OL999-9011). Готов за употреба! 4. RAVENOL HTC Concentrate Protect MB 325.0 (Recommendation: Honda OL999-9011). Разрежда се 1:1 с дестилирана (дейонизирана) вода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo04655 0 #8 Отговорено 4 Септември, 2025 Благодаря! А освен от хонда има ли друг магазин от който мога да се сдобия с антифриза? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3322 #9 Отговорено 4 Септември, 2025 https://forums.hondabg.com/forum/27-общи-поръчки-от-страната-и-чужбина/ или https://obshtiporachki.online/product-category/avtomobili/antifreeze/ или търси в нет-а. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3322 #10 Отговорено 16 Септември, 2025 @Rakeem HJC беше концентрат. Разредих го 1:1 с дестилирана вода. Всичко както трябва, но не работеше добре при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1024 #11 Отговорено 16 Септември, 2025 Аз ще го пробвам, забелязал съм, че термалният мениджмънт при мен е доста консистентен(стрелката не мърда при никакви обстоятелства) и веднага ще го хвана, ако не отдава оптимално. Принципно чистият антифриз има по-лош топлообмен от водата, но щом си бил 1:1, не следва да е от разреждането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3322 #12 Отговорено 16 Септември, 2025 Стрелката при англичанката не мърда и стои на едно и също място от 78 до 98 градуса. Единственото решение е наблюдение с LM327. При 8-ма ген. не знам дали е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1024 #13 Отговорено 16 Септември, 2025 Е значи няма да го хвана, аз останах с впечатлението, че и стрелката ти мърда, което е съвсем различно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
