karchoto 39 #1 Публикувано 10 Август Здравейте.Моля ако някой е патил или знае да помогне със съвет.Става дума за CR-V 1 от 2000 г.на приятел.Колата гасне в движение без никаква индикация предварително. Четохме я няма никакви грешки нито записани нито нови.Само грешка 0420 която не би тр да има отношение по проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 46 #2 Отговорено 10 Август (Редактирано) И после какво? Пали трудно ,не пали , пали след известно време. Така зададен въпрос има сто отговора. Редактирано 10 Август от gecata1059 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6809 #3 Отговорено 10 Август 100, а може само 1 да е - клеморед. Ако както всичко си е ОК и изведнъж умира и почва да мига зеленото ключе на таблото, това е причината. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 46 #4 Отговорено 10 Август Може имобилайзер от аларма, комутатор, клеморед. Но с толкова информация 🤔 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 39 #5 Отговорено 10 Август Сутринта е запалил тръгва и буквално след 20 метра колата гасне.Опитал да запали но не успял.Отворил капака той нищо не се сеща треснал капака завъртял и запалила и така цял ден до следобед когато пак е загаснала и след това не е искала да пали до сега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6809 #6 Отговорено 10 Август (Редактирано) Пак ще запали и пак ще гасне. Лошото е когато гасне при изпреварване - доста е опасно! Редактирано 10 Август от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 46 #7 Отговорено 11 Август Как не иска да запали. Стартера не върти, върти но не пали, свети ли нещо по таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 39 #8 Отговорено 11 Август Преди 1 час, gecata1059 написа: Как не иска да запали. Стартера не върти, върти но не пали, свети ли нещо по таблото. стартера върти по таблото светят само за маслото и акомулатора, но като задържиш по дълго и маслото гасне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 46 #9 Отговорено 11 Август Щом стартера върти няма гориво или искра. Трябва си майстор на място да види. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #10 Отговорено 11 Август Няма ток (контакт) щом светят само тези 2 лампи. Трябва още лампи да светят след даване на контакт. Както са казали по горе инфото е оскъдно и извадено с ченгел. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 39 #11 Отговорено 12 Август Благодаря на всички, оказа се клеморед някакъв.Закарал я на жичкаджия и той почистил всички клеми и сега колата пали и не гасне в движение.Още веднъж БЛАГОДАРЯ на всички отзовали се 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6809 #12 Отговорено 18 Август Там са медни пътечки и почистването помага временно, ако са износени и чернеят. Да си има 1 на ум и да си търси оригинален клеморед. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
