Почнах да сменям предни дискове и накладки на Jazz-ката и естествено работата се запъна на въпросните винтове още на първия диск... Бях подготвен с ударна отвертка и първият винт излезе доста лесно с нея, но вторият не помръдва и mm. Пръсках с какво ли не (отпред и отзад, където се подава от главината), главата взе да се деформира, но още става. Не съм пробвал все още с нагряване, че нямам подходяща горелка. Ако не стане ще го разпробивам при главата.
После ще излезе ли лесно остатъка с клещи/гарги?
Лесно ли се намират тези винтове, защото засега намирам основно торкс, а не кръстати? (93600-060-140H)
Всякакви идеи биха били полезни :)
При производители с по-висок клас продукти тези винтове ги има с дисковете нови.
АКо ги нямаш може да отидеш с този който успешно с извадил до Евроболт или подобен магазин и да вземеш същия.
Никакъв смисъл няма да търсиш винтове в опаковка "Хонда" :)
Такива винтове няма в "Евроболт" (преди малко бях там...), няма и в "Панчев", говоря за Пловдив. Имат сходни, но със същите размери - не.
Иначе дисковете са TRW DF4825, но ми ги пратиха без кутии, нямаше и винтове. Поръчах ги от Maxcar, които пък ги взимат от Intercars.
Засега намерих само торксове в dbk-dimitrov, ако не намеря кръстати ще са тези :mellow: Гледам да се сдобия с нови винтове преди да съм изкарал този.
  • Объркан 1
Ако си от София,  виж баухаус ,има нераждаеми същата резба ,не помня обаче каква е ,виж гоогле , бяха идея по дълги , мисля няма значение, даже взех шестограмна.
Off Topic
Сори ама не се сдържах и нищо лично като упрек, особено ако си го писал от тел-а - там лесно стават грешки.
Ако се извади от контекста:
Бау хаус / нераждаеми / същата резба. ;)
Ко прай 1 буква А вместо Ъ.
