baju 4 #1 Публикувано 13 Юли, 2025 Здравейте! Вчера на автомивката забелязах по предния капак имаше на няколко места смола, но понеже съм чувал, че трябва да се внимава при нейно чистене, за да не се повреди повърхността. Поразрових се из нета и препоръчват най-много WD-40 за тази работа. Който се е сблъсквал с подобен пробем да сподели как се е справил. Има няколко капки на предния капак и една по-малка на панорамния покрив. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 774 #2 Отговорено 13 Юли, 2025 Смолата каква е? Иглолистна или битум. Успешно се чисти с изопропилов спирт. Той не разтваря пластмаса и не уврежда лака. Пробвано е върху автомобил накапан от бор. Може да се натрие някое невидимо място - например под предния капак за тест дали ще се прецака лака. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #3 Отговорено 13 Юли, 2025 (Редактирано) И при мене е от бор смолата, с WD-40 не би трябвало да се прецака? Редактирано 13 Юли, 2025 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 774 #4 Отговорено 13 Юли, 2025 За изопропиловия спирт го прочетох във форум за детайлинг. Купих го да си почистя надписите по колата при транспорта от Америка. За WD-40 пробвай да пръснеш на някое скрито място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 13 Юли, 2025 Ако е спекла много нагрей с нещо ,и с сешоар става после с бензин и се почиства. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #6 Отговорено 14 Юли, 2025 (Редактирано) Това някой пробвал ли го е, дали ще свърши работа? https://www.masterhaus.bg/bg/product/207948-izopropilov-spirt-alkohol-ipa-500ml-s-difuzer Редактирано 14 Юли, 2025 от baju Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekolev 21 #7 Отговорено 14 Юли, 2025 (Редактирано) Смола от бор става и с мокри кърпи за грим! После стана още по интересно, когато жената откри че са и свършили, а сме на почивка! Ма оцелях.... Редактирано 14 Юли, 2025 от ekolev 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 36 #8 Отговорено 25 Юли, 2025 Аз съм чистил успешно смола от бор с бензин. Нищо не му стана на лака. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
