lelemale13 47 #1 Публикувано вторник в 17:54 Как може да се разбере дали работи. Какви проблеми създава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #2 Отговорено вторник в 18:29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #3 Отговорено сряда в 21:52 (Редактирано) Мерси но по скоро ме интересуваше до какви проблеми ще доведе ако клапана се запуши и не пропуска и в двете посоки Подозирам достъпа до клапана ще е доста труден и крив, предполагам зад двигателя, дали ще може отгоре да се извади. Сетих се да питам AI дали може да протече семеринга на колянов вал и той каза да! Редактирано сряда в 21:59 от lelemale13 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #4 Отговорено петък в 17:58 Един от проблемите повишен разход на масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2995 #5 Отговорено петък в 18:22 Разход на масло, ако е заседнал отворен. Теч на масло от семеринг колянов вал, ако е запушен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #6 Отговорено събота в 09:59 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
