stoyangenchev
Стокова навигация, Българска карта
Закупих Honda CR-V 4та генерация 2018 година от Западна Германия и навигацията няма карта за България.
Прикачвам снимка на картите, които виждам като инсталирани.
Малко проучване в интернет сочи, че, ако искам Българска карта, трябва да използвам Garmin Express приложението и да закупя https://www.garmin.com/en-US/p/743228/pn/010-D1790-00
Ще се радвам да науча дали разбирането ми е правилно, някой минавал ли е вече по стъпките, заслужава ли си, дали има пиратска версия, с която да спестя някой лев, и дали ако отида в Бултрако не могат да ми решат проблема по по-добър начин?
Поздрави
Виж тук:
Има някаква драма след 5тата година и ъпдейтите. И като гледам при теб е актуализирана до 2023та точно :(
Благодаря, видях темата, но при мен проблемът е, че България изобщо не фигурира, мога да направя комрпомис със стара карта, ако се налага
Трябва да я ъпдейтнеш с карта в която фигурира България. ;)
При ъпдейта мисля че може да се избира точно коя версия да се инсталира.
Както съм писал в темата, дори и да искаш да си платиш ъпдейти няма.
Само пиратски. Описано е мисля доста подробно там. Няма какво да се каже повече.
По принцип следгаранционно има един безплатен ъпдейт. Може първо да провериш дали е използван при теб.
При мен не беше и щом взех колата си направих легален безплатен ъпдейт.
Тъкмо ще свикнеш с процедурата.
https://support.garmin.com/en-US/?faq=4qpP6QRT6r105RJ1sELgM7
Интересна работа, заиграх се малко и в момента мога да споделя следното:
Въпреки че имам картата за Европа 2023 според Garmin Express, както съм показал по-горе, реално имам карта на Северна Европа 2023. Garmin Express ми предлага тази за 2024 срещу 22.32 евро, въпреки че като кликна на покупка - гърми. Въпросът ми е дали има как да му покажа изрично, че искам за Южна Европа 2024 картата или поне да го настроя с Европа 2023, но за южна?
Опитах да инсталирам ръчно Южна Европа 2026 картата, ударих проблема с липсата на памет
Опитах да заменя и само gmapsupp.img файла с такъв на България от тук: https://drive.google.com/drive/folders/1U26TTGKxF2iirLdMpVe9WsYQe4o7oxjT
но тогава след уж успешен upgrade ми показва, че не намира никакви карти.
Прикачвам и структурата на файловете във флашката - възпроизведох ги през опцията за ре-инсталиране на 2023 Европа картата
Дали има къде да разбера повече за тези файлове като формат, структура и очаквания, за да увелича шанса, че натаманявам нещата?
В някакви форуми, включително тук https://forums.garmin.com/apps-software/mac-windows-software/f/garmin-express-windows/282021/garmin-express-not-offering-cn-europe-2022-20-full-map-regardless-of-sd-card-inside, виждам, че има опция Change Map (която не се показва при мен), където можеш да избереш регион. Лаишката ми хипотеза към момента е, че Гармин си мисли, че става въпрос за Северна Германия на база стойности из тези файлове и като сложа само България като карта, тя се пада в Южна и той ми казва - не намирам карти, защото очаква да получи единствено за Северна Германия
Здравей,
Изглежда ми, че правиш всичко както трябва.
Но си спомням, че ми се е случвало да не се инсталира картата от пърия път и без никакви промени по файловете от втория път става.
Ако не си опитай втори път.
Ако не стане, тук ти качвам картата която съм инсталирал последно и знам, че работи. Това е бекъп на флашката. Би трябвало като заместиш .express и GarminDevice.xml с твоите файлове да се инсталира. После вече ще тръсим по-нови или други карти.
https://drive.google.com/drive/folders/1B2osl8STv7XOqbqE8RvdAIZ5Mopm76_f?usp=sharing
Един въпрос, от къде взе линк за този гугъл драйв с картна icho?
Че той май спря да качва в смартзона, там където качваше качртите си преди.
Заспа от първия път с бекъпа ти, пробвах веднага, много благодаря!
Линкът го намерих от: https://www.smartzona.net/forumdisplay.php?119-Garmin -> Bulgaria CN Europe (https://www.smartzona.net/showthread.php?80085-Bulgaria-CN-Europe) -> директно първия коментар/ пост (https://www.smartzona.net/showthread.php?80085-Bulgaria-CN-Europe&p=521069&viewfull=1#post521069
пише, че е последно редактиран от icho™  на 01.02.2025г. в 12:40.
Съдейки по името на бекъпа ти (2025), предполагам единствено картата в драйва на icho е по-нова (2026)? Мисля да пробвам да надградя с нея
Ей тук гледам последната версия на картата https://www.smartzona.net/showthread.php?88236-City-Navigator-Europe-NTU-2026-10-FID-12706
JCV файл обаче има само Photo Real, за който в поста пък с Бг картата пише изрично, че не става.
Видях че си писал там, линкът не работи, защото има допълнителен space
Супер!
Значи пропускаш някъде нещо или аз съм пропуснал в обясненията в другата тема.
Да, сега видях, нещо не качваше по едно време. Аз ползвам гармин и този сайт от 15 години 😂  2026.10 изглежда да е последната.
Би трябвало със заместване на gmapsupp файла с по-новия да стане.
На тези JCV-та и подобни не им обръщам много внимание. За БГ май не ги ъпдейтват много. Спокойно може да оставиш старите. Те мисля, че не са зависими от версията на картата.
Редактирано от Bizzito
Ще пробвам, правилно ли разбирам, че ще си вземеш единствено gmapsupp.img файла от трите в icho-вския драйв и ще го замениш? Тогава защо ти е торентът с цялата европейска карта?
Да, по спомени само това е. Не съм чел старата тема да си припомня.
Защото не видях че в другата тема има за БГ карта. Исках да си го дръпна да го имам за архива.
Не издържах и замених единствено gmapsupp.img файла. При мен не става, казва ми: "Maps are corrupt and cannot be used."
Интересно ми е ти какво ще споделиш като имаш възможност да опиташ
Те наще сигурно от там ги вземат. Както и замундьовците торентите са им от там 😂
На 17.02.2025 г. at 0:38, stoyangenchev написа:
Итересно ми е ти какво ще споделиш като имаш възможност да опиташ
И при мен не се получава с тази карта. Ще трябва да прочета старата тема или да пробвам с друга карта, че сега останах без инсталирана карта. 😂
Не че я ползвам много тази навигация де, но така или иначе щом има нов карта трябва да се ъпдейтне.
Абе и аз рядко я ползвам, но снощи ми свърши страхотна работа. Връщах се от София и някакъв силен насрещен сняг и нищо се не вижда, та си пуснах картата да следя и да не изпусна отклонението на магистралата :D
Ако човека си инсталира garmin navigatora си мисля,че ще го разпознае че му трябва South Europe и поне ще си инсталира последната от 2023година включваща България?
Тия дни щях да пробвам дали няма нова карта за 2025 официална през Гармин. Обикновено февруари илизизат? Последния път струваше 20 паунда и я инсталирах 2022. Някой проверявал ли е за нова?
Последната версия е City Navigator Europe NT Unicode 2026.10.
Не успявам да си я подкарам аз, ще си играя пак уикенда, но ако някой я има успешно инсталирана и подготвена в drive Българската карта за 2026 (като на @Bizzito за 2025) може да сподели :D
И при мен не тръгва тази 2026.10. Или ще трябва да чакаме някой да я изреже и да я оправи и да я пусне в някой сайт или ще трябва да се учим ние как да си ги режем и да ги отключваме.
На 19.02.2025 г. at 20:54, stoyangenchev написа:
В крайна сметка си сложих тази. Засега ще карам с нея, докато излезе нещо друго, въпреки че не ги харесвам. Забелязвам много несъответствия по картата. Стари бензиностанции или обекти, които ги няма от поне две три години още си стоят. А в същото време в карето където живея е презастроено от 5-10 години вече няма нито един блок, гола поляна. И адреса ми съответно го няма, да не говорим че е сбъркано и името на улицата 😂
Ако решиш мога да кача пак бекъп.
Снощи реших да опитам чрез Garmin navigator да проверя за нова карта, но ми каза,че моята Europe 2023.0 e актуална и не ми предложи да платя нова както друг път.
Явно наистина няма щастие за нас.
Тъпото е,че дори и тя има пропуски. Скоро открих,че карайки по новия възел преди Бургас към Слънчев бряг ме дава да карам из нивите.
Слагай някоя от работещите поне са малко по-нови. Свършиха ъпдейтите за тая кола, стара кочинка е вече.
Останах с впечатление, че и те са същата работа. Нали липсва твоя 10 годишен квартал?
Е да но от 2023 до 2025 все ще има разлики.
Аз съм недоволен от българските карти на Геотрейд.
Оригиналните на гармин са ок. По горе има линк с работеща 2025.
Здравейте, имам проблем с ъпдейта на картата и не разбирам от къде може да идва той освен към момента да е прекратен какъвто и да е съпорт от Гармин. Колата е внос от Швейцария и има инсталирана карта 2015. Следвам инструкцията за ъпдейт с флашка която като цяло пише , че е 16GB но я виждам като 14.9GB което е до някъде номрално. FAT32 и default allocation size. Свалям успешно ID-то на софтуера от колата, Garmin Express вижда флашката и добавя ID-то, но не ми покзва да има ъпдейт. Не ми показва и кавито и да било подробности за картата. Имам просто един голям бутон за рефреш който при натискане завърта за малко и нищо не се случва. Map options бутона изцяло липсва при мен. Има само рефреш и tools & content. Някой може ли да даде съвет как да актуализирам поне до 2023. Знам, че е безполезна навигация, но ме човърка и бих искал да е последната възможна версия.
П.П. извинявам се за двойния пост. Не виждам как да го изтрия.
Редактирано от Catalyst
Здравейте, пробвах и успях да закупя карта 2025.10 от Garmin Express, но за съжаление не успявам да я инсталирам на устройството в колата поради недостиг на вътрешна памет. В тази връзка може ли да помоля за работещ линк за изтегляне на работещия вариант на тази карта, който беше даден по-горе но вече не е активен. Благодаря предварително!
Не се занимавай. Каквоти и да постигнеш ще бъде офлайн карта която на всичкото отгоре бързо ще стане out of date дори да успееш да я ъпдейтнеш. Аз смених посоката след горния ми пост. Насочих се към инсталация на Android Auto на оригиналната медия и нещата се получиха сравнително успешно имайки предвид, че не е предвидено като цяло да има такова нещо. Получаваш онлайн карта било то Waze или Google Maps и Spotify си работи без проблеми.
За в България става.
Преди 4 часа, Catalyst написа:
20250527_190525.jpgздравей, а за кола внесена от САЩ дали могат да се случат нещата?
13 hours ago, roskata115 said:
Не съм пробвал, но не виждам причина да не стане.
На 30.05.2025 г. at 17:13, Catalyst написа:
Може ли насока за това как се случват нещата с Android Auto?
Понеже повече ме устройва Carplay, някой успял ли е да го подкара на стоковата мултимедия?
Гледах клипчета за упдейт, но май става само за американските модели...
https://forums.hondabg.com/topic/122026-android-auto-за-стоковата-медия/ по отношение на карплей мисля, че ъпдейта е за медия без стокова навигация.
