LedovskyT 3 #1 Публикувано 24 Септември, 2024 Здравейте колеги, имам дизелов 7ми акорд. Оригиналното масло на хонда 5w30 подходящо ли ще ми е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #2 Отговорено 25 Септември, 2024 Само 0W30! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 64 #3 Отговорено 27 Септември, 2024 бих предпочел 5-30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #4 Отговорено 28 Септември, 2024 А защо, можеш ли да кажеш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 64 #5 Отговорено 28 Септември, 2024 По-добра защита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3222 #6 Отговорено 28 Септември, 2024 По-добра защита от какво? И 0-30, и 5-30 имат еднакъв работен (горещ) вискозитет, когато са с една и съща спецификация. Тоест ще имаш еднаква защита при загрял двигател. Разликата между двата вискозитета (при i-CDTi) е, че 0-30 ще защитава по-добре и двигателя, и особено турбото, още от студен старт, и при ниски температури. 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 64 #7 Отговорено 28 Септември, 2024 Вярно е ,че 0-30 при по ниски температури смазването протича по бързо ,защото е по течлив,но също толкова бързо се и оттича..Докато при 5-30 оставя по дебел маслен филм,който е по важен при първия оборот при студения старт...И да Ц3 маслата има една идея по добра защита при износване,особено при дизела ,който повече натоварва маслото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 80 #8 Отговорено 28 Септември, 2024 само дето производителя е заложил ACEA А5/B5 и за следващата 8-ма серия която има DPF изискването е по ACEA - C2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3222 #9 Отговорено 28 Септември, 2024 Дебелината на масления филм е нещо съвсем друго и не е свързано с оттичането на маслото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
