ogibo
Еърбег въпрос.
И така. Светна чека за еърбега. Закачих я на диагностиката и майстора каза преден еърбег. Питам този на волана или другия. Погледна и каза че трябва да е този на колоната. Да вметна само че майстора не е хондаджия, та имам едно на ум. Та, как мога да проверя дали наистина е проблемен този еърбег с подръчни материали? Разбира се без да го задействам. Да вметна само че покрай него съм прекарал кабел за задният видеорегистратор, но това беше преди 3 месеца. Все пак едно на ум. Също така ще е добре ако някой знае добър Хонда сервиз около Хасково, Пловдив или Бургас.
При мен даваше тази грешка при слаб акомулатор. Та провери добре, преди да пипаш нещо по възглавницата.
Акумулатора е добре.
Ако Ямбол не ти е далече, ела да закачим колата на моя HDS.
Другата седмица ще ти пиша да се уточним. Благодаря.
Здравей,
Преди 3 седмици имах подобен проблем. Светна ми чека за еърбег. Отидох в Бултрако и се оказа проблем в буксата под седалката. Леко била поизлязла.Та в тоя ред на мисли може да си провериш буксите под седалките.
Ogibo, звънни ми когато решиш да дойдеш, че не влизам всеки ден тук на 0887 53 99 99.
Точно букса под седалката се оказа. Благодаря на всички. Все пак ще намина при колегата Tokio че от време на време светвам като коледна елха и след ново палене всичко е 6.
