Иво Пе
при включен климатроник колата забива и придърпва
колеги имал и е някой подобен проблем. автомобила е акорд 7 2-0 бензин 155 к.с.  ръчни скорости На място двигателя работи идеално /тихо и без вибрации/ като включа климатроника и се включи компресора му започва едни неприятни вибрации които се усещат в купето.  Като изключи компресора двегателя отново почва да работи нормално. По време на движение като включи компресора на климатика започва едно придърпване и забиване не много силно но неприятно. като карам без включен климатик всичко си е нормално. Иначе климатика охлажда без грешка. Чека не отчита грешки.
А на място и минимални обороти, като включиш климатика вдига ли ги до 1000 об/мин?
Не на място оборотите не се променят
И при мен е така на ЦРВ то.  Голям товар на компресора се получава при високите температури .
Доколкото е принципно за всички, при вкл голям консуматор (като компресора), ЕКУ-то вдига оборотите на място.
Благодаря за отговорите . Има ле решение проблема
Това не е проблем,така са си доста дразнещо е.Компресора,допълнително души и спъва тази атмосферка.Има нещо не сметнато:no:!
Чак да забива и придърпва, значи има нещо нередно. Да спъне малко тягата на ход - да, но да спъва двигателя до степен да забива и придърпва, това не е нормално.
...Като скъса ремъка, щеш не щеш, ще го оправиш. ;)
