Иво Пе 0 #1 Публикувано 20 Юли колеги имал и е някой подобен проблем. автомобила е акорд 7 2-0 бензин 155 к.с. ръчни скорости На място двигателя работи идеално /тихо и без вибрации/ като включа климатроника и се включи компресора му започва едни неприятни вибрации които се усещат в купето. Като изключи компресора двегателя отново почва да работи нормално. По време на движение като включи компресора на климатика започва едно придърпване и забиване не много силно но неприятно. като карам без включен климатик всичко си е нормално. Иначе климатика охлажда без грешка. Чека не отчита грешки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5611 #2 Отговорено 20 Юли А на място и минимални обороти, като включиш климатика вдига ли ги до 1000 об/мин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Иво Пе 0 #3 Отговорено 20 Юли Не на място оборотите не се променят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 73 #4 Отговорено 20 Юли И при мен е така на ЦРВ то. Голям товар на компресора се получава при високите температури . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5611 #5 Отговорено 20 Юли Доколкото е принципно за всички, при вкл голям консуматор (като компресора), ЕКУ-то вдига оборотите на място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Иво Пе 0 #6 Отговорено 20 Юли Благодаря за отговорите . Има ле решение проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1782 #7 Отговорено 20 Юли Това не е проблем,така са си доста дразнещо е.Компресора,допълнително души и спъва тази атмосферка.Има нещо не сметнато! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2671 #8 Отговорено 20 Юли Чак да забива и придърпва, значи има нещо нередно. Да спъне малко тягата на ход - да, но да спъва двигателя до степен да забива и придърпва, това не е нормално. ...Като скъса ремъка, щеш не щеш, ще го оправиш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
