karchoto
Относно газова уредба
Публикувано (Редактирано)
Колегите с газови на RDX можете ли да споделите как се справяте с показанията на бензиномера като карате на газ? Моята и свършва бензина, а резервоара е повече от половината. Гася я и ако и е кеф следващия път като запаля си показва коректно. Ако нямам късмет свети че няма бензин и така си карам 1 седмица.Като сложа 10 лв пак си показва истинското ниво. Ама ще дойде момент когато няма да има място в резервоара
Редактирано от karchoto
Допълване
Спокойно, ако е над половината винаги ще си показва коректно след всяко палене. Ако много те дразни отивай при газаджия да ти сложи емулатор и ще се радваш на коректни показания след всяко палене дори и под половин резервоар. Имаше тема за емулатор някъде из форума, потърси я.
Не че е толкова фрапиращо ама не бива и много да стои бензина в резервоара.
През определен интервал компютъра тества нивото на бензина в резервоара. Не съм се задълбочавал да разбера дали е на брой паления или на изминати километри или нещо друго. Карал съм на светеща лампа за резервата и след време стрелката се е връщала на нормалното положение. Този тест го направих само веднъж и беше в градски условия. За извън града съм на приципа двата резервоара до горе.
Моите наблюдения са че когато бензина реално е около половин резервоар, борда го намалява до 0 и светва ламбата, но при следващо палене си отчита реалното количество.
При оставаща около 1/4, гасенето вече не върши работа и си опреснява инфото за реално количество през време или км. По откъслечни наблюдения е около 30-40 мин, или 50-60 км, но не съм разследвал. Подозирам че като види определен пробег с налично 0 л. и рендж 0 км, му става неудобно да лъже. ;)
Аз като си знам че карам на газ, той квот иска да показва, но ме дразни че свети диодчето.
Не държа над половин резервоар, понеже бензинът си старее и като минат няколко месеца, гледам да го охарча, та да сипя свеж.
Реално бензина ми е над средата. Но,понякога се ресетва и показва някакво ниво след палене, а 1 седмица си карам без да се ресетва и свети че нямам бензин. И другото, което забелязах , е че след ресет пак не показва истинското ниво, а може би 2/3 от истинското ниво. Слагам 10 лв, което реално е около 4 литра и тогава се показва истинското ниво. Което е с 20 л повече
Грешка в текста
Здравей колега, предполагам газовото си го слагал при Бранко. Преди две седмици сложих и аз при него. Бранко ми каза, че нашите коли не мерят постоянно количеството бензин в резервоара, а когато караш тя пресмята по разхода и така пада стрелката. Колата мери бензин единствено когато наливаш от колонката и тогава го изписва на таблото. Но Бранко слага емулатор в резервоара за да кара колата всеки път да мери количеството. Начинът поне при мен е когато колата е на контакт на втора степен, изчакай да видиш, че стрелката ще започне да се покачва и тогава замерва. Изчакай да се качи до край и тогава запали, при мен така се показва количество бензин. Кажи дали и при теб работи така. Поздрави!
Редактирано от Stiliqn86
Да повдигна малко темата.
Днес ми светна лампата за бензина. Реших да тествам с отваряне и затваряне на резервоара и стрелката си отиде на мястото. Забелязах такова поведение на стрелката при предишното зарездане на газ. Пак беше паднала до 1/4 и след зареждане на газта, стрелката на бензиномера се качи на над 1/2.
Каква е връзката между отворянето на редервоара и нивото на горивото, за да реагира датчикй?
И аз се чудя каква е връзката. Явно има някаква логика заложена в компа на колата.
Предполагам, че при светнала лампа с отваряне на резервоара се подава сигнал за измерване нивото на горивото. Нещо такова ми се върти в главата.
Без ел. схема само "хвърлям боб".
Аз нямам емулатор и моята кат светне ламбата за бензина току сама се присети да си провери, да не изпада в паника, щот съм виждал и оставащ пробег 0км. ;)
Но ме кефи как няма, няма и хоп - додии, без да зареждам. :)
И аз съм виждал такива
1471435103_viber__2025-07-18_09-22-45-775.thumb.jpg.970516bb6f110ded44676520ae3ac6b6.jpg
По пътя при оставащи 1-2 километра си провери нивото на бензина и стрелката се качи.
на следващото палене се преизчисли
712170698_viber__2025-07-18_09-23-10-127.thumb.jpg.2a051f5df409bdc17d4b39e003712db2.jpg
Странното е че стрелката ти е в еднакво положение при 0 и 118 км?
Когато рейнджа оставаше 1 или 2 километра компа реши да си провери нивото на бензина в движение. До тогава светеше лампата за бензина. След гасене и палене се преизчили рейнджа.
Абее, странно работи.
Аз си знам че има бензин, но като светне ме дразни, та при възможност гася и паля, но не винаги го замерва.
Тегля му 1 и си карам, а то са освества в движение.
Освен червената колонка дето свети до бензиномера, при мен се изписва и на дисплея. Това повече ме дразни.
1878192118_viber__2025-07-18_13-30-08-042.thumb.jpg.b45adf5c5e923b0069a8bda17851513f.jpg
Мда, голямо е и дразни и при мен, но го гася от волана, като сменя показател на инфо борда.
