gabo 0 #1 Публикувано 1 Юли, 2024 Колата е Сивик 1.8-2006 година. Вчера Пловдив -Созопол-Пловдив ми изгори две литра масло. Какво да очаквам от мотора...сегменти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #2 Отговорено 1 Юли, 2024 А до преди това колко ти гореше? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gabo 0 #3 Отговорено 1 Юли, 2024 Сигурно е горяла така я взехме,само гумички на клапани са сменени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #4 Отговорено 1 Юли, 2024 Значи почваш от гумичките и слагаш оригинални, а ако са оригинални проверка да не си им объркали местата. Само за сегменти е доста висок разход и с двигателя трябва да са се отнасяли доста безхаберно, за да го докарат до там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
viktor11 97 #5 Отговорено 1 Юли, 2024 Имах преди време 6 генерация с мотор D15Z8 от запекли сегменти гореше 1 литър на 1000 км. Отворих мотора смених всичко и нещата се оправиха. Само с гумички не става..... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gabo 0 #6 Отговорено 2 Юли, 2024 Забравих да спомена че е прегрявана преди да я купя и това ме навежда за спекли сегменти. Дали ще се окажат прав. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #7 Отговорено 2 Юли, 2024 Заради това ли са сменяни гумичките? За течове огледал ли си? Антифриза чист ли е? Разход от 2л. за под 1000км. не може да се дължи само на сегменти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #8 Отговорено 2 Юли, 2024 Щом е прегрявана, има голяма вероятност да са надрани цилиндри. Ако случаят е такъв - няма спасение, нито със сегменти, нито с гумички на клапани. Може да се провери с ендоскоп през отворите на свещите. Не знам обаче в кой сервиз имат. Първо това направи, преди да правиш ремонти. Ако има надрани цилиндри, ремонтът става неизгодно скъп. По-евтино е да си купиш друг двигател втора ръка. Ако няма деруги по цилиндрите, тогава нови , качествени сегменти, оригинални гумички за клапаните и кадърен механик ще решат проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gabo 0 #9 Отговорено 2 Юли, 2024 То кадърен механик в Пловдив,малко трудна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1156 #10 Отговорено 2 Юли, 2024 Пробка на картера има ли тая кола? Нов мотор, не са толкова скъпи от някоя разкостена. Swap от кадърни хора се прави за няколко часа като мотора е 1:1. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
