milenjs 21 #1 Публикувано 27 Юни, 2024 Здравейте колеги, вчера установих че не ми работят ел. стъклата. Работи само на шофьора. Останалите три нито от бутоните на шофьорската врата нито от локалните на вратите реагират. Има едно копче което ги заключва, като го натискам се държи по скоро като бутон, стои в една позиция. Дали не е това проблема, при вас как е, заема ли две позиции или е като бутон? Другато болка е клаксона, не свири. Самия клаксон работи, като е заключена от дистанционното а я отворя с ключа почна са бибка. Предполагам във волана е проблема, може да не са включили някой кабел като са го сваляли да го обличат. От къде да си изтегля електрическата схема на автомобила? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 50 #2 Отговорено 27 Юни, 2024 https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Чети тук ако разбираш руски. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 21 #3 Отговорено 28 Юни, 2024 Благодаря, разгледах из този сайт но схемите ел. схемите са с лощо качество и по-скоро принципни. Успях да намеря подробно ръководство в нета, всичко е подробно описано. Само да помоля някой колега да потвърди че копчето за заключване на стъклата има две положения които са с натискане - горно и долно. При мен стои само надолу и не реагира на натискане. По схемата би трябвало да е с две положения и блокира всички стъкла и бутони без на шофьора. Свирката ще я гледам, най-вероятно е бутона, ще трябва да разглабям волана. Друго да питам, като я купих и карах на магистралата си активирах круиз конрола, натиснах ACC от волана, след това Set и ми показа на дисплея километри които можех да променям с бутоните от волана. Сега не иска, натискам Set и ми изписква и изписва ACC Off. Пробвам да го активирам за дистанция, сменя една, две или три чертички за разстояние и пак нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #4 Отговорено 28 Юни, 2024 Това с круиз контрола да не опитваш да го правиш на място? Колата трябва да се движи с повече от 40 км/час. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7312 #5 Отговорено 28 Юни, 2024 Преди 2 часа, milenjs написа: Само да помоля някой колега да потвърди че копчето за заключване на стъклата има две положения които са с натискане - горно и долно. При мен стои само надолу и не реагира на натискане. По схемата би трябвало да е с две положения и блокира всички стъкла и бутони без на шофьора. Като го натиснеш, трябва да остава в долно положение и тогава другите 3 стъкла са блокирани. Като го натиснеш пак, си излиза в горно положение и ги отблокира. Вероятно проблемът ти е механичен - в бутона. Или нещо го блокира, или е строшено нещо отдолу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
