pampoo 0 #1 Публикувано 12 Април, 2024 Здравейте, автомобила е Хонда Сивик 2016 2,0 CVT EX, модела е с тъч скрийн медийно устроство, нов внос от САЩ. Проблема е, че екрана на медията си работи (навигира се из всички менюта, сензорните бутони отчитат при докосване и т.н.), но не излиза никакъв звук от говорителите. Колата пристигна скоро и първоначално нямаше ток в акумулатора. След това заредих акумулатора и сега колата си пали без проблем , но проблема с това, че няма звук си остава. Също така в колата имаше много влага натрупана при превоза от САЩ до тук, но за около седмица изсъхна достаъчно добре. Предпазителите са проверени и не изглеждат повредени. Прикачвам снимка на софтуера на устройството, като се извинявам, за това че не е много показателна, но за момента имам само нея. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели опит съответно качествен сервиз за отстраняване. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 299 #2 Отговорено 12 Април, 2024 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #3 Отговорено 12 Април, 2024 Малко тъп въпрос, но пробвахте ли да натиснете power button-a? Той не изключва екрана а просто мютва звука Струва се да се пробва! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pampoo 0 #4 Отговорено 12 Април, 2024 Преди 8 часа, thelastbonbona написа: Малко тъп въпрос, но пробвахте ли да натиснете power button-a? Той не изключва екрана а просто мютва звука Струва се да се пробва! Незнам, вече не си спомням какво натисках, ще пробвам, но бутоните + и - при натискане си отчитат степента на усилване. Имаше едно положение при което излизаше надпис "audio power off", и мисля че тогава натисках power бутона. Със сигурност го задържах при което reboot-вах устройството, но пак нбез резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Inazuma 1 #5 Отговорено 25 Април, 2024 От дистанция може само насоки да се дават... Ето няколко причини според мен: Включена функция за заглушаване,разкачена букса на медията(за говорителите),повреда в медията ,скъсани проводници на всички високоговорители(няма как да се случи).На 2019г Сивик имах неработещ заден говорител,причината бе прекъснат от ръжда кабел. На твое място бих разкачил акумулатора за няколко минути (ако няма да има някакъв проблем от това).Внимателно да разгледам менюто и да опитам да пусна аудио от ФМ източник,от телефон чрез usb връзка също. Добър сервиз за аудио истории не мога да препоръчам. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
