StefanTsvetanov 6 #1 Публикувано 10 Февруари, 2024 2010 Седан. Заден десен датчик даде фира и трябва да го сменя. Казаха ми, че можело да има влага, но явно не е това. Пробвах с WD, свалях го и го суших, но без резултат. Търсих да си купя оригинален датчик, но не успрях да намеря и за това реших с това да пробвам https://www.autogarage.bg/parktronik-naza-honda-accord-viii-cu-24-i-cu2-29481-product5902010416P-prmarkablic.html?fbclid=IwAR1vOVdeAV7Y6yFQXcYs5hMTz938hjFKqO5-2kLhzU7wY_OUOEKkcZvlbVI Някакъв човечец от Пловдив ми предложи и някакъв ОЕМ за 50 лв, но не съм много очарован от липсата на каквито и да било надписи по корпуса. Та Ви моля, който е сменял датчик да даде съвет какъв да взема та да ми върши работа, този човек от Пловдив ми каза, че новият датчик на Denso бил 450 лв.... нали толкова няма да дам, но предпочитам да взема нещо читово било то и 50-60 по-скъпо от тези в линка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #2 Отговорено 11 Февруари, 2024 Колегите поръчват от алито и за доста по малко пари и казват, че работи а аз не виждам причина този от линка да не става, сравни го с твоя и ако е същият на вид и форма защо не, също така поръчай датчик за точното място защото май имаха разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3242 #3 Отговорено 11 Февруари, 2024 (Редактирано) @StefanTsvetanov Здравей, При мен не работеше преден десен. Купих си заместител от https://namaleniavtochasti.com/, но и той не работеше! Явно не знаят какво продават. Накрая си купих от този търговец в OLX: https://www.olx.bg/d/ad/datchik-senzor-parktronik-honda-cr-v-39680-shj-a61-b0-honda-tsrv-CID1243-ID7PPhX.html Датчикът не е оригинален. Сигурно и той е от "али-то", но работи. Питай го дали има за твоя акорд. Редактирано 11 Февруари, 2024 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #4 Отговорено 13 Февруари, 2024 On 2/10/2024 at 10:39 PM, StefanTsvetanov said: 2010 Седан. Заден десен датчик даде фира и трябва да го сменя. Казаха ми, че можело да има влага, но явно не е това. Пробвах с WD, свалях го и го суших, но без резултат. Търсих да си купя оригинален датчик, но не успрях да намеря и за това реших с това да пробвам https://www.autogarage.bg/parktronik-naza-honda-accord-viii-cu-24-i-cu2-29481-product5902010416P-prmarkablic.html?fbclid=IwAR1vOVdeAV7Y6yFQXcYs5hMTz938hjFKqO5-2kLhzU7wY_OUOEKkcZvlbVI Някакъв човечец от Пловдив ми предложи и някакъв ОЕМ за 50 лв, но не съм много очарован от липсата на каквито и да било надписи по корпуса. Та Ви моля, който е сменял датчик да даде съвет какъв да взема та да ми върши работа, този човек от Пловдив ми каза, че новият датчик на Denso бил 450 лв.... нали толкова няма да дам, но предпочитам да взема нещо читово било то и 50-60 по-скъпо от тези в линка. Тоя човек от Пловдив е от старите тарикати и купува от Алито и ги препродава през 20-30 лв. Слагай китаец, в един завод ги правят. Тези датчици не е нужно да са оригинални за да работят и то на кола, която даже не изписва на таблото като ти изгори габарит. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #5 Отговорено 14 Февруари, 2024 Поддържам горното мнение на колегата. Слагал съм датчици от китайските и няма проблем. Пича от Пловдив ги предлага, ако не ти се чака месец от Алито 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
