Contraband 5 #1 Публикувано 3 Февруари, 2024 Здравейте, има ли някакъв лесен начин да се активира менюто или се иска да се ходи при дилър на хонда и заслужава ли си ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #2 Отговорено 4 Февруари, 2024 Какво ти липсва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #3 Отговорено 4 Февруари, 2024 Ами виждам само избор на език и сигнала за достигната скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #4 Отговорено 4 Февруари, 2024 Не те разбирам. Качи снимка, качи всичко което излиза на таблото и ако можем ще помогнем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 197 #5 Отговорено 4 Февруари, 2024 На Акорд 7 в менюто може да се влиза само ако колата е загасена и е на контакт. Ако двигателя работи може да се пуска и спира само алармата за скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #6 Отговорено 5 Февруари, 2024 Точно така е и при 8-ма генерация: Колата трябва да е спряна, контактния ключ на положение II. При ръчна скоростна кутия трябва да е дръпната ръчната спирачка. Ако сте с автоматична скоростна кутия, тя трябва да е в положение Park. Тогава може да се променят настройки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #7 Отговорено 5 Февруари, 2024 Нещо аз съм се заблудил! Предполагам това е всичко и няма липсващи ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #8 Отговорено 5 Февруари, 2024 Има още едно меню ACC ако колата е оборудвана с Adaptive Cruise Control. Става дума за поддържане на дистанцията, да не се бърка с обикновения Cruise Control. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #9 Отговорено 5 Февруари, 2024 (Редактирано) Contraband Имаш си, то от бутоните не можеш да правиш много работи но напълно достатъчни един водач да има инфо за най важните. можеш да влизаш и да настройваш тези неща общо взето. В manual на колата можеш подробно да видиш всички функции на борда. Редактирано 5 Февруари, 2024 от Митко Йотов 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #10 Отговорено 5 Февруари, 2024 Благодаря за помощта момчета! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
