baju 4 #1 Публикувано 30 Януари, 2024 Привет! Колеги, може ли да обясните как се настройваше дясното странично огледало, за да може при превключване на задна предавка да се смъква само до дадено ниво. Сега ми прави обратното и вместо да смъква го вдига. Цял ден си играх днес и не се сещам преди как го бях настроил. Някой който се е сблъсквал с подобен проблем и има решение нека драсне как се случва хватката. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 690 #2 Отговорено 30 Януари, 2024 Копчето с което избираш кое огледало да настроиш, го оставяш включено на дясно огледало. В този случай когато включиш на задна дясното огледало се накланя надолу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6579 #3 Отговорено 30 Януари, 2024 Той друго пита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #4 Отговорено 5 Февруари, 2024 Няма ли кой да обясни стъпка по стъпка как да се настрой това огледало? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #5 Отговорено 6 Февруари, 2024 Направи го на ръка, Най вероятно си с постоянно позициониране на R на бутона и зимата когато стъклото е замръзнало механиката е прескочила няколко зъба когато си дал на задна, леда не е дал възможност на самото стъкло да се движи. Няма настройка и не знам какво чакаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6579 #6 Отговорено 6 Февруари, 2024 И аз не съм чувал за определяне колко да се "навежда" избраното огледало. Според мен си "клюмва" на най-ниската възможна от кинематиката позиция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #7 Отговорено 7 Февруари, 2024 Огледалото се смъкваше само при пускане на задна предавка с цел улесняване при паркиране. И при потегляне след това се връщаше в нормална позиция. Смъкването се случваше само при пускане на задна - нещо като авторегулиране беше. Сега каквото и да опитвам да настроя огледалото се дига при превключване на задна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6579 #8 Отговорено 8 Февруари, 2024 Аа, сега вече разбираме за какво иде реч. Странно как се е получило. А като тръгнеш напред, връща ли се в нормалната си позиция, спрамо "вирнатата в облаците" при заден ход? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #9 Отговорено 8 Февруари, 2024 Нещо е прескочило вътре. това може да се случи само ако нещо е блокирало стъклото а механиката вътре се е опитвала да заеме дадена позиция. Пробвай като прибереш огледалата към колата от бутона на вратата и излез и на ръка върни дясното и после пак от бутона отвори огледалата и ще видиш, че дясното ще се обърне на обратно. Трябва да откриеш алгоритъма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #10 Отговорено 11 Февруари, 2024 При модела от коя година я има тази функция? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
