georgivanov1 23 #1 Публикувано 17 Юни, 2007 Здравейте маняци,моля за малко информация.От доста време насам имам 4увството,4е колата ми се форсира малкоНормално лие на:-4та при 100км-3700об-5та при 100км-3000обМисля 4е малко се форсира ,не съм мн сигурен ама нека си питам за всеки слу4ай Благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #2 Отговорено 17 Юни, 2007 Невиждам логика да се оплакваш ако не си сменял скоростна кутия или нещо по предавките... Нали към 7000 об. би трябвало да пълниш километража Цифрите според мен са нормални. Нека някой по-запознат да уточни, защото аз също се интересувам от това нещо защото преди и аз имах такива съмнения за една кола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #3 Отговорено 17 Юни, 2007 (Редактирано) Ск кутия не съм сменял,но се притеснявам да не е съединител,4е този модел малко страдат от това.То колето си е ве4е на 145000 км.В момента карам едно Пежо 107 1.0 (служебно)и то при същата скорост стигадо 2500/4 и 3000/5По4ти пълни километража стига 160 (170 възможни)със 4500обПо принцип моята стига до 200 (220 на км.)със 6000об,не влиза в 4ервеното Редактирано 17 Юни, 2007 от georgivanov1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #4 Отговорено 17 Юни, 2007 Съединителя се усеща много. Ще ти увлича и на малките предавки при високи обороти ако беше той.п.п. Колега гледам че си от Пловдив , да не би случайно да работиш при Емо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #5 Отговорено 17 Юни, 2007 (Редактирано) "п.п. Колега гледам че си от Пловдив , да не би случайно да работиш при Емо?"Аз съм от Пловдив,ама живея в Португалия от доста време Редактирано 17 Юни, 2007 от georgivanov1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest assfull #6 Отговорено 18 Юни, 2007 коега моята е д13б2 и на 100 съм на 2800,на 3000 съм на 105-110 така че мисля че има нещо при теб.все пак аз съм 1.3 и предавателните числа при мен би трябвало да са доста по малки.имам впредвид че по слабият мотор не може да завърти толкова дълги скорости.ако греша нещо нека някой да ме поправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest iSpider #7 Отговорено 18 Юни, 2007 Ако не усещаш разлика във вървежа, провери дане ти се е повредил километража или оборотомера ... все пак разликата е малка, а иначе както каза колегата горе - съединителя ще го усещаш и то по-осезаемо на 1-2 ако се е разбуксувал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #8 Отговорено 18 Юни, 2007 Благодаря на вси4ки за инфото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
uko 0 #9 Отговорено 18 Юни, 2007 При мен на акорда на пета при 100 км/ч са точно 3000 об/мин и на мен ми се виждат множко оборотитеособено на дълаг път двигателя се си работи на големи обороти и ми писва, все пак е двулитрови си дърпа и от 1200, 1500 об/мин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #10 Отговорено 26 Август, 2007 за мен лично няма логика всичко товазащо на голям двигател, при такива обороти ще се движите с толкова малка скорост ...1.5 литрово моторче .. 2300 оборота са ми 100 км/ч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japanese/Power 0 #11 Отговорено 26 Август, 2007 Д16З9 на 2900РПМ 100 давайте некфи предположения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sam 0 #12 Отговорено 28 Август, 2007 аз съм със сивик 6ген. и на 5-та със 100км/ч е на 3000 оборота, мисля че това е нормално поне за тези хонди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1682 #13 Отговорено 29 Август, 2007 (Редактирано) 6 генерация англичанка Д15з8, на равен терен 60 км/ч -> 5 скорост -> около 1700 об/мин 80 км/ч -> 5 скорост -> 2100 об/мин 100 км/ч -> 5 скорост -> 2500 об/мин Редактирано 29 Август, 2007 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toto_spa 0 #14 Отговорено 29 Август, 2007 Здравеите колеги аз съм с англичанка 1.6 116 кончета на 100 км съм с 2900 об. Явно това е нормално за хонделките !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
strahil 0 #15 Отговорено 30 Август, 2007 Здравейте маняци,моля за малко информация.От доста време насам имам 4увството,4е колата ми се форсира малкоНормално лие на:-4та при 100км-3700об-5та при 100км-3000обМисля 4е малко се форсира ,не съм мн сигурен ама нека си питам за всеки слу4ай Благодаренна 5-та при 100км трябва да си на 2850ако говорим за двигател D15B2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #16 Отговорено 2 Септември, 2007 какво стана сега ?само аз ли се движа с 100км/ч при 2500 RPM с двигател D15B2 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Десислав Иванов 8 #17 Отговорено 2 Септември, 2007 Моята 6-ца 100км/ч при 2900 RPM. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
purkinie 16 #18 Отговорено 4 Септември, 2007 100км/ч на 3000об/мин - за D14A7 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djiga 0 #19 Отговорено 1 Ноември, 2007 1.5 л. 90кс. Сивик 5ген. хечбек, на 5 предавка при 120 км/ч съм с 3000-3100 об. с гуми 195/50/15 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #20 Отговорено 1 Ноември, 2007 1.5 л. 90кс. Сивик 5ген. хечбек, на 5 предавка при 120 км/ч съм с 3000-3100 об. с гуми 195/50/15И ти си на мойто дередже тряа си оправяме оборотомерите колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Jonini #21 Отговорено 1 Ноември, 2007 Колеги, важен е размерът на гумите. Съпоставяйте само с еднакви гуми. А и друго да ви кажа. Засичал съм с GPS. Километражът малко изправарва до към 80км след това е точен около 80-110 и след това изостава. Като около 190 км е около 8км разликата. Така, че всичко е относително. Карайте с разум и стигнете живи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #22 Отговорено 1 Ноември, 2007 Колеги, важен е размерът на гумите. Съпоставяйте само с еднакви гуми. А и друго да ви кажа. Засичал съм с GPS. Километражът малко изправарва до към 80км след това е точен около 80-110 и след това изостава. Като около 190 км е около 8км разликата. Така, че всичко е относително. Карайте с разум и стигнете живи.ех за точния размер на гумите си има таблици направени от производителя тук не става дума за това с каква скорост се движим реално, а за оборотите на двигателя при дадена скорост ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jonini 0 #23 Отговорено 1 Ноември, 2007 (Редактирано) Колега, това се опитвам да обясня. С различните размер гуми километражът показва различна скорост спрямо реалната (вярната за посочената от производителя размер гума), което показва, че спрямо километража не може да гледате с точност оборотите. Ако греша нека някой ме поправи Редактирано 1 Ноември, 2007 от Jonini Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #24 Отговорено 1 Ноември, 2007 Ако греша нека някой ме поправиАми, грешиш ама това няма значение И другпът е ставало навъпрос за оборотомерите. Не им вярвайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #25 Отговорено 1 Ноември, 2007 Колега, това се опитвам да обясня. С различните размер гуми километражът показва различна скорост спрямо реалната (вярната за посочената от производителя размер гума), което показва, че спрямо километража не може да гледате с точност оборотите. Ако греша нека някой ме поправи колега ... оборотите се мерят на двигателя, а показанията на километража се получват от скоростната кутия, като е настроен точно за фабричния размер гуми ...скоростомера ти не измерва изместването на автомобила ти по асфалта, измерва оборотите направени от гумите (без значение от размера им), отчитането трябва да си е едно и също при едни и същи обороти на двигателя, да се получават едни и същи обороти на гумите ... това техния размер какъв е не е от значение...в темата се сравнята показанията на два уреда, който общо взето, дори да караш с гуми от 180 тонен самосвал, трябва да показват едни и същи стойности ... (уж) при мен оборотомера ми играе с около 500 RPM ... още не мога да разбера как да го оправя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #26 Отговорено 2 Ноември, 2007 темата (ако погледнете началото) е за съвсем друго нещо: невървене на една кола.Защо всички се юрнахте да си казвате цифтичките като първо и оборотомерите и километражите ви лъжат и второ всички сте с различни коли, а от там и различни предавателни числа.сериозно, някой вижда ли някакъв смисъл от това което сравнявате? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest CryoGen #27 Отговорено 2 Ноември, 2007 аз поне видях смисъл, разбрах че оборотoмера ми SUCKS ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KamiKadzeDelSolTypeR 0 #28 Отговорено 3 Ноември, 2007 Тогава нормално да има малка разлика в оборотите но не и 500 об/мин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #29 Отговорено 4 Ноември, 2007 оф Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
