milbor2 41 #1 Публикувано 27 Ноември, 2023 Здравейте колеги , отскоро започна да се появява грешка Р2138, светва чека и колата губи мощност. Чека светва и угасва периодично без никаква видима причина- сам светва и сам изгасва. Дайте съвети и насоки къде да търся проблема . Колата е Хонда акорд 7 - 2005 г; 190 кс ; газ бензин, двигател К24А3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 337 #2 Отговорено 27 Ноември, 2023 (Редактирано) В Ауто-дата го дават или APP сензор, или TP сензор. Като най достъпно в началото е да прегледаш буксите на двата сензора да няма намокряне, окисление или подобно. По-задълбочената работа е измерване по схеми, гледане на живи данни, и евентуална смяна на сензор. Редактирано 27 Ноември, 2023 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #3 Отговорено 27 Ноември, 2023 (Редактирано) преди 50 минути, milbor2 написа: Здравейте колеги , отскоро започна да се появява грешка Р2138, светва чека и колата губи мощност. Чека светва и угасва периодично без никаква видима причина- сам светва и сам изгасва. Дайте съвети и насоки къде да търся проблема . Колата е Хонда акорд 7 - 2005 г; 190 кс ; газ бензин, двигател К24А3 P2138- Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D”/”E” Voltage Correlation - това точно показва Редактирано 27 Ноември, 2023 от milbor2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #4 Отговорено 28 Ноември, 2023 Явно е дошло времето на потенциометъра на педала. Има доста теми изписани за това, потърси. Общо взето решението е смяна с нов или прецизно отваряне и почистване. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #5 Отговорено 28 Ноември, 2023 Къде точно се намира въпросния сензор https://honda-europe.epc-data.com/accord/2005_6mt/2999/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #6 Отговорено 28 Ноември, 2023 Тръгваш по жилото на газта и ще го намериш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #7 Отговорено 28 Ноември, 2023 Ето тук: https://youtu.be/5zVK3ndF6-g?si=FQS6lTAydM98rTbm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
