Ivaylo73
Проблем с вратата на багажника на accord 7 tourer
Колеги здравейте!
От две седмици карам Honda accord 7 tourer, 2.2 diesel 2004 г. Колата е супер, но ми излезе един проблем.
   - Вратата на багажника спря да се отваря. Единствено само от чопа вътре в багажника се отваря и се затваря също само ръчно. Последно когато отворих багажника с дистанционното от ключа, вратата се отвори до половина, тръгна назад и така, два три пъти нагоре, надолу и се затвори.
  От тогава няма отваряне. Нито писука, нито примигват габаритите. Талгейта също свети на таблото.. Махах клемата на акумулатора, но ефект няма. Другите врати се отключват и заключват и всичко си работи. Дайте идея как да го оправя това!
Пробвай следния трик:
1. Въртите ключа на 2ра позиция.
2. Отваряте багажника от вътре.
3. Въртите ключа на нулева позиция.
4. Изключвате акумулатора за 5 мин.
5. Включвате акумулатора.
6. Въртите ключа на 2ра позиция.
7. Затваряте багажника с ръка.
8. Премахвайте ключа от контакта.
Има доста изписано за тези врати във форума. Ама ще повторя :)
Схемата от горния пост няма да ти помогне. Или ако помогне ще е за едно отваряне и затваряне.
Вероятни проблеми:
1. Прекъснати кабели в снопа, който е при лявата панта.
2. Проблем със сензор за препятствие - може пак да е прекъснат кабел в снопа, може да е проблем с букса, може и самия сензор да се е прецакал.
3. Проблем с някой от механизмите - мотор на бравата или повдигащ мотор.
4. Слаби амортисьори на вратата.
5. Проблем с модула за управление.
Общо взето това са проблемите, които можеш да очакваш. Може и да има още нещо, за което не се сещам.
Като се започва от 1 на долу :)
Така както си го описал, има голяма вероятност да е проблем със сензор за препятствие :) Поне при мен беше това проблема веднъж. Така започна да се отваря и после не се вдигна догоре и се затвори. Оказа се проблем с буксата на сензор. Махнахме буксата и го вързахме направо.
Ще трябва да се закачи на хубава диагностика и да покаже къде дава проблема.
Аз минах през почти всичко - прекъснати кабели, проблем със сензор, проблем с мотора на бравата. Сменях и повдигащия мотор но в последствие се оказа, че не е имало нужда. Смених и модула за управление, понеже и той се прецака.
  • Upvote 1
В сервизната книжка четох че е ремонтиран в началото на годината. А проблема излезе след като ходих на автомивка. Единствено преди това проблем правеше бравата. Когато го отварях ръчно, някой път не се връщаше сама и я връщах ръчно.
Edited by Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
По-горе, Г.Писаров е посочил възможните причини. За начало е добре да се започне направо от точка 1. Два пъти свързвах прекъснат кабел в снопа по лявата панта. Бързо се стига до там, след като се махнат трите бели кори, от горната част на капака. След това ще се ориентирате бързо. Разбира се, може и цялата врата да оголите и с уреда, да се замери навсякъде тока, а и съпротивлението на сензорите за натиск (гумените уплътнения на капака са датчици) .
В темите из раздела има и снимков материал. Успех!
  • Like 1
И аз имам проблем с петата врата. Като откаже откачам акумулатора за 5-10 минути, като го закача проблема изчезва, но след около седмица пак се появява.
Предполагам,че натрупва някакви грешки и затова отказва. Странно ми е, че HDS-a не намира грешки.
@Tokio Трябва да се направи тест с диагностиката, кой модул дава грешка. Не става със всякаква диагностика. При мен я четоха с някаква Бош мисля, че беше. Когато беше сензор за препятствие си показа, кой точно е. Когато имах проблем с модула за управление, ми засичаше проблем с различните задвижващи механизми. Но тази диагностика също не успя да направи пълен тест. Трябва оригинална.
Тествам с диагностиката на Хонда (HDS - Honda Diagnostic System), няма записана грешка.
Вратата може и без записана грешка да не работи. В HDS-а има данни на живо, за работата на почти всички датчици. В интерес на истината, не съм си играл с вратата на багажника в HDS и не мога да твърдя нищо за там, но с другите врати се заигравах лятото, и бързо си открих проблема.
Щом си с оригинална диагностика - закачи я пак. Има опция да се тества всеки модул на вратата. Или поне би трябвало да има. Така ще видиш на кое място е проблема. Щом няма записана грешка - има голяма вероятност да ти сработва постоянно някой от датчиците за препятствие и затова да не отваря вратата. При мен го имаше веднъж този проблем. Имаше някакъв окъсен кабел към датчика. На диагностиката, не HDS показваше, че датчика засича препятствие постоянно и затова не позволява да се отвори вратата.
Проблема се оправи след разкачане на минусовата клема на акумулатора. Сега вратата си работи перфектно..
  • Like 2
