Влади 39 8 #1 Публикувано 1 Ноември, 2023 Привет колеги. Моля за съвет,ако някой се е сблъсквал с този проблем. Карам Акорд8 2012 дизел 150кс ръчни скорости. Наскоро смених съединителя(преди 5000км).,до скоро всичко беше ок,носе появи един проблем.Съединителя ми буксува между 2000 и 3000оборота. След 3000 си зацепва и почва да си ускорява (говоря за високите предавки 3,4,5,6),. Моят майстор мисли че може да не е от съединителя,а от някоя от помпите (горна или долна) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #2 Отговорено 1 Ноември, 2023 И това се случва само при рязко подаване на газ. Ако давам плавно газ не приплъзва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 291 #3 Отговорено 1 Ноември, 2023 Ето тука обясняват за забавящия клапан и как да се байпасира.ЦЪК 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #4 Отговорено 1 Ноември, 2023 Предпочитам да ги подменя и двете с нови. Въпроса е дали е от тях това приплъзване или съединителя се е скапал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #5 Отговорено 6 Ноември, 2023 Възможно ли е това приплъзване да е от някоя от помпите? На коя помпа е този забавящ клапан? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #6 Отговорено 6 Ноември, 2023 Някой може ли да ми даде координатите на fenabg,телефон,адрес на сервиза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #7 Отговорено 7 Ноември, 2023 (Редактирано) +359 89 8520997 Fena(Иван) +359 87 8790117 Нз дали и двата са актуални. Редактирано 7 Ноември, 2023 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #8 Отговорено 7 Ноември, 2023 Благодаря 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 0 #9 Отговорено 13 Ноември, 2023 Здравей колега. От скоро и аз имам същия проблем. Моля те,когато го решиш напиши как си отстранил проблема и какво ти струваше! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #10 Отговорено 13 Ноември, 2023 Ок,ще пиша като имам някакво решение. А твоят майстор какво казва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 0 #11 Отговорено 13 Ноември, 2023 (Редактирано) Не съм ходил при майстор още,че не мога да се доверя нещо. Аз снощи установих този проблем. Редактирано 13 Ноември, 2023 от Krasimir80 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #12 Отговорено 13 Ноември, 2023 Аз тия дни ще ходя при fenabg да я погледне,и ако имам някакъв резултат ще пиша 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 0 #13 Отговорено 13 Ноември, 2023 Ок . Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #14 Отговорено 15 Ноември, 2023 Колега днес ходих при fenabg,и след щателно тестване и преглеждане и след няколко телефонни ра говора за консултация,стигна до заключението,че при мен е объркан съединителя. Сложен ми е за 140к,който е бил една идея по плосък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #15 Отговорено 15 Ноември, 2023 А за fenabg има цяла тема. Благодарности за него 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
